2koris65 Честно говоря, в теме про гипсокартон столько всего написано и нарисовано ...изучив, можно гипсокартонным академиком стать
06.01.2010 в 17:04:15
06.01.2010 в 17:59:26
koris65 написал : То есть, лучше делать через 40?
Зачем голову морочить? Есть мануал от производителя, его и читаем: Стойки- через 60см.
06.01.2010 в 18:21:41
Михалыч написал : Есть мануал от производителя, его и читаем: Стойки- через 60см.
Поизводитель также говорит, что толщина профиля должна быть 0,55мм, а не 0,4 (тамбовский) или, тем более, 0,3 мм (ростовский).
всё в голове (с)
06.01.2010 в 18:28:36
2koris65 Давайте подумаем- на, что это влияет? На стене. Нагрузка- вертикальная. Ни на, что... Вот на потолке, ещё "так-сяк", можно было бы репу почесать. Провиснет, прогнётся... Хотя скорее лист 9мм прогнётся чем профиль 27мм высотой...-:)
06.01.2010 в 18:47:50
2Михалыч Да, в-общем-то, я с Вами согласен... Но какие-то сомнения терзают. А почему производитель говорит, что под облицовку плиткой шаг должен быть 30-40 мм? Ведь нагрузка-то вертикальная!
всё в голове (с)
06.01.2010 в 18:51:39
Вообще практика показывает, что монтаж профилей через 40мм. самое оптимальное. 1) Сама конструкция становится жёстче. 2) При таком расположении профиля не надо ставить горизонтальные перемычки. И картон не трещит, по горизонтальным швам. 3) И по размерам как раз на 1200мм.
06.01.2010 в 18:56:03
koris65 написал : А почему производитель говорит, что под облицовку плиткой шаг должен быть 30-40 мм?
Я не нашёл этого...-:( Там только для С367- через 30см "Стена безопасности", с тремя листами ГВЛ с каждой стороны...
06.01.2010 в 19:15:08
Михалыч написал : Я не нашёл этого...
В техлистах было ...всего одно предложение
06.01.2010 в 20:14:45
Вместо подвесов использовал "сапоги".Получившееся не смять даже навалившись.....
06.01.2010 в 22:20:50
Михалыч написал : Стойки- через 60см.
И в Кнауфовском же мануале R0110_0.pdf - в разделе "Общие рекомендации" написано :"в помещениях с повышенной влажностью применять влагостойкий гипсокартон, в местах попадания воды перед облицовкой плиткой поверхность гипсокартона покрыть гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт, при облицовке плиткой обшивки в один слой стойки крепить через 40 см;"
06.01.2010 в 22:34:17
старый2000 написал : При таком расположении профиля не надо ставить горизонтальные перемычки.
Мне кажется, что Вы ошибаетесь...
всё в голове (с)
