Sprat написал : Ширина захвата 80 см.,из расчёта чтобы в калитку проходил,днища нет, снизу приварен уголок как у отвала.Сечение хобота 150 мм.квадратное, ширина лопаток 140 мм., диаметр шнека 320 мм. шаг пытался сделать 100 мм.
Большое спасибо!
10.01.2011 в 18:59:14
Большое спасибо!
10.01.2011 в 19:00:39
Sprat написал : днища нет, снизу приварен уголок как у отвала.
Наверное не по глазам, не разглядел (уголок)
10.01.2011 в 19:08:15
Виталий С написал : Я бы посоветовал не прямоугольный короб варить, а поискать трубу нужного диаметра. Или найти где Вам лист погнут. Нижняя кромка трубы должна быть чуть-чуть сзади центра шнека. Обязательно усильте нижнюю кромку уголком.
Разрешите уточнить. Эта цитата о коробе (корпусе) всего шнека или выходном "хоботе"?
10.01.2011 в 19:09:40
2Snegovik не стыдно было музей ограбить?ну а серьезно-наверное пойдет если не гнаться за скоростью уборки. но повторюсь-трактор должен иметь возможность двигаться очень медленно. какое передаточное редуктора?
10.01.2011 в 19:10:36
Sprat написал : Сечение хобота 150 мм.квадратное, ширина лопаток 140 мм., диаметр шнека 320 мм. шаг пытался сделать 100 мм.
Запамятовал спросить-толщина лопаток ротора и шнека?
10.01.2011 в 19:18:50
lexx написал : 2Snegovik не стыдно было музей ограбить?ну а серьезно-наверное пойдет если не гнаться за скоростью уборки. но повторюсь-трактор должен иметь возможность двигаться очень медленно. какое передаточное редуктора?
Дословно, с инструкции (плохого качества)-ДВС имеет двухступенчатый редуктор с передаточными отношениями 1:6 и 1:2,91, изменяющими число оборотов выходного вала.
10.01.2011 в 21:07:32
Snegovik написал : с передаточными отношениями 1:6 и 1:2,91,
вот тут надо разобраться.может на них бывают разные редукторы а может маленькая кпп стоит,и может сцепление есть.осмотрите его,по инету попробуйте больше инфы поискать.необходимо точно выяснить что вы имеете.
10.01.2011 в 21:11:08
frantcsuz написал : Если будешь ставить трехфазник-постарайся подключать треугольником. У меня звездой,много теряю в мощности.178107
Спасибо за фото ротора. Насколько я увидел переключение направления у тебя простым тумблером. А можно схемку... а то чё-то не могу сообразить как так можно переключать трёхфазник.
10.01.2011 в 21:20:03
Kamertonas написал : а то чё-то не могу сообразить как так можно переключать трёхфазник.
Там просто надо фазы менять местами:)
10.01.2011 в 21:46:54
Snegovik написал : -ДВС имеет двухступенчатый редуктор с передаточными отношениями 1:6 и 1:2,91, изменяющими число оборотов выходного вала.
Переключаемый редуктор. Маленькая КПП. Это движок, скорее всего, ЗиД 4,5. У него может быть центробежная муфта сцепления. Передачи переключаются выдвиганием-задвиганием штока на редукторе. По внешнему виду на него очень похож УМЗ-5Б.
10.01.2011 в 22:30:01
Kamertonas написал : А можно схемку
Это я где-то на каком-то форуме скачал. Да простит меня автор.
