Андрей6319
Андрей6319
12.12.2013 в 11:50:11
Pavel003 написал : У него еще ведь и центробежное сцепление,
С центробежным на прицепе наверное не удобно будет, так что правильно про ремень с роликом мыслите.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 15:09:39
Андрей6319 написал : С центробежным на прицепе наверное не удобно будет, так что правильно про ремень с роликом мыслите.
Ну попробовать то можно, а там будет видно.
Сделал видео работы снегомета. Вот адрес. http://www.youtube.com/watch?v=-ROVYSot9iMПопробовал работать с отвалом понравилось лучше чем с Невой. Колеса с дорожным протектором не айс конечно, но гребет нормально.http://www.youtube.com/watch?v=1Gqw3osOnYU. На одном видео есть дополнительный хобот, на другом (снег высоко летит) нет. Пока я очень доволен редуктором МД 3. С тяжелым снегом будет нелегко, наверное, но как будет....
Карьер
Карьер
Смоленск
12.12.2013 в 16:52:24
Pavel003 написал : Сделал видео работы снегомета.
Впечатляет Павел можно сказать с японским уклоном в смысле человека рядом нет,вешь!
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 17:46:37
Карьер написал : можно сказать с японским уклоном
Ну да, япона мать получилось....
Карьер
Карьер
Смоленск
12.12.2013 в 19:07:19
А у нас снег интенсивно тает. погрузчик карьерный проехал по улачкам снег не столько почистил сколько землицы содрал. вот зараза все лето планировал чтоб автобан был и камешки собирал чтоб шнек не съел:(
Андрей6319
Андрей6319
12.12.2013 в 20:50:16
Pavel003 написал : Пока я очень доволен редуктором МД 3. С тяжелым снегом будет нелегко, наверное, но как будет....
Скорость очень удачная, думаю что со снегом до 20 см проблем не будет. И потОм снегомет тяжелый, свободно можно работать в половину захвата, час назад попробовал своим. На толкаче с лыжами такое не очень прокатывало.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2013 в 22:33:43
Андрей6319 написал : Скорость очень удачная, думаю что со снегом до 20 см проблем не будет.
С сухим похоже не будет. С мокрым посмотрим. Скорость это первая. Вторая повыше будет. Типа не быстрого шага. Пробовал и на ней тоже нормально. Я просто доволен, как слон. Как вспомню стежку на речку, лопатой, силы то нет, а хочется побыстрее в итоге в любой мороз мокрый в хату входил. Но надо конечно нормально сделать схему. Все должно быть на руле. Но это уже мелочь. Даже несли и так останется, работать нормально. Частотник остается пока в планах.
Андрей6319
Андрей6319
12.12.2013 в 23:37:20
Pavel003 написал : Я просто доволен, как слон.
Рад за слона:)
Pavel003 написал : Частотник остается пока в планах.
Да наверное не нужен он там будет, нормальная скорость.
Андрей6319
Андрей6319
13.12.2013 в 20:02:47
Сегодня померил обороты на колесах и просчитал скорость с которой мне наиболее комфортно работать по неглубокому снегу, оказалось что 2 км/ч. При такой скорости не трогаю регулятор когда сдаю назад. Обороты мерил вот такой хреновиной подключенной к мультиметру включенному на измерение частоты. Хреновина самопальная, доделал только сегодня и померил все что крутится в гараже. Это я типа хвалюсь;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2013 в 20:15:22
Андрей6319 написал : Хреновина самопальная, доделал только сегодня и померил все что крутится в гараже. Это я типа хвалюсь
А почему не похвалится. Тем более, что есть чем. По скорости у меня примерно так же. Если будет снегомет влазить в снег, то и первая и вторая меня устраивают. Это тахометр? Конусная часть вращается? или? Хорошая вещь по любому. Здесь описывали китайские приборы работающие от импульсов высокого напряжения, я поспрашивал в Харькове в нескольких местах, ничего не было похожего, перестал спрашивать. Делать самому просто некогда. Я уже писал, что МД 3 при выключенной передаче назад тянуть свободно, Нева значительно тяжелее идет. Даже и ручки на Неве не предназначены как бы для тянуть назад.....
Андрей6319
Андрей6319
13.12.2013 в 21:26:12
Pavel003 написал : Это тахометр? Конусная часть вращается? или?
Прижал к валу - конус закрутился и к прибору пошли импульсы.
Pavel003 написал : Даже и ручки на Неве не предназначены как бы для тянуть назад.....
Зачем тянуть если можно включить заднюю:)
