Да. Плитка качественная, да и ТП там нет. А теперь будет. Так, если максимально 15мм + 8мм плитка, значит только 23мм. Значит фанеру под паркетом 10мм... Эх.
09.01.2010 в 00:19:18
09.01.2010 в 00:20:21
alla40 написал : А я именно так и хотела - клеем наростить.
Кто Вам это насоветовал. Вы почитайте, что на мешке с клеем написано по поводу макс. слоя. У меня на работе фотки есть того, что получается в результате выравнивания основания клеем.
09.01.2010 в 01:12:49
Orges написал : У меня на работе фотки есть того, что получается в результате выравнивания основания клеем.
Считаете клей виноватым,или все же руки с головой
WITUZ написал : И второй вопрос не толстый ли слой клея для теплого пола который кладется прямо в клеевой слой ( маты)
Без проблем бы положил бы 20мм клея(только не долгоиграющего,не удобно),а вот для мата это толстый слой,целесообразней выровнять поверхность
09.01.2010 в 11:19:17
z645 написал : ТОЧНО? А не 8 мм?
Может и 8 я не замерял, но все равно 3 мм погоды не делают
z645 написал : 2WITUZ Стелите маты. Устанавливайте маяки (должно ещё остаться 10 мм). Заливайте. И смело кладите плитку под гребёнку. Я юзаю 6*6 по ровным поверхностям.
Я правильно понял, что можно стелить мат под добавочную стяжку? Не получится ли слишком толстый слой над ТП, прогреет?
09.01.2010 в 11:21:52
FARAON7575 написал : Без проблем бы положил бы 20мм клея(только не долгоиграющего,не удобно)
Полагаете что такой толстый слой клея не скажется отрицательным образом при эксплуатации пола, плитка со временем не начнет бухтеть?
09.01.2010 в 15:29:53
WITUZ написал : прогреет?
Это его задача. Справиться. 27мм - 8мм плитка - 2мм клей - толщина тёплого пола? ~5мм = ~12мм лишнего Это не так много.
Но если есть деньги на штучный паркет, то конечно можно поднять. Например залить эти ~12мм по маякам.
14.01.2010 в 00:27:10
вообще на качественном клее можно уровень тоже отыгрывать....но конечно не заместо стяжке, только в случае необходимости....
14.01.2010 в 22:48:06
CheGuevara написал : вообще на качественном клее можно уровень тоже отыгрывать....но конечно не заместо стяжке, только в случае необходимости....
Стяжка есть но..... как всегда ! так получилось. Клей вроде не плохой Церезит да и площадь заниженного участка не большая -2-3 м.кв.
14.01.2010 в 22:57:59
WITUZ написал : Полагаете что такой толстый слой клея не скажется отрицательным образом при эксплуатации пола, плитка со временем не начнет бухтеть?
почему!?грунтовку никто не отменял
