А не подскажете в ванной стояк, чем можно его закрыть?
07.01.2010 в 22:32:19
07.01.2010 в 22:36:58
панели, (гкл,гвл,фанера "проалифеная", дсп,цсп) С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ
07.01.2010 в 22:49:00
А ГКЛВ можно на петли посадить, если вдруг чо потечет чтоб не ломать а открыть?
07.01.2010 в 22:53:33
Fantasia написал : А ГКЛВ можно на петли посадить, если вдруг чо потечет чтоб не ломать а открыть?
Это будет очень разумно.
07.01.2010 в 23:10:49
Сделайте для начала , чтобы "если вдруг чо потечет" исключить.
Нельзя.ГВЛ листовой материал ,который нуждается в надёжном каркасе.
07.01.2010 в 23:22:14
Voldemar36 написал : Нельзя.ГВЛ листовой материал ,который нуждается в надёжном каркасе
А что, использование каркаса для ГВЛ исключает применение петель?
07.01.2010 в 23:22:45
Нет. Делайте специальный люк.
07.01.2010 в 23:24:20
Smic написал : А что, использование каркаса для ГВЛ исключает применение петель?
Извиняюсь, но с дуру можно и не такое накуролесить ;)
08.01.2010 в 14:52:29
Делать доступ к стоякам по всей высоте считаю нецелесообразным.Применение люков невидимок под плитку - более логичное решение.
08.01.2010 в 16:43:32
Voldemar36 написал : Делать доступ к стоякам по всей высоте считаю нецелесообразным
Все зависит от целей. Если стояк потечет в перекрытии, то ваш люк вас не спасет, его придется снести вместе с обшивкой. А в случае с петлями можно будет обойтись и малой кровью.
08.01.2010 в 17:32:39
Smic написал : Все зависит от целей. Если стояк потечет в перекрытии, то ваш люк вас не спасет, его придется снести вместе с обшивкой. А в случае с петлями можно будет обойтись и малой кровью.
Voldemar36 написал : Сделайте для начала так, чтобы "если вдруг чо потечет" исключить.
Согласен, гнилые стояки лучше не закрывать.Хочется " на петлях"-дерзайте.
