ynota
Владимир
24.08.2012 в 23:14:29
umnyi написал : А родной большой каток-колесо лоплоша не идет для зимней эксплуатации ?
Нет, для зимы без него.
umnyi
24.08.2012 в 23:18:26
Может с ним то, как раз гладким и отполированным и не было б проблем...
ynota
Владимир
24.08.2012 в 23:21:56
umnyi написал : Может с ним то, как раз гладким и отполированным и не было б проблем...
Будет катать ком, как на снежную бабу, не пойдёт.
frantcsuz
Рязань
25.08.2012 в 07:17:21
ynota написал : frantcsuz, Прошлой зимой было много мокрого снега. Была проблема в том, что полозья прилипали к снегу, по типу когда лыжи не едут. У нас полозья из труб сделаны. Возможно ещё от того, что общий вес поболее будет, наверное, чем у тебя, кил 35, как ЛопЛош. Вот и возникла идея использовать какие то смазки для полозьев для мокрого снега, может полозья сделать более широкими.
Что самое интересное, у меня не было проблем с этим. Но у меня лыжи из 40 профильной трубы. Я ее разрезал, что-бы облегчить вдоль, оставил небольшие ребра жесткости. Возможно и то, что у меня снизу зазор 5 мм, сзади снега почти не остается. И все таки желательно скребки закругленные. Я после БУРАНА перешел на ЗУБРЕНКА-земля и небо. Хорошо подламывают наледь, и вообще снег входит в ротор винтом. Я понимаю, что это более проблематично, сам мучался,гнул ,подгонял. Но это пара скребков. А у вас серия. Отработал пару, и лепи по ним. Насчет смазки- я когда с крыши сбрасывал снег, ставил сплошную полиэтиленовую лыжу. Все хорошо, но когда идешь поперек склона-сносит в сторону
frantcsuz
Рязань
25.08.2012 в 07:21:19
[QUOTE=ynota;3273665]frantcsuz, Прошлой зимой было много мокрого снега. Была проблема в том, что полозья прилипали к снегу, по типу когда лыжи не едут. У нас полозья из труб сделаны. Возможно ещё от того, что общий вес поболее будет, наверное, чем у тебя, кил 35, как ЛопЛош. Вот и возникла идея использовать какие то смазки для полозьев для мокрого снега, может полозья сделать более широкими. Что самое интересное, у меня не было проблем с этим. Но у меня лыжи из 40 профильной трубы. Я ее разрезал, что-бы облегчить вдоль, оставил небольшие ребра жесткости. Возможно и то, что у меня снизу зазор 5 мм, сзади снега почти не остается. И все таки желательно скребки закругленные. Я после БУРАНА перешел на ЗУБРЕНКА-земля и небо. Хорошо подламывают наледь, и вообще снег входит в ротор винтом. Я понимаю, что это более проблематично, сам мучался,гнул ,подгонял. Но это пара скребков. А у вас серия. Отработал пару, и лепи по ним. Насчет смазки- я когда с крыши сбрасывал снег, ставил сплошную полиэтиленовую лыжу. Все хорошо, но когда идешь поперек склона-сносит в сторону
frantcsuz
Рязань
25.08.2012 в 07:25:12
Как же меня замудохал СКАЙЛИНК!!!!!. То зависнит, то два сообщения отправит.
ynota
Владимир
25.08.2012 в 09:46:11
frantcsuz написал : И все таки желательно скребки закругленные. Я после БУРАНА перешел на ЗУБРЕНКА-земля и небо. Хорошо подламывают наледь, и вообще снег входит в ротор винтом. Я понимаю, что это более проблематично, сам мучался,гнул ,подгонял. Но это пара скребков. А у вас серия. Отработал пару, и лепи по ним.
Согласен, работаем в этом направлении.
nik6881
Тамбов
30.09.2012 в 09:44:05
Самоделкины выручайте!Зима скоро,а у меня засада с подшипниками.Хочу поставить самоцентрируемые,но не знаю марки.С какой сх техники приспособить можно?В наших сельских магазинах,на вопрос по этим по этим подшипникам,следует ответ-укажи марку и место установки в тракторе,комбайне и т.д.Может пропустил эту инфу на форуме,пожалуйста ткните носом.Спасибо.
frantcsuz
Рязань
04.10.2012 в 22:00:34
nik6881 написал : Самоделкины выручайте!Зима скоро,а у меня засада с подшипниками.Хочу поставить самоцентрируемые,но не знаю марки.С какой сх техники приспособить можно?В наших сельских магазинах,на вопрос по этим по этим подшипникам,следует ответ-укажи марку и место установки в тракторе,комбайне и т.д.Может пропустил эту инфу на форуме,пожалуйста ткните носом.Спасибо.
Какого размера подшипники? Забей в поисковик. Информации очень много в сети.
Мостовик
Оренбург
12.10.2012 в 05:28:27
в магазине можно присмотреть вместе с корпусом эти подшипники
svs
12.10.2012 в 07:51:08
Найдите фирму которая продает подшипники и купите там,какой нужно, посмотрите справочник.
nik6881
Тамбов
23.10.2012 в 20:35:09
Добрый вечер,с подшипниками разобрался.Объясните мне тупому,что я делаю не так.Расчитал в программе заготовки,вырезал на пробу пару штук,растянул.Одеваю на трубу и вижу,что не получается совместить заготовки под сварку по всей ширине.Они сходятся только в одной точке на внешнем диаметре,и от этой точки до вала получается пустой треугольник.Понимаю,что не внятно написал,в ближайшее время постараюсь сфоткать.
umnyi
23.10.2012 в 23:10:52
nik6881 написал : .Они сходятся только в одной точке на внешнем диаметре,и от этой точки до вала получается пустой треугольник.
А нельзя туда доварить этот треугольник..
nik6881
Тамбов
23.10.2012 в 23:30:27
Да вобщем не трудно,но смотрю на фотографии,у всех красиво,а тут...:confused:
Шмель
Чебоксары
29.10.2012 в 09:41:32
andrei55 написал : Привет всем! При принцип переходного поросенка взят с редуктора и тарель сцепления тоже. подшибники 204 , звезда наней 10 зубов на шнеке 30. цепь ИЖ. можно любую, а под электро двиг. делали ременную передочу.можно импровевзировать как хочет каждый. у кого какие детали в наличии.
А от какого агрегата звездочка на 10 зубьев и звездочка на 30 зубьев и какое число оборотов на шнеке?
