alla40
alla40
Красногорск
09.01.2010 в 00:19:18
Да. Плитка качественная, да и ТП там нет. А теперь будет. Так, если максимально 15мм + 8мм плитка, значит только 23мм. Значит фанеру под паркетом 10мм... Эх.
Orges
Orges
09.01.2010 в 00:20:21
alla40 написал : А я именно так и хотела - клеем наростить.
Кто Вам это насоветовал. Вы почитайте, что на мешке с клеем написано по поводу макс. слоя. У меня на работе фотки есть того, что получается в результате выравнивания основания клеем.
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2010 в 01:12:49
Orges написал : У меня на работе фотки есть того, что получается в результате выравнивания основания клеем.
Считаете клей виноватым,или все же руки с головой
WITUZ написал : И второй вопрос не толстый ли слой клея для теплого пола который кладется прямо в клеевой слой ( маты)
Без проблем бы положил бы 20мм клея(только не долгоиграющего,не удобно),а вот для мата это толстый слой,целесообразней выровнять поверхность
WITUZ
WITUZ
09.01.2010 в 11:19:17
z645 написал : ТОЧНО? А не 8 мм?
Может и 8 я не замерял, но все равно 3 мм погоды не делают
z645 написал : 2WITUZ Стелите маты. Устанавливайте маяки (должно ещё остаться 10 мм). Заливайте. И смело кладите плитку под гребёнку. Я юзаю 6*6 по ровным поверхностям.
Я правильно понял, что можно стелить мат под добавочную стяжку? Не получится ли слишком толстый слой над ТП, прогреет?
WITUZ
WITUZ
09.01.2010 в 11:21:52
FARAON7575 написал : Без проблем бы положил бы 20мм клея(только не долгоиграющего,не удобно)
Полагаете что такой толстый слой клея не скажется отрицательным образом при эксплуатации пола, плитка со временем не начнет бухтеть?
z645
z645
Рязань
09.01.2010 в 15:29:53
WITUZ написал : прогреет?
Это его задача. Справиться. 27мм - 8мм плитка - 2мм клей - толщина тёплого пола? ~5мм = ~12мм лишнего Это не так много.
Но если есть деньги на штучный паркет, то конечно можно поднять. Например залить эти ~12мм по маякам.
CheGuevara
CheGuevara
14.01.2010 в 00:27:10
вообще на качественном клее можно уровень тоже отыгрывать....но конечно не заместо стяжке, только в случае необходимости....
WITUZ
WITUZ
14.01.2010 в 22:48:06
CheGuevara написал : вообще на качественном клее можно уровень тоже отыгрывать....но конечно не заместо стяжке, только в случае необходимости....
Стяжка есть но..... как всегда ! так получилось. Клей вроде не плохой Церезит да и площадь заниженного участка не большая -2-3 м.кв.
FARAON7575
FARAON7575
14.01.2010 в 22:57:59
WITUZ написал : Полагаете что такой толстый слой клея не скажется отрицательным образом при эксплуатации пола, плитка со временем не начнет бухтеть?
почему!?грунтовку никто не отменял
