frantcsuz
frantcsuz
Рязань
29.10.2012 в 14:48:45
Шмель написал : А конкретно не помните на какой странице???
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
29.10.2012 в 14:54:54
Шмель написал : А вообще реально вместо асинхронного электродвигателя сделать привод от бытового инструмента типа болгарки 2.2кВт или цепной электропилы 2,2кВт???Соотвественно через промежуточный редуктор-например червячный с передаточным отношением 1:6 или лучше использовать в качестве редуктора цепную-ременную передачу???
Все таки лучше асинхронник. Не боится снежной пыли, мокрого снега. Там некуда проникать влаге. Да и с перегузками лучше дружит.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
29.10.2012 в 15:06:02
И еще. Я креплю крыльчатки так. Во втулке делаю резьбу по ширине шпоночного паза. Болтом креплю в паз и контрю. Он служит как срезной, при попадании инородного тела. Лучше срежет болт, чем делать новую крыльчатку.Правда у меня не срезало, движки не совсем мощные.
Шмель
Шмель
Чебоксары
29.10.2012 в 15:19:17
frantcsuz написал : И еще. Я креплю крыльчатки так. Во втулке делаю резьбу по ширине шпоночного паза. Болтом креплю в паз и контрю. Он служит как срезной, при попадании инородного тела. Лучше срежет болт, чем делать новую крыльчатку.Правда у меня не срезало, движки не совсем мощные.
А есть в продажи чисто электродвигатели на 220В типа АИРЕ они лучше в эксплуатации,чем электродвигатели АИР на 380В или нет????
Бело
Бело
29.10.2012 в 15:38:12
Шмель написал : А есть в продажи чисто электродвигатели на 220В
Например http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/aelektrodvigatel_odnofaznyj_220v_aire80s2_90315890 ищите в инете и обрящите:)
Мостовик
Мостовик
Оренбург
29.10.2012 в 17:36:41
Бело написал : Например http://www.avito.ru/moskva/oborudova...e80s2_90315890 ищите в инете и обрящите
я на циркулярку такой поставил заместо 3х киловатника 3хфазника работать стало приятнее мощи кажется прибавилось пилит и строгает легче
Шмель
Шмель
Чебоксары
29.10.2012 в 21:16:55
frantcsuz написал : Я подумываю на удлиненном валу поставить один виток шнека поменьше диаметром,что-бы не цеплял за землю,но в то же время подрубал снег и подавал на ротор.
Ну и как сделали такую конструкцию или нет???
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
29.10.2012 в 22:53:04
Шмель написал : Ну и как сделали такую конструкцию или нет???
Нет, его надо ставить на снегомет без реверса как у меня был первоначально Буран. При реверсе он будет отталкивать снег. Я вварил небольшую треугольную пику на ротор. Когда попадали куски твердого снега, края обрезались лопастями, а середина упиралась в вал. Сейчас середина крошиться пикой. Главное не делать пику слишком большой, иначе получится еще один ротор, который будет кидать мимо хобота. Вообще, лучше сделать поворотный хобот без реверса, тем у кого много закоулков и приходиться кидать снег вперед. Но у меня такой проблемы нет. Мой Зубренок меня устраивает на все 100. Получился легкий, компактный. Я с ним один на крышу террасы забирался и убирал снег. Раньше сбрасывал лопатой вниз, потом тужился откидывал снизу подальше. А теперь щелкнул тумблер - снег у соседа в огороде.
Шмель
Шмель
Чебоксары
29.10.2012 в 23:10:00
frantcsuz написал : На роторе лопасти делай с отклонением от прямой.Пробовал-разница большая.
Что Вы имеете ввиду???
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
30.10.2012 в 14:36:04
Шмель написал : Что Вы имеете ввиду???
Вот так, но это если без реверса. И давай на Ты.
Шмель
Шмель
Чебоксары
30.10.2012 в 18:40:10
frantcsuz написал : Нет, его надо ставить на снегомет без реверса как у меня был первоначально Буран. При реверсе он будет отталкивать снег. Я вварил небольшую треугольную пику на ротор. Когда попадали куски твердого снега, края обрезались лопастями, а середина упиралась в вал. Сейчас середина крошиться пикой. Главное не делать пику слишком большой, иначе получится еще один ротор, который будет кидать мимо хобота. Вообще, лучше сделать поворотный хобот без реверса, тем у кого много закоулков и приходиться кидать снег вперед. Но у меня такой проблемы нет. Мой Зубренок меня устраивает на все 100. Получился легкий, компактный. Я с ним один на крышу террасы забирался и убирал снег. Раньше сбрасывал лопатой вниз, потом тужился откидывал снизу подальше. А теперь щелкнул тумблер - снег у соседа в огороде.
А если вместо треугольной пики приварить небольщую звездочку типа ведомой велосипедной.Будет от этого работать лучше снегоуборщик или нет???
