2Snegovik не стыдно было музей ограбить?ну а серьезно-наверное пойдет если не гнаться за скоростью уборки. но повторюсь-трактор должен иметь возможность двигаться очень медленно. какое передаточное редуктора?
lexx написал :
Дословно, с инструкции (плохого качества)-ДВС имеет двухступенчатый редуктор с передаточными отношениями 1:6 и 1:2,91, изменяющими число оборотов выходного вала.
Snegovik написал :
вот тут надо разобраться.может на них бывают разные редукторы а может маленькая кпп стоит,и может сцепление есть.осмотрите его,по инету попробуйте больше инфы поискать.необходимо точно выяснить что вы имеете.
frantcsuz написал :
Если будешь ставить трехфазник-постарайся подключать треугольником. У меня звездой,много теряю в мощности.178107
Спасибо за фото ротора. Насколько я увидел переключение направления у тебя простым тумблером. А можно схемку... а то чё-то не могу сообразить как так можно переключать трёхфазник.
Snegovik написал :
Переключаемый редуктор. Маленькая КПП. Это движок, скорее всего, ЗиД 4,5. У него может быть центробежная муфта сцепления. Передачи переключаются выдвиганием-задвиганием штока на редукторе. По внешнему виду на него очень похож УМЗ-5Б.
ynota написал :
С лежалым снегом, конечно не так радостно, но не безнадёжно. Структура пирога: снег 15см, затем лёд 1-2см, затем снег те же 10-15см. Пришлось ногой все покрошить, потом "метелью" подобрал.
А что если удлинить вал крыльчатки, или скажем, приварить к центру лопастей трубу по ходу движения вперёд, приблизительно 300 -400 мм, чтоб выходила за пределы заборника, и на конец этой трубы повесить цепь. Длинна цепи - чуть длиннее радиуса крыльчатки. Цепь раскручиваясь выполняет роль дробилки снега. Что думаете, сработает?
Kamertonas написал :
В любом случае нужно проверять всё опытным путём. Почему бы и нет? В процессе испытаний набредёте на новую идею, этот процесс бесконечный. Нет предела совершенству!!!
А какой номинал конденсатора?
Уменя 50 мкф. Как я знаю,на треугольник где-то 7 мкф на 100 ватт. Есть расчеты по току, но как я знаю каждый движок надо все равно подгонять под себя. По крайней мере ,мой не гудит и не греется
LVN написал :
А скажите. из опыта, лопасти на листе металла
Я начинал делать по снегомету из М-К, там лопасти были на диске. Сегодня убирал мокрый снег,снег налип между диском и корпусом. Минут 5 постоишь и диск прихватывает. В следующий раз буду варить на ступице без диска, сзади для жесткости между лопастями вварю косынки. По моему главное-гладкая задняя стенка.
Я подумываю на удлиненном валу поставить один виток шнека поменьше диаметром,что-бы не цеплял за землю,но в то же время подрубал снег и подавал на ротор.
frantcsuz написал :
Возможно, будет эффективна насадка на удлинённом валу типа коловорота или наконечник винтовых свай
