24.01.2013 в 17:50:58
Для противников верхнего крепления рычагов. Рычаги 1, 2, 3 одинаковой длины. Рычаг 1 и 2 выступают назад на одно расстояние- НО для того, что бы поднять рычаг 2 на высоту рычага 1 надо его удлинять как минимум на треть. А это удаление от центра тяжести, и лишний вес, который тянет рукоятки вниз. Про номер 3 даже не будем говорить. Рычаги 2а и 3а удлиннены до той же высоты как и 1.
24.01.2013 в 18:11:47
frantcsuz написал : Для противников верхнего крепления рычагов.
Совершенно верно, поэтому я и решил оставить крепление рычага на месте. А перетащить точку опоры на лыжи, тем более, что лыжи-коньки были однозначно под замену. После замены лыж кататься агрегат стал значительно лучше и легче, правда попробовал без кидания снега - времени не было. А в первом варианте даже тащить за собой было не легко, приходилось приподнимать, чтоб не зарываться.
24.01.2013 в 18:37:04
Pavel003 написал : Конечно. Угол к земле один, рост (катет) разный рычаги (гипотенуза) тоже разные, чем выше юзер, тем длиннее рычаг
Тут может сыграть самая незначительная деталь, у всех девайсов, как я вижу совершенно разная точка опоры и центр тяжести. У кого то ручки длиннее, у кого то мотор тяжелее и т.д. Если делать конкретно под себя, то можно вычислить опытным путём, кому как удобнее работать, затем закрепить(приварить) окончательно. Если предполагается работать нескольким потребителям, нужно делать ручки регулируемые. В противном случае работать будет неудобно.
24.01.2013 в 19:02:19
ynota написал : Тут может сыграть самая незначительная деталь, у всех девайсов, как я вижу совершенно разная точка опоры и центр тяжести. У кого то ручки длиннее, у кого то мотор тяжелее и т.д. Если делать конкретно под себя, то можно вычислить опытным путём, кому как удобнее работать, затем закрепить(приварить) окончательно. Если предполагается работать нескольким потребителям, нужно делать ручки регулируемые. В противном случае работать будет неудобно.
Все правильно. Но все таки лучше регулировать не подъемом- опусканием. Подобрать оптимальный угол, а регулировать вдвиганием- выдвиганием телескопических рукояток. Всего лишь открутить два барашка, и вынуть болты. Для хранения вытаскиваешь рычаги и убираешь. Кстати, для этого у меня стоит на кабеле разъем.
24.01.2013 в 19:11:44
frantcsuz написал : Но все таки лучше регулировать не подъемом- опусканием. Подобрать оптимальный угол
Возможно, вариантов много. Но на всех культиваторах, в основном, установлена регулировка именно угла, а длина не регулируется, выбрана оптимальная. Кстати можно привести аналогию с авто. На всех современных(правильных) авто, регулировка руля как по высоте(углу), так и по вылету.
24.01.2013 в 21:09:23
ynota написал : Возможно, вариантов много. Но на всех культиваторах, в основном, установлена регулировка именно угла, а длина не регулируется, выбрана оптимальная. Кстати можно привести аналогию с авто. На всех современных(правильных) авто, регулировка руля как по высоте(углу), так и по вылету.
Все верно, но там ты держишься, а тут толкаешь, и чем выше угол, тем тяжелей.
24.01.2013 в 21:11:57
Я тут порисовал немного. Может кому нибудь пригодится. Наброски снегмета с фланцевым двигателем.
Каркас из профильных труб ( квадрат или прямоугольник). Раскосина не дает концам лыж прогинаться под
тяжестью двига. Второй конец не даст деформироваться задней стенке корпуса ротора. И плюс к ней же
приварена проф.труба для телескопического рычага рукояток. Чем хороша- под двиг снег как забьется,
так и выскочит. И сзади можно кожух одевать. Но это набросок. А от него можно плясать в любую
сторону.
24.01.2013 в 21:15:18
А это для тех кому мало телескопических рычагов. Как на правильных авто.:) В зависимости от количества отверстий рычаги можно
поднять или опустить так, что подойдет и для малыша трехлетнего,( привязать, что бы под ротор не попал
). Но это тоже только букварь, от которого играем. Но как по мне, первая лучше, чем- жестче.
24.01.2013 в 21:22:53
frantcsuz написал : Где фото?
Было фото, пока все так и есть, но ручки переставил когда доделывал, будет работа, верну на старое место, на сначала пройдусь с тем, как я опустил их. Я ведь работал после доработки не со свежим снегом, а со старыми сугробами. Снегомет приходилось вбивать в сугроб, так что определить лучше стало или нет не получилось было тяжело по любому.
24.01.2013 в 23:00:04
Вот и я согнул шнеки,правда пришлось греть,но получилось не плохо.[ATTACH=CONFIG]360111
24.01.2013 в 23:14:28
Технарь написал : Вот и я согнул шнеки,правда пришлось греть,но получилось не плохо.
Нормально. Ты можешь мне обьяснить, почему надо делать такие узкие, почему нельзя сделать с кругов. Просто интересно. То что делают на заводских мне ясно, металл экономят. Но нам то не надо.
25.01.2013 в 11:45:17
frantcsuz написал : Для противников верхнего крепления рычагов. Рычаги 1, 2, 3 одинаковой длины. Рычаг 1 и 2 выступают назад на одно расстояние- НО для того, что бы поднять рычаг 2 на высоту рычага 1 надо его удлинять как минимум на треть. А это удаление от центра тяжести, и лишний вес, который тянет рукоятки вниз. Про номер 3 даже не будем говорить. Рычаги 2а и 3а удлинены до той же высоты как и 1.
На всех ваших вариантах точка приложения силы разная не зависимо от длины рычага. Влияние веса рычага на опрокидывание это уже вторично. первично удобное положение рычагов для рук и точка приложения толкающей силы на салазки. Самый плохой вариант имхо это №1. Вектор улетает за габарит СУ. И поднять сад при необходимости затруднительно будет. То что рычаги должны регулироваться по углу и по длине это аксиома если гаджетом пользуются несколько разновысоких юзеров.
25.01.2013 в 11:51:21
Pavel003 написал : Нормально. Ты можешь мне обьяснить, почему надо делать такие узкие, почему нельзя сделать с кругов. Просто интересно. То что делают на заводских мне ясно, металл экономят. Но нам то не надо.
Имхо узкая полоска на ротор подаст сыпучий материал а вот если сплошной шнек то возможность подать куски возрастает. Я не сильно рассматривал СУ но на тех что щупал на выходном сопле стоят подпружиненные прутки. Думаю это для того что бы задерживать гранаты и снаряды. Пусть забьется сопло но не вылетит убийца ......
25.01.2013 в 13:22:13
NAP написал : Имхо узкая полоска на ротор подаст сыпучий материал а вот если сплошной шнек то возможность подать куски возрастает. Я не сильно рассматривал СУ но на тех что щупал на выходном сопле стоят подпружиненные прутки. Думаю это для того что бы задерживать гранаты и снаряды. Пусть забьется сопло но не вылетит убийца ......
Логично.Вполне возможно так и надо делать, про гранаты тоже правильно. Я морду лица подсунул когда лопатой подбрасывал снег, мало не оказалось.
