sar_dv
sar_dv
Саратов
08.01.2010 в 23:15:13
Супер-экономичные котлы Попова П.Н. мощностью от 30 до 1000 кВт на твердом топливе и бытовых отходах. Разработаны и выпускаются по заказам в Саратове. Выдают 1 кВт*ч тепла из 100 граммов опилок средней влажности. Работа на одной загрузке топлива в течение суток. Полное сгорание, без золы и дыма. Не нужны воздуходувки, электросеть. Легко регулируются от 100% мощности до полной остановки . Долговечны. Безопасны. Бытовые отходы,траву,мусор,сырые дрова можно загружать в топку без измельчения. Авторская наладка котла на максимальную экономичность под конкретный вид топлива.
Ввиду большого количества сайтов фирм-перепродавцов котлов Попова П.Н. , в которых указывается подчас недостоверная информация, сообщаем, что официальная информация от разработчика размещается на сайте его информационного спонсора - газете "Саратовский деловой вестник": http://dv.sartpp.ru/news.php?ID=215
Считаем целесообразным открытие данной теме на Форуме с целью сбора отзывов и пожеланий по работе данных котлов, что очень важно для разработчика и изготовителя.
shuninm
shuninm
09.01.2010 в 01:00:30
"**Выдают 1 Квт тепловой мощности из 100 граммов опилок средней влажности."
Наврали! Опять. На других форумах долго потешались над КПД Поповцев до 1016%. Решили здесь продвинуцца. Я вот не понимаю, зачем вы лохотроном занялись опять? Ну, писали бы объективные данные.
А, объетивные данные говорят, что высшая теплотворная способность абсолютно сухих дров не более 5 кВт*ч с 1 кг. Т.е. со 100гр. можно получить (теоретически) всего 500Вт*ч
Ну, и техническая абсурдица. Не 1кВт мощности со 100г опилок, а правильно будет 1кВт*ч энергии.
Вобщем малограмотные вруны.**
sar_dv
sar_dv
Саратов
09.01.2010 в 18:15:26
Ответ для г-на из Новосибирска:
Во-первых, спасибо за замеченную опечатку (1 квт*ч). Исправили. Во-вторых, мы не отвечаем за ошибки и преднамеренную дискредитацию котлов Попова на некоторых сайтах.
Теперь по существу: В прошлом году было проведено еще одно испытание наших котлов, теперь не в ВУЗе, а на крупном промышленном предприятии , выпускающем котельное оборудование. Действительно, КПД оказался нереально высок ( не 1060%-это была опечатка на каком-то сайте, но все равно гораздо выше 100%).Естесственно следует предположить, что при расчетах что-то не учтено. Поэтому, на вопрос каков КПД котлов мы отвечаем - около 100%. (Косвенно высокий КПД подтверждается и возможностью работы котла на полной мощности в течении суток на одной загрузке топлива). Теоретического обоснования уникально-высокого КПД наших котлов до сих пор нет. Это дело ученых. А реальность такова, что выпускаемые нами тепловые установки в разы (!!) экономичнее всех ныне существующих. Для получения 1кВт*ч тепла достаточно 0,1 кг древесных отходов средней калорийности влажностью 15 – 20 %. Принято считать, что калорийность древесины не может быть выше 4 700 Ккал на 1 кг. В качестве доказательств обычно приводятся результаты калориметрических исследований теплоты сгорания древесины в калориметре. Результаты этих исследований ошибочно принимают за максимальное значение. Мы утверждаем, и наглядно- на практике наших котлов!- показываем, что это мнение ошибочно. Вероятно дело в том, что, в калориметре топливо сжигают при сверхвысоких температурах в чистом кислороде, который подаётся под давлением. В результате, не успевает произойти целый ряд реакций, cопровождающих процесс газификации твердого топлива, тепловой эффект которых гораздо выше теплового эффекта от окисления только одного углерода.
И последнее. За последние годы мы поставили и запустили у заказчиков десятки котлов разной мощности. При правильной эксплуатации они работают надежно. Открытием этой темы на Форуме мы преследовали цель привлечь внимание ученых и специалистов-практиков к этой несомненно перспективной разработке. Посетите сайт разработчика http://dv.sartpp.ru/news.php?ID=215
shuninm
shuninm
09.01.2010 в 21:39:51
Ну, как обычно Поповцы впереди планеты фсяй. Скажите (вам уже этот вапроц задавали не раз), чем принципиально отличается ваше детище от любого хорошего пиролизника?
Ответ- ничем, кроме некоторой кустарщины изделия, отсутствия тепловых экранов, отсутствием дозировки воздуха автоматикой. При этом пиролизник ничем не выдается от обычного котла. Да я в обычном пиролиз так же присутствует. Так, что дает вам смелость утверждать ВЫДАЮЩИЕСЯ параметры? Ранее 1016%, теперь скромно свыше 100. Опираться здесь можно тока на то, что никто, никогда не снимет реально характеристики с вашего котла. Потому. что нет нужды доказывать и тратить средства на то, чего не бывает. Как и с вечным двигателем.
Поэтому продолжайте впаривать ваши чудо-печки теми методами, которые у вас есть.
