Начинаю укладывать плитку на пол в коридоре, перепад высот между стяжкой в коридоре где плитка и комнатой где будет штучный паркет -27 мм (фанера 15мм + паркет 12мм) возник вопрос можно ли этот перепад выбрать плиточным клеем получается где-то 22 мм толщина клея ( 27мм - 5 мм толщина плитки), это допустимо или надо подливать стяжку на 20 мм ?? Мастер утверждает что ничего страшного выровняет клеем. И второй вопрос не толстый ли слой клея для теплого пола который кладется прямо в клеевой слой ( маты)
