ИгорьК67
ИгорьК67
Эксперт
Ярцево
11.01.2011 в 00:55:14
frantcsuz написал : Это я где-то на каком-то форуме скачал.
Так речь вроде про
Kamertonas написал : как так можно переключать трёхфазник.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
11.01.2011 в 03:04:21
Нe пойму, что вaс смущaeт... крaсивaя схeмкa комутaции трeхфaзникa .
ynota
ynota
Эксперт
Владимир
11.01.2011 в 10:48:24
2Kamertonas Можно, кстати, отдать на перемотку, чтобы перемотали на однофазный, мощи будет побольше. Рублей в 500 можно уложиться.
Kamertonas
Kamertonas
Вильнюс
11.01.2011 в 11:12:45
Если я правильно понимаю, то поменять местами фазы это поменять местами контакты 3 и 6 на схеме, да? А какой номинал конденсатора?
Kamertonas
Kamertonas
Вильнюс
11.01.2011 в 11:23:30
ynota написал : С лежалым снегом, конечно не так радостно, но не безнадёжно. Структура пирога: снег 15см, затем лёд 1-2см, затем снег те же 10-15см. Пришлось ногой все покрошить, потом "метелью" подобрал.
А что если удлинить вал крыльчатки, или скажем, приварить к центру лопастей трубу по ходу движения вперёд, приблизительно 300 -400 мм, чтоб выходила за пределы заборника, и на конец этой трубы повесить цепь. Длинна цепи - чуть длиннее радиуса крыльчатки. Цепь раскручиваясь выполняет роль дробилки снега. Что думаете, сработает?
LVN
LVN
Липецк
11.01.2011 в 13:34:50
frantcsuz А скажите. из опыта, лопасти на листе металла(Х) и без него, просто Х разница будет какая-либо?
ynota
ynota
Эксперт
Владимир
11.01.2011 в 13:52:21
Kamertonas написал : Длинна цепи - чуть длиннее радиуса крыльчатки. Цепь раскручиваясь выполняет роль дробилки снега. Что думаете, сработает?
В любом случае нужно проверять всё опытным путём. Почему бы и нет? В процессе испытаний набредёте на новую идею, этот процесс бесконечный. Нет предела совершенству!!!
Snegovik
Snegovik
11.01.2011 в 15:40:04
Kamertonas написал : Цепь раскручиваясь выполняет роль дробилки снега. Что думаете, сработает?
По моему цепь будет хорошим дисбалансом и всю конструкцию будет "колбасить".
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
11.01.2011 в 17:51:18
Kamertonas написал : А какой номинал конденсатора?
Уменя 50 мкф. Как я знаю,на треугольник где-то 7 мкф на 100 ватт. Есть расчеты по току, но как я знаю каждый движок надо все равно подгонять под себя. По крайней мере ,мой не гудит и не греется
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
11.01.2011 в 18:06:39
LVN написал : А скажите. из опыта, лопасти на листе металла
Я начинал делать по снегомету из М-К, там лопасти были на диске. Сегодня убирал мокрый снег,снег налип между диском и корпусом. Минут 5 постоишь и диск прихватывает. В следующий раз буду варить на ступице без диска, сзади для жесткости между лопастями вварю косынки. По моему главное-гладкая задняя стенка.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
11.01.2011 в 18:15:28
Kamertonas написал : А что если удлинить вал крыльчатки
Я подумываю на удлиненном валу поставить один виток шнека поменьше диаметром,что-бы не цеплял за землю,но в то же время подрубал снег и подавал на ротор.
