frantcsuz написал : Может кого заинтересует что-то еще.
Крепление хобота к СУ
13.12.2012 в 13:24:22
13.12.2012 в 18:25:11
Шмель написал : Он написал для информации,а у него другие СУ-роторного типа.
Разницы никакой. На роторную хобот тоже идет. И даже порой он лучше чем мой реверсный снегомет. Особенно там где надо кидать снег вперед. Но минус- кидать будет ближе, будет по весу потяжелей. А плюс- не надо заморачиваться с электрикой. И можно один раз включить движок- только хобот крути. Это на любителя. Меня мой Зубренок пока устраивает.
14.12.2012 в 19:18:16
Решил поставить себе на Зубренка освещение. Из пластиковой канистры слепил вот это. Завтра установлю. Хотел сделать освещение на 220в. Но передумал. зачем лишние провода. Да и фонарик валяется без дела. Снял резинки. Он будет вставлятся сверху. Если надо- одел резинки и он работает как должен (на лбу).
16.12.2012 в 11:36:47
Установил кронштейн, мне понравилось. Фонарик ставится и снимается за секунды. Плюс этого фонарика- можно включать один светодиод, три или шесть. И еще регулировка вверх- вниз.
16.12.2012 в 12:10:46
Скажи пожалуйста, фаза у тебя одна? Ставлю 1,1 квт. Но смотрю пристально на 0,55 Квт.
16.12.2012 в 13:06:44
frantcsuz написал : Установил кронштейн, мне понравилось. Фонарик ставится и снимается за секунды. Плюс этого фонарика- можно включать один светодиод, три или шесть. И еще регулировка вверх- вниз.
Забавно получилось.:applause: И на какое расстояние светит?;)
16.12.2012 в 15:15:30
Harahondya написал : Забавно получилось.
+1! полагаю, на любой снегоуборщик без света легко можно (и это будет самое простое и удобное решение) пристроить подобное освещение. Но я бы взял помощнее "фару". типа такой
А этот маленький светит метра на 2-3. На велосипеде подобный позволяет просто рассмотреть препятствия непосредственно перед колесом, и то в безлунную облачную ночь. При луне - его свет практически не дает преимуществ. Возможно на снегу - эффект больше.
16.12.2012 в 19:42:54
Harahondya написал : Забавно получилось.:applause: И на какое расстояние светит?;)
Метров 5 влегкую.
16.12.2012 в 19:53:47
Слепой Пью написал : +1! полагаю, на любой снегоуборщик без света легко можно (и это будет самое простое и удобное решение) пристроить подобное освещение. Но я бы взял помощнее "фару". типа такой
Он нужен только для подсветки пути снегомета- а это максимум 3 метра. Почему я и не захотел ставить лампу на 220в. У этого фонаря узконаправленный луч. Я не хочу будить соседей фарой. Я думаю, что ни кому не понравится если ему в окно будут светить фарой, даже если это будет в тишине.
16.12.2012 в 20:38:25
Я вообще думаю на свой МоторСич что то подобное примастырить...
