Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.12.2010 в 20:36:07
Vasily.N написал : Сообщение от lisovik
Из транспортерной ленты только узкая полоска, прикрученная по краю стального шнека. Думаю она предохраняет от заклинивания камней между шнеком и корпусом > У-у... не угадал... это штоб ехал .
Подумай на эту тему. ;) обрезиненным шнеком и лопатками, можно смело опереть на ... землю, должен ползти...
Антон-Ка
Антон-Ка
23.12.2010 в 09:17:18
А еще он тротуарную плитку не царапает...
shrek_NEO
shrek_NEO
23.12.2010 в 21:06:47
народ подскажите как правильно расчитать шнек и если можно то привод сделать от движка на шнек напимую,небудит ли это потебя мощность и другие неприятности??
Olegych
Olegych
Великий Новгород
23.12.2010 в 21:21:01
Так рассчитать-то надо ли? Какой сделаете, такой и будет работать. А вот по приводу - смотрите, какая конструкция шнека. Если на одном валу и шнек и "кидалка" - как в менее сложном варианте - тогда считайте привод так, чтобы тысяча - полторы оборотов на шнеке было. То есть, если четырёхтактник, допустим, мотоблока, даёт 3000 об/мин, тогда напрямую шкивами 1:2 - 1:3. А если будет двухступенчатый, то на шнек оборотов 500 надо давать, может, даже поменьше. А на металку - тысячи полторы. Но здесь уже привод намного усложняется, нужен червячный редуктор. Хотя по скоростям я больше с готовой продукции данные брал. А вот в теме как-то не очень понятно - у кого какая скорость вращения. Может, авторы разработок прикинут? Интересно бы для общего развития - что на самом-то деле предпочтительнее?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
23.12.2010 в 21:34:58
Маломощные моторы -шнековые. От 4х коней роторно-шнековые... как то так.
lexx
lexx
Серов
23.12.2010 в 21:44:55
обороты одноступенчатому отбрасывателю нужны от 700 до 1500 пи биаметре шнека окло 300мм.если диаметр меньше то и обороты надо увеличивать.в этой теме есть ссылка с калькулятором рассчета шнека,полистай тему.ты на мотоблок навеску хочеш или самостоятельную конструкцию?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.12.2010 в 21:46:24
frantcsuz написал : Ребята,усли вы обратили внимание у меня на рукоятках натянуты 4х мм толщины резиновые шланги,на случай ёба током.Во время работы на двигатель одеваешь полиэтиленовый пакет.Всё.Я не против ТБ,но если судьба и в тролейбусе убьет.
Совет от СПИДа: надеть 2 или лучше 3 презерватива и самое главное избегать полового контакта. А по-электрике - на питающем кабеле в начале установить УЗО или дифавтомат - если повреждается двигатель либо кабель (изоляция) оно сработает. Ручки изолированные не спасут от шагового напряжения, поскольку конструкция металическая и стоит на влажной земле. И желательно применить 3 или 5 проводную сеть. Заземлить корпус можно с помощью 3 или 5 провода через питающий кабель. Зануление строго воспрещено!!!!!!
lexx
lexx
Серов
24.12.2010 в 09:45:05
2agent007-81 на вашем видео действительно ничего не видно.может всетаки закинете несколько фото спереди чтоб шнек видно было и так чтобы вабрасывающий желоб видно было(вы вроде хотели его переделать).и может поделитесь как шек гнули.
vingn
vingn
Запорожье
24.12.2010 в 10:31:52
Я могу сказать пару слов из своего опыта сгибания шнека: вырезал по расчетам выкройку из листа металла 2 мм. затем зажимая один край в тиски (приспособление для гибки сделал из стержня д=35мм , с одного конца болгаркой сделал разрез, куда вставляется краечек заготовки,а на другой конец перпендикулярно стержню приварил ручку-плечо) а в средний круговой вырез -приспособлением выгибал... результат тут #212 не очень красиво, но вполне приемлемо для домашних условий. В эти выходные продолжу сборку.
lexx
lexx
Серов
24.12.2010 в 11:03:02
2vingn а можете фото приспособы выложить а то както не очень понятно.мне тоже не на выставку.
vingn
vingn
Запорожье
24.12.2010 в 12:05:35
после выходных выложу. И все что успею за выходные тоже
