NAP
NAP
Сумы
18.12.2012 в 10:20:52
Pavel003 написал : Уже год собираюсь поставить такой на корморезку, вручную не режет кабачки. Кабачки потянет вне всякого сомнения. Главное шкив на моторе не делать больше чем на корморезке.
У меня шкив на барабане будет порядка 200мм а на двигателе наверное штатные не более 40мм идут а то и того меньше
Vasily.N
Vasily.N
Минск
18.12.2012 в 16:54:04
Pavel003 написал : Скажи пожалуйста, фаза у тебя одна? Ставлю 1,1 квт. Но смотрю пристально на 0,55 Квт.
1.1 квт 1380 об, тругольник, ротор 320мм 4 лопасти конкретно приседает... причем на сухом свежем снегу, перемешанный, с голушками, метёт гораздо легче... но там и натоптыши, поэтому вогнать в него, надо много каши кушать. Урезал ширину лопастей до 65мм... лучше, но всё равно запасу мощности нет... Хобот с боку... под поворотный выброс в стороны и вперед. Самый эфективный "заброс" по ходу вращения ротора... вперед и в другую сторону 50-60% . Три фазы есть. Но над пробивать дорогу... метров 400 . На промежуточных пунктах боепитания ток 220. Поколдую ищо. Отказатся от выброса вперед, сделать по frantcsuz-кой схеме, движку пожалуй будет полегче.
Есть на примете 1.1квт на 920 об тож хочу попробовать. Ставить мотор еще мощнее... ммм и так по весуни фига не подарок.
frantcsuz фонарик то , что надо... без света действительно оч сиротливо.
NAP
NAP
Сумы
18.12.2012 в 17:20:37
Vasily.N написал : 1.1 квт 1380 об, тругольник, ротор 320мм 4 лопасти конкретно приседает... причем на сухом свежем снегу, перемешанный, с голушками, метёт гораздо легче... но там и натоптыши, поэтому вогнать в него, надо много каши кушать. Урезал ширину лопастей до 65мм... лучше, но всё равно запасу мощности нет... Хобот с боку... под поворотный выброс в стороны и вперед. Самый эфективный "заброс" по ходу вращения ротора... вперед и в другую сторону 50-60% .
Тут бы карты вскрыть фото не мешало бы....
Vasily.N написал : Три фазы есть. Но над пробивать дорогу... метров 400 . На промежуточных пунктах боепитания ток 220. Поколдую ищо.
Здесь полная тьма. Что в Батьки так просто на 3 фазы сесть?
Vasily.N написал : фонарик то , что надо... без света действительно оч сиротливо.
При работе с данным гаджетом хонарь на лбу как бы открывать картину маслом должен в более нужном месте чем стационарный спрятанный за облаком снега .....
Шмель
Шмель
Чебоксары
18.12.2012 в 18:26:45
frantcsuz написал : Это для того, что бы лучше подрезал твердый снег
А можно использовать в качестве корпуса ротора кольцо из газового баллона там и толщина металла 3мм и окружность идеальная?
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
18.12.2012 в 21:41:51
NAP При работе с данным гаджетом хонарь на лбу как бы открывать картину маслом должен в более нужном месте чем стационарный спрятанный за облаком снега .....[/
О каком облаке снега вы тут сказки расказываете? Вы хоть видели куда снег летит? Если увас перед носом облако снега, выкиньте снегомет, а не хулите фонарик. Фонарик должен светить куда надо, а не туда куда я буду крутить головой.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
18.12.2012 в 21:50:10
Шмель написал : А можно использовать в качестве корпуса ротора кольцо из газового баллона там и толщина металла 3мм и окружность идеальная?
.Это очень хорошая идея!!!!!!!! Спасибо. Кстати и крылья можно вырезать из него. Вообще не надо гнуть ни чего. Или чуть подправить. Из картона сделал лекала, наложил на баллон и вырезай.
Бело
Бело
18.12.2012 в 21:50:39
frantcsuz написал : Вы хоть видели куда снег летит?
При уборке снега он, снег, всегда летит в лицо. Закон Паркинсона.:p
Шмель
Шмель
Чебоксары
18.12.2012 в 22:11:05
frantcsuz написал : .Это очень хорошая идея!!!!!!!! Спасибо. Кстати и крылья можно вырезать из него. Вообще не надо гнуть ни чего. Или чуть подправить. Из картона сделал лекала, наложил на баллон и вырезай.
