Есть такой сайт, сам нашел недавно. www.findpatent.ru Очеенно интересный, не только в смысле снегомета.
21.12.2012 в 17:16:04
21.12.2012 в 17:23:14
Vasily.N написал : Ага... сенкс. С ножами эт не глупо... над только отучить себя, ногой там шурудить... А вот . чтоб с углами ксперементировать, над сзади плюху мутить а эт не так просто.
Я пару раз получил по ноге ротором, сейчас у меня для этого пластиковая труба диаметром 40мм со стенками по 10мм. Не знаю от чего, нашел в старом сарае. Очень помогает отбивать лед, если снегомет приходится осанавливать на время.
21.12.2012 в 18:01:34
Хм труба... она ж зараза,так и норовит спрятатся, а ноги вот оне...всегда под рукой:confused:
Нее, когда он снегом подавится, ниче экстримального быстро не разгонится А вот когда, постоял и примерз... там стартует, шо дурной.
Нащупал пластиковый баллон Ф330мм, ток доехать забрать...
21.12.2012 в 19:25:42
Vasily.N написал : Хм труба... она ж зараза,так и норовит спрятатся, а ноги вот оне...всегда под рукой:confused:
Я не знаю такое слово- подавится. Никогда не забивался. Останавливался- да. Если сдуру на всю в сугроб загонишь. Но для этого надо просто сдать назад. Нет хобота- негде забиваться.
21.12.2012 в 20:34:55
Vasily.N написал : Нащупал пластиковый баллон Ф330мм, ток доехать забрать
Потом фотку скинь баллона.
21.12.2012 в 20:49:01
frantcsuz, Скажи, пожалуйста, какая длинна крыла у Зубренка?
21.12.2012 в 20:59:17
frantcsuz-есть кусок кольцо от газового баллона для корпуса ротора длиной не 100мм как у тебя на Буране,а порядка 150-200мм может не надо отрезать,просто сделать лопасти шире-возможно такая конструкция или нет?.И как вот такой вариант: Здесь корпус ротора длиной 250мм,при ф330мм и лопастей 6шт.?При 6 лопастях будет наверное больше производительность выше?И как Вам форма лопастей?
21.12.2012 в 21:46:38
Шмель написал : frantcsuz-есть кусок кольцо от газового баллона для корпуса ротора длиной не 100мм как у тебя на Буране,а порядка 150-200мм может не надо отрезать,просто сделать лопасти шире-возможно такая конструкция или нет?.И как вот такой вариант: Здесь корпус ротора длиной 250мм,при ф330мм и лопастей 6шт.?При 6 лопастях будет наверное больше производительность выше?И как Вам форма лопастей?
Ни в коем случае не отрезай. У тебя готовый корпус. Но и слишком широкие лопасти не делай. Оставь перед лопастями больше зазор. Не забывай, чем шире лопасть, тем больше нагрузка. Про 6 лопастей- ты знаешь не пробовал. Но при таком хоботе тут неправильно установлены ребра ротора( смотри как на роторе какой я закинул на той странице) И еще- не думай делать крылья как у этого недоделка. Если сделаешь снизу такой скребок как на нем- получишь проблемы с влажным снегом( и не только). Просто снег не умеет запрыгивать на эту полку. Я с этим столкнулся когда на Буране сдуру сделал так. Потом пришлось вырезать низ полукругом( смотри на снимке Бурана). Что самое интересное- я раньше не видел этот снегомет. Но ошибки мы сделали одинаковые.
21.12.2012 в 22:09:01
aleksander57 написал : frantcsuz, Скажи, пожалуйста, какая длинна крыла у Зубренка?
Подожди минуту, пойду замерить.
21.12.2012 в 22:22:31
Если по центру- 250мм, по низу- 310,5 мм. по верху не стал измерять. Если будешь делать, все эти размеры убегут в зависимости от того какой радиус корпуса, какой угол крыльев.
21.12.2012 в 22:52:12
frantcsuz, Спасибо. Я делаю из газового баллона. Отрезал кольцо для корпуса ротора длинной 150 мм, выброс снега через хобот - какой ширины делать лопасть, как у тебя 60мм или больше. Что посоветуешь.
