frantcsuz написал : А к нему были инструкции или эл.схемы?
Инструкция по монтажу и эксплуатации электродвигателя и Паспорт "Электродвигатель асинхронный однофазный с короткозамкнутым ротором" Эл.схема на крышке клеммной коробки с обратной стороны
31.01.2013 в 20:55:36
31.01.2013 в 21:10:42
aLEXey665 написал : Эл.схема на крышке клеммной коробки с обратной стороны
Это не то. Что бы узнать о проводках, надо бы полную эл.схему.
31.01.2013 в 21:29:25
frantcsuz написал : Это не то. Что бы узнать о проводках, надо бы полную эл.схему.
Это то на 100 %.
31.01.2013 в 21:30:02
Толковый электрик прозвонит и без схемы всё скажет .по крайней мере мой электрик так мне всегда и делает .
31.01.2013 в 21:36:53
Микаэл написал : Толковый электрик прозвонит и без схемы всё скажет .по крайней мере мой электрик так мне всегда и делает .
Именно так и есть. Но спокойно подключи, как хочешь вращать, включи кратковременно, это не лампочка, быстро не сгорит. Посмотришь на результат, потом включишь на долго. Дым с двигателя я видел примерно чрез 5 сек, это самое быстрое. Специально путал концы обмоток. После этого дыма (точнее дымка), я его естественно выключил, двигатель работает вполне благополучно.
31.01.2013 в 21:40:13
Да в том то и дело что количество концов обмоток и конденсатор стоят по схеме, в этом проблем я думаю не будет. А вот эти два тонких проводка... Надо позвонить их.
31.01.2013 в 21:43:31
aLEXey665 написал : А вот эти два тонких проводка... Надо позвонить их.
Но они же прикручены к чему то. Тонкие чаще всего это сигнальные провода. Но точно сказать не могу, не в курсе.
31.01.2013 в 21:51:32
Pavel003 написал : Тонкие чаще всего это сигнальные провода
какие сигнальные ? в первый раз такое слышу .Хотя в электрике не очень :(
31.01.2013 в 21:55:00
Pavel003 написал : Но они же прикручены к чему то. Тонкие чаще всего это сигнальные провода. Но точно сказать не могу, не в курсе.
Нет, не прикручены свободно лежат в клеммной коробке, а выходят из статора вместе с обмоточными проводами. Что за сигнальные провода? Можно поподробнее?
31.01.2013 в 22:43:58
Всем здравствуйте.возник один вопрос.На заводских снегоуборщиках,снег из раструба вылетает плотной струёй,на всех самоделках летит какая то снежная пыль.почему?В чём фокус?