А про крылья,я что-то не подумал,что можно то же сделатьТ.е.реально можно из газового баллона на 50л сделать два комплекта деталей для двух роторных снегоубощиков.А как реально сделать лекала из картона-какие должны быть размеры.А если использовать не кольцо из газового баллона,а верх или низ,правда он немного выпуклый и возможно надо удлинять вал электродвигателя.Вот такой низ баллона,но только удлиненный: http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/8/8/326488t.jpg Как вариант такой возможен или нет?
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
18.12.2012 в 23:14:51
Шмель написал : А про крылья,я что-то не подумал,что можно то же сделатьТ.е.реально можно из газового баллона на 50л сделать два комплекта деталей для двух роторных снегоубощиков.А как реально сделать лекала из картона-какие должны быть размеры.А если использовать не кольцо из газового баллона,а верх или низ,правда он немного выпуклый и возможно надо удлинять вал электродвигателя.Вот такой низ баллона,но только удлиненный: http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/8/8/326488t.jpg Как вариант такой возможен или нет?
Не получится из дна. Снег пойдет вперед. Насчет лекал. Вырезаешь кольцо, отрезаешь сверху сколько надо для выброса. Привариваешь заднюю и верх передней части. Это на твое усмотрение, как будешь делать- реверс или хобот на все стороны. Незабудь про отверстие для вала двига. Ставишь вертикально как он должен быть в работе. Вырезай из картона заготовки для крыльев, какие тебе нравится, чуть сгибаешь по диаметру трубы и прикладываешь спереди к корпусу. А тут какой угол установишь- это от тебя зависит. Но не больше 85 градусов. Низ крыльев должен сходится в середине корпуса, или почти. Да, и низ крыльев делай почти горизонтально земле. Идет как нож, режет почти любой снег, и по спирали подает на ротор. Затем очерчиваешь крылья на стыке с корпусом, где будет привариваться. Лекало готово. Но лучше сделать лекала из жести, их как согнешь, так они и будут держать изгиб. Накладывай на баллон и обрисовывай.
Шмель
Шмель
Чебоксары
18.12.2012 в 23:47:16
frantcsuz написал : Не получится из дна. Снег пойдет вперед. Насчет лекал. Вырезаешь кольцо, отрезаешь сверху сколько надо для выброса. Привариваешь заднюю и верх передней части. Это на твое усмотрение, как будешь делать- реверс или хобот на все стороны. Незабудь про отверстие для вала двига. Ставишь вертикально как он должен быть в работе. Вырезай из картона заготовки для крыльев, какие тебе нравится, чуть сгибаешь по диаметру трубы и прикладываешь спереди к корпусу. А тут какой угол установишь- это от тебя зависит. Но не больше 85 градусов. Низ крыльев должен сходится в середине корпуса, или почти. Да, и низ крыльев делай почти горизонтально земле. Идет как нож, режет почти любой снег, и по спирали подает на ротор. Затем очерчиваешь крылья на стыке с корпусом, где будет привариваться. Лекало готово. Но лучше сделать лекала из жести, их как согнешь, так они и будут держать изгиб. Накладывай на баллон и обрисовывай.
Я имел ввиду не явно из дна баллона,а по типу обычной кострюли,но с выпуклым дном.Т.е.при ширине лопастей ротора 60мм,ширина ротора как ты писал будет 100мм-просто конструкция корпуса ротора будет с выпуклостью в сторону электродвигателя.При этом снег будет или не будет накапливаться на этой выпуклости?Т.к. между лопастями ротора в центре будет зазор(возникающий из-за выпуклости корпуса ротора)-по краям же зазора не будет.
NAP
NAP
Сумы
19.12.2012 в 10:41:22
frantcsuz написал : О каком облаке снега вы тут сказки расказываете? Вы хоть видели куда снег летит? Если увас перед носом облако снега, выкиньте снегомет, а не хулите фонарик. Фонарик должен светить куда надо, а не туда куда я буду крутить головой.
Ну нет так нет. Я просто предположил. Сам если под рукой нет фонаря на лоб как правило фонарь держу во рту что бы светил куда мне нужно а не работу под фонарь подстраивать. Когда фонарь на транспорте то как бы выбора нет куда светит туда и светит. Но когда фонарь в руке то как правило его направление автоматом плавает за поворотом головы. Куда смотрит глаз там и нужен свет. Всегда у идущего с фонарем человека луч плавает по сторонам. Но это только Имхо и ни чего больше. Не стоит обращать внимание.
