Аватар пользователя
Гocть.
16.01.2013 в 23:34:45
Чуть слюнями не подавился , микроавтобус для перевозки танка у меня есть .а вот Т-34 нет :(
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
17.01.2013 в 19:45:34
Вот он и пришел снежок, с поземкой. С утра не стал убирать. Подождал когда снег стал сантиметров 12-15, воткнул вилку, и вперед. Для Зубренка самый оптимал. Заодно прочистил к одному соседу. Он тоже ко мне чистит лопатой, когда я жду побольше снега. Прошел к другому соседу до калитки. Того жаба цапанула, попросил до крыльца. Местами переметы неплохие. Делаю проход, затем лопатой осаживаю, и нет снега.
Аватар пользователя
aLEXey665
Владимир
19.01.2013 в 20:01:33
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать снегоуборщик роторный. Есть эл. двигатель от насоса "Агидель" 2800 об\мин 400Вт хватит ли его? Примерные размеры 280 мм диаметр улитки, 260 мм диаметр ротора
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
19.01.2013 в 21:19:28
aLEXey665 написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Хочу сделать снегоуборщик роторный. Есть эл. двигатель от насоса "Агидель" 2800 об\мин 400Вт хватит ли его? Примерные размеры 280 мм диаметр улитки, 260 мм диаметр ротора
По моему слабоват для таких размеров- да и оборотов многовато. Попробуй сделать как у ynota, через редуктор.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
19.01.2013 в 21:29:15
aLEXey665 написал : хватит ли его?
Там еще и вопрос с охлаждением, он конечно выносливый, но водой он все таки охлаждается. Хотя ,зимам, снег, может и не будет перегреваться. Обороты высокие, для этой мощности. Может действительно редуктор?
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
20.01.2013 в 00:27:44
SER2009 написал : хочу смастерить что то такое http://www.flickr.com/photos/34670070@N03/3316733608/in/photostream/
Вот и смастерил: только проверить не начем Предварительные испытания показали не плохой результат на мокром снегу
Аватар пользователя
Гocть.
20.01.2013 в 00:49:41
SER2009 написал : только проверить не начем
ну навалит еще снег :) ротор какой то интересный ,
Аватар пользователя
aLEXey665
Владимир
20.01.2013 в 11:10:15
Pavel003 написал : Там еще и вопрос с охлаждением, он конечно выносливый, но водой он все таки охлаждается. Хотя ,зимам, снег, может и не будет перегреваться. Обороты высокие, для этой мощности. Может действительно редуктор?
Водой? Он вроде как не погружной... Вообще сейчас этот двигатель стоит на переделаной бензопиле "Дружба", но его там явно не хватает. На счет редуктора я и сам подумывал, есть планетарный, но не знаю на сколько он понижает. Один точно был гдето 1:10 это слишком будет медленно.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
20.01.2013 в 12:52:43
aLEXey665 написал : Водой? Он вроде как не погружной... Вообще сейчас этот двигатель стоит на переделаной бензопиле "Дружба", но его там явно не хватает. На счет редуктора я и сам подумывал, есть планетарный, но не знаю на сколько он понижает. Один точно был гдето 1:10 это слишком будет медленно.
Попробуй сделать напрямую- но уменьши размеры хоть на пару см. А там увидишь сам. По сути у меня Зубренок 3х ф 750 вт, но через кандер теряет много. А у тебя на 220. Только вот обороты. Короче, экспериментируй. Не старайся сразу делать большой.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
20.01.2013 в 13:08:48
SER2009 написал : Вот и смастерил: только проверить не начем Предварительные испытания показали не плохой результат на мокром снегу
Неплохо. Сделай маленькие лыжи на концах крыльев, что бы не утыкались, и цены ему не будет. И если будет перед собой выкидывать, сверху небольшой козырек перед ротором.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.01.2013 в 13:37:42
А вода в помпе это что не вода, текущая с приличной скоростью, и алюминий хорошо проводящий тепло. Хотя я не очень уверен, что конструктора закладывали именно и это охлаждение, хотя оно явно есть.
Аватар пользователя
Гocть.
20.01.2013 в 15:48:00
Pavel003 написал : Хотя я не очень уверен, что конструктора закладывали именно и это охлаждение, хотя оно явно есть.
так и есть ,при долгой работе без воды Агидель перегревается ,и бывае что сгорает . Так что у неё водяное охлаждение . А я нашёл у себя под верстаком двигатель 0.6 кв -1500 об . Однофазный с пусковой обмоткой . Буду делать СУ на его основе .
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
20.01.2013 в 15:49:38
SER2009, Прошу пардону, козырек не заметил. Не посмотрел сразу все фото.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
20.01.2013 в 15:51:49
Микаэл написал : А я нашёл у себя под верстаком двигатель 0.6 кв -1500 об . Однофазный с пусковой обмоткой
А фотку можно?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
20.01.2013 в 18:46:20
Микаэл написал : так и есть ,при долгой работе без воды Агидель перегревается ,и бывае что сгорает .
Я не проводил такие эксперименты, но на прямом солнце, при в тени 33 градуса (и выше), у меня работает по 8-10 часов.Перерыв 5-10 мин (в этих 10 часах несколько раз), для переключить ленты, и вперед.
Назад
