Mike099
Mike099
07.01.2010 в 07:25:46
Доброго времени! Дому 9-ти этаже 33 года, Лужков решил сделать капиталку. Трубы отопления, которые шли в стенах, вынесли внутрь комнат. С октября как начали топить на 2 из 4 стояках обнаружилась неприятная особенность: появляются периодические стуки похожие как на звук катализатора-приемной трубы авто при остывании (треск-щелчок металла). Звуки весьма продолжительные - могут круглыми сутками иметь место, с разными частотами по щелчкам от 1-2 в минуту до 60 щелчков в минуту, особенно отмечаются в дни перепада температур, если на улице -20 и это стабильно, то тишина полная, но это редкость.
Приходили из ДЕЗ и из Управления капремонтом (как раз попали в -20 :)), сказали честно - что не знают от куда эти звуки, грешат на какие-то вновь установленные клапана и они в курсе, что звуки слышны эти на всех этажах во всем доме (17 подъездов и более 400 квартир)!!! Может кто скажет - что это может быть и/или что можно сделать? Буду (да и, полагаю, еще несколько тысяч человек) очень благодарен за дельный совет или помощь.
lex2202
lex2202
Витебск
07.01.2010 в 11:31:55
в подвале положите резинки под трубы на розливе посмотрите не приварены ли гильзы фото
Mike099
Mike099
07.01.2010 в 18:19:04
Гильзы? Вы имеете ввиду вставки (металлические стаканы) в перекрытия пола и потолка в квартире? Их просто нет, поставили трубы южные мастера, потом зашел человек из генподряда и у меня же спросил - почему гильзы не поставили...
levian
levian
Красноярск
07.01.2010 в 18:43:29
Может капремонт ещё не закончен... дом то огромный. Если акты ещё не подписаны, то у Вас все карты на руках. Нанимайте юриста.
kvost
kvost
07.01.2010 в 21:01:26
Mike099 написал : потом зашел человек из генподряда и у меня же спросил - почему гильзы не поставили...
Молодец какой :) А у соседей стоят или к ним тоже "заходили с вопросом" ? :)
levian написал : Если акты ещё не подписаны, то у Вас все карты на руках. Нанимайте юриста
+1
in my humble opinion
Mike099
Mike099
08.01.2010 в 01:05:55
Капремонт должен был быть по октябрь месяц, но его продлили до октября 2010:) Насчет гильз у соседей - их нет, думаю ни у кого в доме нет! Гильза ведь, как я понимаю, ставиться в процессе когда трубу пропускают через перекрытие, сейчас ее на сваренной трубе не поставить? Смысл гильзы понятен - она компенсирует "дыхание" дома. Значит гильза обязательна и из-за них стучат трубы или это второй косяк который потом всплывет разрывом трубы и затоплением (у меня первый этаж - очень актуально)?
Насчет юриста:
  1. Юрист это затраты и в Москве они весьма существенные, если его нанимать, то значит идти с ним в суд. Так?
  2. До юриста скорее всего потребуется какая-либо стройэкспертиза.? сколько она стоит и кто ее делает?
  3. Положим мы нажимаем на этих горе-ремонтников и они согласны пойти на уступки. Т.е. переварка всех труб во всем доме? У всех уже заделали отверстия в потолке и полу у труб... :scare
Mike099
Mike099
10.01.2010 в 16:06:02
Так что насчет гильз скажете товарищи? Уверен есть тут спецы, которые знают СНИПы и технологию.
windsun
windsun
Люберцы
11.01.2010 в 09:49:23
То, что вы описали, связано с гдравлическим ударом. Для того, чтобы его избегать прежде всего до начала отопительного периода эксплуатационная компания должна "выгнать" весь воздух из систем отопления и поднять давление в системах. Это производится при выключенных насосах. При запуске систем отопления стучать будет нечем...
Suever
Suever
Оренбург
11.01.2010 в 10:12:21
Mike099 написал : Звуки весьма продолжительные - могут круглыми сутками иметь место, с разными частотами по щелчкам от 1-2 в минуту до 60 щелчков в минуту, особенно отмечаются в дни перепада температур, если на улице -20 и это стабильно, то тишина полная, но это редкость.
Парняги с юга, случаем шарик от подшипника не оставили в радиаторе?
11.01.2010 в 10:21:39
windsun написал : То, что вы описали, связано с гдравлическим ударом.
А я поддержу предидущюю мысль - это тепловое расширение труб и звук связан с ним напрямую в отсутствие гильз. В нашем доме так-же переделали отопление, но гильзы есть везде. Правда гильзы из кровельного железа, но они есть и функцию свою несут исправно.
uran
uran
11.01.2010 в 10:27:22
Suever написал : Парняги с юга, случаем шарик от подшипника не оставили в радиаторе?
Тогда не было бы зависимости от температуры:
Mike099 написал : особенно отмечаются в дни перепада температур, если на улице -20 и это стабильно, то тишина полная, но это редкость.
+1 к температурным расширениям и отсутствию гильз.
