NAP
NAP
Сумы
19.12.2012 в 10:46:09
Шмель написал : между лопастями ротора в центре будет зазор(возникающий из-за выпуклости корпуса ротора)-по краям же зазора не будет
Имхо, это будет как бы тормоз. Снегом будет забиваться эллипсная часть днища, а выброс будет только по обрезу лопасти. А если центробежная и подымет сорвет этот комок то его траектория будет уже направлена тем же эллипсом и полет не предсказуемым.
NAP
NAP
Сумы
19.12.2012 в 10:50:32
Шмель написал : Вот такой низ баллона,но только удлиненный: http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/8/8/326488t.jpg Как вариант такой возможен или нет?
Где обговаривается топка?
Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 10:51:33
NAP написал : Имхо, это будет как бы тормоз. Снегом будет забиваться эллипсная часть днища, а выброс будет только по обрезу лопасти. А если центробежная и подымет сорвет этот комок то его траектория будет уже направлена тем же эллипсом и полет не предсказуемым.
Придется тогда попробывать сплющить эту выпуклость КУВАЛДОЙ,а там посмотрим.Все равно лежит верхушка газового баллона с длиной цилиндрической части 150-200мм.
Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 10:52:56
NAP написал : Где обговаривается топка?
Вот здесь: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=25275&start=1525
Vasily.N
Vasily.N
Минск
19.12.2012 в 14:24:30
NAP написал : Тут бы карты вскрыть фото не мешало бы....
Не фотосесий было, стихея разбушевалась...отбивались из последних сил.
Здесь полная тьма. Что в Батьки так просто на 3 фазы сесть?
Ну не сказать, что просто... но реально. На нашей ваще улице не было 380... с соседом. купили б\у :траверсы на 5 столбов, провод ... у запасливых хлопцев из районных энерго сетей... их же привлекли для прокладки(сами помогали тягать провода) Ну а потом, разрешения, согласования, квоты, проекты, протоколы испытаний... Щас бы и не взялся. Сильно там все усложнтилось и подорожало. Но факт, есть. У него 380 и у меня... между собой мы перекроем, и еще метров 50 в нужную сторону... останется метров 200, где только 220 можно подкормится.
Посмотрел китайские эл .снегоуборщики захват 46 см двигатель 2 квт...а у нас в лучшем случае ват 700 с кондерами, да удлиннитель метров 50... физику не обманешь однако... Делал его для двора, а тут навалилось с ненецку вот и отбиваемся "тапками". Для дороги, над другую концепцию роторный с без. мотором... Денюшки над вкладывать, а потом дет хранить эти "балалайки". Сосед, как то особо не чешется... я т там наскоками.
Балон бы не использовал. Бо 3мм там нафик не надо, лишняя тяжесть... 1.5-2мм а согнуть ,на том же балоне. Да и Крылья с него толком не получатся. Эт кажется только, а начнешь стыковать умаешься.
По уму. Над бы пластиковую бочку, но важно, чтоб дно было без сужения,( 200 литровые есть такие, а мелких не попалось пока) сразу вырезать с крыльями, потом с феном их развести как надо. С бочки же лыжи под мотор. ;)
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
19.12.2012 в 15:23:28
Шмель написал : Придется тогда попробывать сплющить эту выпуклость КУВАЛДОЙ,а там посмотрим.Все равно лежит верхушка газового баллона с длиной цилиндрической части 150-200мм.
Вырежи кольцо из него, с кувалдой это не работа.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
19.12.2012 в 15:34:58
Не так уж и тяжесть по сравнению с двиглом, зато выламывает любой снег. У меня влетала железяка, еле выбил. Геометрия на месте, чуть краску снесло. А на Буране приходилось все рихтовать. А оно нужно? Если делать то на совесть. Крылья получатся отличные. А вот с подгонкой- никакой разницы, 2 или 3мм. Да, и гнуть на баллоне не сахар, тяжеловато удерживать заготовку. Если только резать его, и гнуть внутри баллона.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
19.12.2012 в 15:47:19
Вот тут то с феном придется помудохоться, такую геометрию получишь, пройдено. И убирать только совсем свежий снег, я молчу про то, что можно поймать что то. Насчет лыж, я ставлю сплошную полиэтиленовую лыжу когда убираю с крыши (что бы не царапать). Слишком скользкая, неуправляема, в какую сторону уклон, туда и ползет. С металлическими лыжами- если берешь одной стороной тяжелей снег и то сносит.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
19.12.2012 в 16:51:23
frantcsuz написал : Не так уж и тяжесть по сравнению с двиглом, зато выламывает любой снег
2мм... в два рыла, вгоняли в замерзшие натоптыши... ни чё ему не делается.
Из пластика я пробовал... поэтому терь мечтаю о подходящем пластиковом корпусе. но там дно было с ужением, поэтому закручивало вперед под 45 градусов... а так тока положительные ощущения. легкая, прочная, отлично, скользит и не обмерзает. А ля, современная снежная лопата,тока еще снег не надо бросать
Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 16:52:30
Vasily.N написал : 2мм... в два рыла, вгоняли в замерзшие натоптыши...
Так у Вас какой аппарат роторный или шнекороторный?
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
19.12.2012 в 18:01:52
Так разговор был о том, что лучше согнуть из 2х мм или готовый из 3мм. Хорошо окрашеный снегомет тоже не особо обмерзает. У меня тоже не особо тяжелый.
