frantcsuz
frantcsuz
Рязань
16.12.2012 в 20:41:59
Pavel003 написал : Скажи пожалуйста, фаза у тебя одна? Ставлю 1,1 квт. Но смотрю пристально на 0,55 Квт.
Извините ребята, не могу сразу ответить. Скайлинк это такая *******- уже несколько раз чуть ноутбук не разбил. По теме- 1,1 квт это по моему мнению самый оптимал. Но обороты не больше 1500. По крайней мере по среднему снегу. Это если подключать трехфазник через кондер. У меня одна фаза. Ты знаешь- 0,55квт трехфазник или одно? Я в свое время делал терку для свеклы из движка стиралки 180вт- диск терки около 300мм. И он рубил свеклу влегкую. Может от того, что я раньше не знал сколько чего положено на сколько. ШУТКА. Но это было. Если 1,1квт и ротор на 300- рвет не только снег, в трубу летят и кирпичи( если ротор крепкий), Главное не делай широко крылья. Самое лучшее 80-85 градусов. Если меньше то лучше. И хуже. Придется удлинять крылья. Могу предложить только одно, не гонись за большой захват. Я почему поменял 1,1квт на 750вт. Намного легче аппарат, и я им могу спокойно с крыши веранды убирать снег. Для этого я специально к нему платформу сделал.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
16.12.2012 в 20:54:18
Провозился весь день с дополнительным крылом( левым ). Какие модели я только не продумывал. И с
защелками, и насадные. В оконцовке остановился на двух винтах( в потай ). При уборке снега на втором
проходе( по часовой стрелке ) левое крыло идет по пустому месту, и справа снег начинает выползать к
левой стороне. Приходится уходить влево, порой наполовину, это особенно заметно по свежему сухому
снегу. Но этот причандал нужен только когда нужно убирать большую площадь. Я ставил на свой Буран-2
крыло. Это заметно помогает. Поэтому решил, что и Зубренку оно не помешает, благо заменить пара
минут.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2012 в 21:06:52
frantcsuz написал : Ты знаешь- 0,55квт трехфазник или одно
У меня три фазы. 1,1 не тяжелый, но 0,55 легче.Обороты 1500. Пока сделаю 1,1. Самое смешное, что все просто, но холодно, рано темнеет. Главное конечно холодно. За советы спасибо. Заготовка у меня на 350 мм, ширина 90 -100 мм, лопастей планирую две.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
16.12.2012 в 21:32:08
Размеры- то что надо. Лучше сделай 4 лопасти. Пройдено. 90-100 это ширина ротора? Ширину корпуса сделай как минимумна 50мм больше- иначе снег бывает выходит вверх перед ротором. Из за чего мне пришлось у Зубренка ставить козырек. Не надо наступать на одни и теже грабли. Ну а если у тебя 3 фазы- это уже очень не плохо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2012 в 22:04:38
frantcsuz написал : 90-100 это ширина ротора?
Да.
frantcsuz написал : Ширину корпуса сделай как минимумна 50мм больше- иначе снег бывает выходит вверх
Попробую, я хотел с зазором до 5 мм. Получается надо зазоры по оси делать большие. А как ты считаешь лопасти и от задней стенки и от лица зазор делать одинаковым. Или к задней стенке ближе.
Слепой Пью
Слепой Пью
16.12.2012 в 22:12:37
frantcsuz написал : У этого фонаря узконаправленный луч.
У большого - тоже, но ярче. В условиях снежного тумана впереди - имхо это лучше.
frantcsuz написал : Я думаю, что ни кому не понравится если ему в окно будут светить фарой
Никто и не предлагает направлять фару в окна, она же регулируется по высоте. Повторюсь - это мое имхо.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
16.12.2012 в 22:45:01
Pavel003 написал : Да.
Задняя стенка минимал- это без разговоров.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
16.12.2012 в 22:58:36
Слепой Пью написал : У большого - тоже, но ярче. В условиях снежного тумана впереди - имхо это лучше. Никто и не предлагает направлять фару в окна, она же регулируется по высоте. Повторюсь - это мое имхо.
Я никому не навязываю свой фонарь. Но ведь кому то это понравилось? Главное идея- для этого мы тут. А сколько свечей - и куда их направить???
Слепой Пью
Слепой Пью
16.12.2012 в 23:05:50
frantcsuz написал : Главное идея
Согласен полностью! Более того - реализация с быстрым съемом/установкой (конструктив) - просто замечательная. Особенно с учетом того, что батарейки лучше не оставлять на морозе. Я тоже не навязываю, просто предложил небольшую модернизацию :) - в виде более мощного аналогичного фонаря (кстати - он аккумуляторный и его можно заряжать).
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
16.12.2012 в 23:16:43
Здесь ты прав на все 1000.
NAP
NAP
Сумы
17.12.2012 в 15:20:37
frantcsuz написал : Я в свое время делал терку для свеклы из движка стиралки 180вт- диск терки около 300мм. И он рубил свеклу влегкую. Может от того, что я раньше не знал сколько чего положено на сколько. ШУТКА.
Прошу прощения за флуд... А как по опіту двигатель от стиралки потянет терку барабанного типа (ручная терка скрученная в трубі) диаметром 20мм и длиной 250мм? кумекаю над теркой как раз.
