а смысл какой таких извращений? есть же каменная вата или тот же керамзит, в чём смысл?
08.01.2010 в 11:52:27
08.01.2010 в 13:01:20
А не проще будет поднять и выровнять пенополистирол бетоном (+звукоизоляция) поверх ГВЛ и плитка.
08.01.2010 в 13:15:37
solder написал : А не проще будет поднять и выровнять пенополистирол бетоном (+звукоизоляция) поверх ГВЛ и плитка.
зачем городить огород? в качестве звукоизоляции устанавливают каменную вату и потом стяжку
08.01.2010 в 14:22:30
DoCa написал : каменную вату и потом стяжку
Это конечно наиболее профессиональное решение, вот только посложнее будет положить ЦПС стяжку по минвате, причем ровно и чтобы не треснула. Да и цпс потяжелее будет. Если опыта в стяжках нету(и не хочется его получать), то за ЦПС лучше не братся.
08.01.2010 в 14:57:33
solder написал : Это конечно наиболее профессиональное решение, вот только посложнее будет положить ЦПС стяжку по минвате, причем ровно и чтобы не треснула. Да и цпс потяжелее будет. Если опыта в стяжках нету(и не хочется его получать), то за ЦПС лучше не братся.
Я вас может удивлю, но по каменной вате проще всего, ничего не трескается, всё ровно. Это не новая технология, поэтому странно что многих она удивляет. Эта тот вид стяжек которые крайне необходимы в условиях массового многоэтажного строительства. Главное достоинство это звукоизоляция, отсутствием которой страдают многие владельцы квартир.
08.01.2010 в 15:39:11
DoCa написал : Главное достоинство это звукоизоляция
Чтобы действительно обеспечить звукоизоляцию нужно еще и стены и потолок звукоизолировать с помощью той же минваты.
DoCa написал : по каменной вате проще всего, ничего не трескается, всё ровно
Чем ниже плотность звукоизолирующей подложки тем прочность на изгиб стяжки должна быть выше так как нагрузка распределяется на большую площадь.
08.01.2010 в 19:00:58
Короче, из всех рассуждений я поняла так: пеноблоки, на клей минплиту , дальше стяжка и кафель.
deletear написал : Может деревянный пол с линолеумом лучше кафельного ?
Может и лучше, но я хочу кафель.
08.01.2010 в 20:07:49
solder написал : Чем ниже плотность звукоизолирующей подложки тем прочность на изгиб стяжки должна быть выше так как нагрузка распределяется на большую площадь.
вы инженер? С чего вдруг упомянули слово "изгиб"? с чего вы взяли что каменная вата для полов имеет какую то низкую плотность? и где вы там наблюдаете изгиб? есть равномерно распределенная нагрузка
solder написал : ем ниже плотность звукоизолирующей подложки тем прочность на изгиб стяжки должна быть выше так как нагрузка распределяется на большую площадь.
Расшифруйте пожалуйста мне этот пост, а то мне моё инженерное строительное образование не позволяет понять сути сказанного. Какой то каламбур
08.01.2010 в 20:10:29
solder написал : Чтобы действительно обеспечить звукоизоляцию нужно еще и стены и потолок звукоизолировать с помощью той же минваты.
не надо выдумывать лишнего, уже давно проведены опыты и получены цифры достаточные для удовлетворения звукоизоляции.
09.01.2010 в 03:25:59
DoCa написал : инженерное строительное образование
Это отнюдь не одно и то же, что образование в области физики звука, а именно - акустики...без обид...
DoCa написал : проведены опыты и получены цифры достаточные
РАЗНЫЕ организации заказывают РАЗНЫЕ опыты, ставя перед собой РАЗНЫЕ цели...и критерий ДОСТАТОЧНОСТИ неодинаков для удовлетворения... Серьёзно, на форуме есть очень познавательные ветки и топики на тему звукоизоляции...очень стоит полопатить...
solder написал : цпс потяжелее будет
+1, что из вида не выпускаете, для хрущёвки очень немаловажно...
09.01.2010 в 09:56:48
yareal написал : РАЗНЫЕ организации заказывают РАЗНЫЕ опыты, ставя перед собой РАЗНЫЕ цели...и критерий ДОСТАТОЧНОСТИ неодинаков для удовлетворения...
Почему-то когда аргументов нет, то начинается переваливание на якобы заказнЫе результаты. У Вас есть этому доказательства?
п.с. Обидеть не хотел. Просто одно и тоже из темы в тему (не у Вас конкретно, а у ВСЕХ!). Пурга, короче....-:(
