NAP
NAP
Сумы
20.01.2014 в 14:18:34
Андрей6319 написал : Моя думает что немного маловато будет. 80км/ч это 22м/сек, это минимум который нужен на номинальных оборотах двс.
Так это же не шуточная скорость то? Тоесть моему шнеку в 300мм нужно дать обороты под 4000.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.01.2014 в 14:59:52
NAP написал : в 300мм нужно дать обороты под 4000
Посчитали не правильно.
Андрей6319 написал : 80км/ч это 22м/сек
Грубо у вас длина окружности3,14х0,3=1,0м 22/1=22об/с 22х60=1320 об/мин
Андрей6319 написал : была70-80км
да это как минимум,надо чуть больше. Запомнил цифры смотрел ролик , шнеку меня вертится под1500 У меня шнековый.
NAP
NAP
Сумы
20.01.2014 в 15:23:39
nikolaevich написал : Грубо у вас длина окружности3,14х0,3=1,0м 22/1=22об/с 22х60=1320 об/мин
Это для варианте как бы двух ступенчатого СУ? То есть на валу вентилятора 1320х3 (редукция)= 3960 оборотов/минута на приводном валу (ВОМ МТЗ). Я писал 4000. Как то я страшновато буду не то что смотреть а даже слушать работу девайса. Зачем шнеку то такие сумашедшие обороты? Его то задача срезать узкую полоску и отправить к средине СУ а дальше вентилятор уже швырнет поданный снег на вылет. Обратно таки у МФ-70 к этому СУ был еще и понижающий редуктор. Хотя может это был повышающий редуктор история то уже умалчивает.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.01.2014 в 15:59:54
NAP написал : окружности3,14х0,3=1,0м 22/1=22об/с 22х60=1320 об
Это на валу ротора ,а на шнеке1320/3=440об/мин
NAP
NAP
Сумы
20.01.2014 в 16:38:42
nikolaevich написал : Это на валу ротора ,а на шнеке1320/3=440об/мин
Так 80км/ч где должно то быть? На шнеке или на вентиляторе? Вентилятор у меня имеет 4 лопасти и диаметр 325мм. Получается что все таки нужно будет думать над повышением оборотов на переходном узле. Реально работать МТЗ будет на пусть даже 900об ВОМ это порядка 2800 об на ДВС.
Андрей6319
Андрей6319
20.01.2014 в 16:44:15
Так я и спрашивал диаметр ротора( вентилятор по Вашему):)
NAP
NAP
Сумы
20.01.2014 в 16:55:25
Андрей6319 написал : Так я и спрашивал диаметр ротора( вентилятор по Вашему)
Значит все таки штатно к этому СУ шел повышающий редуктор и ходоуменьшители. Так как малый диаметр ротора (вентилятора) то оборотов что на ВОМ косилки (МФ-70) в 700 об. явно мало было. Начинает просветляться в голове, похоже.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2014 в 19:01:43
С головой этих оборотов для выброса снега хватит тем более, что он у тебя на 4 лопасти.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2014 в 19:04:10
Если ты его состыкуешь с МТЗ, будет он работать. Обороты не надо повышать. Это не корректно на самом деле.
Андрей6319
Андрей6319
20.01.2014 в 19:39:40
Дальность не зависит от количества лопастей, она зависит от окружной скорости( читай оборотов) ротора. При 700 об/мин окружная будет 12 м/сек, а это оченно мало. Так что кидать то оно будет, но... как в поговорке про пьяного - через губу не переплюнет:) Надо как минимум 20 м/сек, но это как минимум.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2014 в 20:03:54
Дальность не зависит от количества лопастей, она зависит от окружной скорости( читай оборотов) ротора. При 700 об/мин окружная будет 12 м/сек, а это оченно мало. Так что кидать то оно будет, но... как в поговорке про пьяного - через губу не переплюнетНадо как минимум 20 м/сек, но это как минимум.
Я не про дальность. Заводские тоже не очень далеко бросают (правда речь о заводском и идет), я имею ввиду успевать он будет выбрасывать. Но реально повышающий редуктор это не корректно.
