2Mike099 и всётаки попробуйте начать с подвала и подложите резинку под трубы
11.01.2010 в 11:23:00
11.01.2010 в 11:47:34
Такая де фигня у мамы, но на неправильном ГВС.
Нет гильз и циркуляции.
Открываешь краник - холодненнькая идет.
По мере прогрева воды прогревается и стояк (прямой).
И звуки: тик, тик, тик - это труба расширяется.
Потом закручиваешь кран. Те же звуки, но реже гораздо (вода медленнее остывает). И опять тишина.
Думаю, что и у Вас та конструктивная ошибка.
11.01.2010 в 13:02:13
11.01.2010 в 13:10:19
Mike099 написал :
- Насчет выпуска воздуха из системы - спрошу, но они скажут - да, все делали. Как проверишь.
Не надо.:)
12.01.2010 в 11:01:02
У нас на работе бывает похожее. Появляются стуки в стояке отпления,как будто кто-то стучит по трубе. Путем эксперимента выяснили,что входит в резонанс регулировочный кран с термоголовкой на радиаторе отпления. Достаточно слегка повернуить кран в любую сторону,и стуки пропадают.
12.01.2010 в 11:07:29
чото я не понял полипропиленовые стояки впринципе стучать не могут, источник шума гдето в другом месте скорее всего
12.01.2010 в 23:24:28
Стояки стальная 1/2 дюйма труба.
13.01.2010 в 23:06:20
У нас при замене стояков южные ребята протыкали стальные трубы сквозь керамзитовую засыпку на чердаке и засорили трубы керамзитом, теперь они тихонько "шуршат" весь отопительный сезон.
14.01.2010 в 20:15:41
Сегодня разговаривал с прорабом по сантехнике, который делал систему отопления - он сказал, что на стояках стоят регуляторы давления в стояках Danfoss примерно , которые были поставлены для увеличения стоимости системы и не были откалиброваны. Порекомендовал также под подпоры труб в подвале проложить резинки.
Попробывал регулятор на радиаторе повертеть - не момогает, треск идет снизу из подвала, по трубе передается.
14.01.2010 в 20:32:03
Mike099 написал : ГВС у нас новый стояк - но там никаких гильз нет, просто дырки оставили и трубы полипропилен, он не стучит.
Этого не может быть - по квартире полипропилен :cool: . Его ж не покрасишь, он гнется, маньяки по по пьяни порвут и т.д.
Всеж если ППР, уточните а гидрокомпенсаторы у вас поставили? Прикольно - "бублик" в квартире должен выглядеть:yu. Гидрокомпенсаторы должны устанавливаться между каждым "жестким" креплением трубы или всё "гуляет" вместе с батареей? Советую выяснять сейчас как Лужквитяне-строители собираются утеплять, а то пенопласт налепят на стены...
ЗЫ Не верьте ***** "генподрядчикам" которые приходят "после" и удивляются - эти **** все заодно.
15.01.2010 в 00:35:46
Я может чего напутал: ГВС - горячее водоснабжение (проще говоря кран с горячей водой), отопление отдельная система (радиаторы и стояки, теперь уже внутри квартиры). ГВС до вводных кранов - полипропилен, дальше железяка. Никаких бубликов не видно. Отопление-железные трубы. Если ошибся в формулировках, то поправьте.
Насчет утепления фасада, в целом так хотят: плита минеральная в оболочке, сверху штукатурка.