                                НЕПРАВДОЙ.
sar_dv
sar_dv
Саратов
10.01.2010 в 01:36:56
Shuninm ! Я знаю Ваше мнение по котлам Попова ПН еще по тому Форуму. Поэтому надеюсь услышать высказывания и других читателей.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.01.2010 в 20:00:56
sar_dv написал : КПД оказался нереально высок ( не 1060%-это была опечатка на каком-то сайте, но все равно гораздо выше 100%).
СРОЧНО!!! Патентуйте ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!! (Если, конечно, удастся. А то ведь да-а-а-вно заявки на подобные дивайсы даже не рассматриваются)
sar_dv написал : Теоретического обоснования уникально-высокого КПД наших котлов до сих пор нет
Да уж, естественно! Кто ж на такое решится?
sar_dv написал : Вероятно дело в том, что, в калориметре топливо сжигают при сверхвысоких температурах в чистом кислороде, который подаётся под давлением. В результате, не успевает произойти целый ряд реакций, cопровождающих процесс газификации твердого топлива, тепловой эффект которых гораздо выше теплового эффекта от окисления только одного углерода.
О,Как!!! Короче, высказывание другого читателя уже есть. Кто следующий?
КонстаТим
КонстаТим
10.01.2010 в 20:52:19
sar_dv написал : За последние годы мы поставили и запустили у заказчиков десятки котлов разной мощности.
У России две беды... Дороги и Дураки... Удивлен, что вы продали только "десятки"... Потенциальный рынок - миллионы! Не опускайте руки! Не обращайте внимания на разных там shuninmов и Olegychов... Гните свою линию! Требуйте доступа к "трубе", что бы гнать на запад не метан и нефть, а опилки, как более ценное топливо... И воспроизводимое.
Успехов!
sar_dv
sar_dv
Саратов
10.01.2010 в 23:14:51
Господа! Ваши комментарии читаем внимательно, тщетно надеясь найти что-то по существу дела. Считаю, что решение вопроса с абсурдно-высоким КПД , на который Вы так яростно ополчились, всего лишь дело времени. Никто законы природы отменять не собирается. Разберемся. Тем более что мы и не акцентируем внимание заказчиков на этих цифрах. Считайте, что у наших котлов средне-статистический КПД.
А вот другие, гораздо более понятные и важные для потребителя преимущества наших котлов,такие как простота конструкции и связанные с ней удобство регулирования, эксплуатации и обслуживания, всеядность и простота подготовке топлива, долговечность, энергонезависимость , экологичность, широкий выбор по мощности от 30 кВт до 1 Мвт, приемлемая цена -- Вами, к сожалению, даже и не рассматривались.
А мы надеялись на конструктивные замечания и информацию об известных Вам промышленных аналогах...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.01.2010 в 08:48:01
sar_dv написал : Считаю, что решение вопроса с абсурдно-высоким КПД , на который Вы так яростно ополчились, всего лишь дело времени
Таки законы природы будете менять, или информацию в порядок приводить?
sar_dv написал : ...другие, гораздо более понятные и важные для потребителя преимущества наших котлов,такие как...
Так вот же - с этого надо было и начинать. Здесь народ в основном грамотный, инженерно и технически подкованный. Опровергнут любые голословные утверждения на раз. Вам бы начать с преимуществ, да дать обоснованный сравнительный анализ, да подчеркнуть все особенности - вот был бы разговор. А то Вы сразу зарядили: "киловатт/час из 100 граммов сырых опилок" - получили адекватную реакцию. На этом форуме, к стати, не вы первые. Так что аккуратнее и внимательнее...
Iven
Iven
Харьков
11.01.2010 в 12:01:10
sar_dv написал : Принято считать, что калорийность древесины не может быть выше 4 700 Ккал на 1 кг. В качестве доказательств обычно приводятся результаты калориметрических исследований теплоты сгорания древесины в калориметре. Результаты этих исследований ошибочно принимают за максимальное значение. Мы утверждаем, и наглядно- на практике наших котлов!- показываем, что это мнение ошибочно.
Вы или несёте бред, или совершили действительно новое научное открытие. В пользу первого готов дать порядка 1600 % (ну может не 1600, но "намного больше 100").
Для того, чтоб провести аргументированную критику, нужно знать реальные данные. Но ни из Ваших постов, ни из Вашего оффициального сайта это сделать не получается - всё постоянно меняется (опечатки исправляете), достоверность данных "экспертиз" вызывает сомнения (какое-то крупное промышленное предприятие).
Может скажете реальную теплотворную способность (теплоту сгорания) древесины с влажностью 15-20 % (очень уж интересно знать). Тогда можно будет узнать реальный КПД других производителей котлов, ато понаобещали 70-80 % (ито из заниженной ТС). Может просвятите? Пока вот Вам мнение ещё одного читателя - ЛОХОТРОН! А лохотронщиков терпеть не могу.
Кстати, если технология запатентована, в чём проблема её "озвучить"? Может хоть "тусклый свет прольёте" на "темноту неведения" работы Вашых котлов?
По поводу "доступной цены", "простоты конструкции", "удобства регулировки и обслуживания", "долгое время работы" - почему Вы считаете, что все должны верить "наслово"??? Нет же ни прайса, ни тех. характеристик.
Vladir
Vladir
11.01.2010 в 15:56:37
Это точно.
Где цена на котлы, интересовал 30 КВт_к и фотки уже установленных котлов?
