Вчера смотрел на "Крота" у родителей, там русским по белому написано:"Максимальная мощность двигателя не менее 3,5 л.с." Так что почти уверен, что это 50 кубиков! У меня на мопедке-полтийнике подобный движок стоит.
05.12.2010 в 13:39:15
05.12.2010 в 15:41:50
У..у... :net:
06.12.2010 в 23:21:01
Ясен пенис, о разных ... Вот их есть оба , красавца... так я в них ,был и запутался...
06.12.2010 в 23:40:53
andrei55 написал : Привет всем! При принцип переходного поросенка взят с редуктора и тарель сцепления тоже. подшибники 204 , звезда наней 10 зубов на шнеке 30. цепь ИЖ. можно любую, а под электро двиг. делали ременную передочу.можно импровевзировать как хочет каждый. у кого какие детали в наличии.
А для чего разворачивали Пилу, не проще ли было на родной редуктор зацепится,ну на худой конец или поменять звезду или шкив приколхозить... Хватает сцепления родного не горит ?
07.12.2010 в 19:37:29
Я вот тоже сделал отвал и кидалку. Сегодня пробовал, на таких колесах несется как угорелый, без ХУ и хотя бы примитивного дифа работать не возможно. Колеса залил бетоном, каждое весит кг по 50, а уперся в снег и заскакал как кузнечик, выгреб снег до земли, ну и срезал болт на оси. На этом испытания закончились. В следующий раз буду испытывать кидалку.
07.12.2010 в 19:57:29
Тokarj написал : Я вот тоже сделал отвал и кидалку.
что бы отвал или кидалка не зарывались , привари или на болтах прикрути горизонтальные направляющие ( лыжи) . Присутствуют на всех снегоочистителях.
07.12.2010 в 21:49:51
2ТokarjКакая толщина металла на лопате? Каким образом гнули?:)
08.12.2010 в 09:10:37
Тokarj
В следующий раз буду испытывать кидалку. =======
У Вас шнек правый не правильно навит . работать будет в обратную от выброса... МАХУ ДАЛИ ОДНАКО,,,
08.12.2010 в 09:41:08
vingn написал : У Вас шнек правый не правильно навит
А если посмотреть повнимательней?:)
08.12.2010 в 11:39:54
смотрю... не пойму... мимо.... после вчерашнего .....
Я начал такой же готовить снегоуборщик. в выходной начну сборку.
если бы еще кто сказал как прикрепить видео или фото...
