двухрядная жигуль коленвал
28.11.2013 в 22:03:50
29.11.2013 в 00:31:22
Димьян написал : снега нет, видео сделаю позже.
ПОМОЕМУ ТУТ ТОЖЕ СЛАБОВАТО.при таком передаточном отношении на цепи будет неслабое усилие.а при таком вылете ведещего вала и длинне редуктора получается большой рычаг-в лучшем случае будет цепь слетать.в худшем-если гдето упрешся-погнет или сломает вал.
29.11.2013 в 01:00:27
Димьян написал : Критика принимается.
Сразу признаюсь я пока в этой теме теоретик собирающий инфу именно по навесному шнековому СУ к мотоблокам- поэтому моё мнение здесь не авторитетное.Но всё же выскажусь по поводу вашего СУ. Если коротко то движок мал и слаб шнек большой и тяжёлый,лопатки шыроки-будет бросать в лучшем случае свежий неглубокий снежок.Ваш шнек велик даже для тяжёлого китайца.
29.11.2013 в 01:08:21
dima731901 написал : ПОМОЕМУ ТУТ ТОЖЕ СЛАБОВАТО.при таком передаточном отношении на цепи будет неслабое усилие.а при таком вылете ведещего вала и длинне редуктора получается большой рычаг-в лучшем случае будет цепь слетать.в худшем-если гдето упрешся-погнет или сломает вал.
Я делал такое: Двигатель,редуктор со звездочкой жигулевской, цепь, вал со второй звездочкой жигулевская цепь, на валу патрон токарный, резьбу хотел резать...... Это я к тому, что цепь при работе изгибала уголки, цепь перескакивала, через зубья, но не рвалась. Естественно я это все разобрал. Не надо думать, что цепь на жигулях легко рвется.Приспособу сделал вот такую.Тамременная передача на редуктор. Движок 0,55 квт (если не меньше) ремень практически не натянут,1" резьбу режет легко. Вторая приспособа примерно такая же, но на ней обороты выше. Использую для прогнать резьбу, и как тиски...а вы говорите цепь порвется....порвется когда нибудь. если издеваться над ней.......
29.11.2013 в 01:33:40
Бугор написал : Может поделитесь своей собранной папочкой, а?
Не вопрос. Но ... Одни фотки , это еще не все. В теме возле них - есть очень много полезной информации. Которую не прочесть - грех большой. :) И еще одно.... Я сказал не совсем правду... Собирал только те,которые могли повлиять на будущую конструкцию. А именно - роторные.
21сергей написал : у меня то же су потихоньку дорабатывается ,всё таки приварил металические лыжи в ущерб весу и немного изменил корпус.
Ну вот! Это уже лучше. Это я о защите на лыжу! Еще бы немного увеличить крыло,и были бы они одинаковые,а соответственно не уводило бы в сторону... Ведь,ты говорил,что только при первом проходе неудобства... Но при такой ширине,возможно прохода будет всего два. Это я о узких но длиннннннных дорожках... :)
29.11.2013 в 01:53:35
Pavel003 написал : цепь перескакивала, через зубья, но не рвалась.
Pavel003 написал : Не надо думать, что цепь на жигулях легко рвется.
Pavel003 написал : .а вы говорите цепь порвется....порвется когда нибудь. если издеваться над ней.......
А где там написано что она должна порваться?
dima731901 написал : а при таком вылете ведещего вала и длинне редуктора получается большой рычаг-в лучшем случае будет цепь слетать.в худшем-если гдето упрешся-погнет или сломает вал
Ты же справедливость любишь, зачем перевираешь?
29.11.2013 в 01:58:31
Pavel003 написал : Я делал такое:
Зачетный аппарат! Эх, на чугуне бы его сделать...
движок,похож,как на точиле у меня ... Там 400Вт.
А кофе с молоком любишь? :)
29.11.2013 в 10:32:26
самоделкин73 написал : А кофе с молоком любишь?
Без.Тот движок 250 вт. Это второй аппарат. На первом просто не виден движок. Но там очень интересно, ремень пальцами сводится (шкивы не большие) а режет резьбу мощно....
29.11.2013 в 13:13:33
уважаемые форумчане самоделкины ,не надо ссорится :) вот мой су на котором я работаю.фото прошлого года в этом снега пока особо нет.
29.11.2013 в 13:20:56
21сергей написал : фото прошлого года в этом снега пока особо нет.
А мне удалось утром немного опробовать своего снеговика. Снега не более пяти см и липкий, так что особо ничего не понятно, но вроде все путем.
29.11.2013 в 19:47:58
я сказал -слетать или гнуть.
вообще хотелось бы услышать мнение самоделкина Димьян на критику.одна голова-хорошо а две-лучше.
