21.11.2015 в 04:46:44
вчера испытал! окозалось что нифига он не кидает толком! метра 2 в длину и в высоту 1,5! походу дела оборотов на роторе мало! блин! чё делать даже незнаю? :( :( народ сколько на заводском? на вскидку на моём получается 1500 об.мин а может и меньше! редуктор урала понижает 4,5/1 звездочки ваз повышают 1/2 шкив 1/1 вопрос сколько получится оборотов на роторе максималка двигателя 2680? :(
21.11.2015 в 09:57:43
Sans,СПС По оборотам не скажу не умею считать соотношение ШНЕК 1=2,5 ДВИГАТЕЛЯ! РОТОР 1=3,2 ДВИГАТЕЛЯ ! Зазор между ротором и улиткой 2 см! лопатки планируются ! :a прошитай ещё разок ПЛИЗ
21.11.2015 в 10:07:00
nikolaevich, диаметр улитки 260мм ротор 240мм! Блин во я балбес 25м\сек это скока в обр.мин? :help
21.11.2015 в 12:52:54
Ну если у вас ротор диаметром 240мм=0,24м Длина окружности ротора 0,24х3,14=0,75м и если вы хотите иметь скорость 25м/с то 25/0,75=33,3об/секх60=2000об/мин Ротор у вас должен вращаться около 2000об.в минуту. ( Зазор между улиткой и корпусом должен быть минимальный ну никак не сантиметры.
21.11.2015 в 15:55:20
nikolaevich, Спасиб теперь понял!что небыть мне инженером!Говорила мне маманя УЧИ УРОКИ АБОЛТУС!
21.11.2015 в 17:21:48
barxatovo, Что нарисовано я не понял.В вашем случае желательно иметь редуктор с передаточным числом близким к 1,5-2 тогда все реализуется с мин. количеством деталей. ,а у вас 4,5. Если ничего не менять в конструкции надо ,чтоб цепная передача повышала обороты в 4раза. На шнеке у вас должно быть в пределах 400-500об/мин .
21.11.2015 в 17:47:46
barxatovo, надо на прямую от двига на ураловский редуктор дать оборотов сколько надо на двух ручьевой шкив,а от него на шнек. Так проще вроде ,нет?
22.11.2015 в 01:47:24
barxatovo, При таком наборе деталей,возможный вариант- это если возможно перевернуть редуктор,чтобы он работал на повышение оборотов. Тогда получается, от двигателя на пром. вал снизить обороты в 3 раза 3000/3= 1000об/мин и с прм. вала на редуктор 1000/2=500об/мин редуктор повышает 500х4,5=2250об/мин будет на роторе. С пром .вала на шнек понижаете в 2раза получаете на шнеке 500об/мин.
22.11.2015 в 04:46:31
планирую цепь со шнека снять и сделать привод шнека трещёткой зиловской то ротора!
22.11.2015 в 04:51:31
nikolaevich, а если использовать редуктор от бензопилы дружба или урал?
