В качестве АвтоЛКМ эпоксиды не так уж дороги. А если их сравнить с традиционными алкидными, фенольными, поливинилбутиральными и т.п. грунтовками, то последние значительно дешевле.
Экологичность эпоксидов очень низкая. Требования к подготовке поверхности значительно выше, чем у других материалов, например, у таких как ГФ-021 или Гф-0119 или ФЛ-03к. Даже на тщательно обезжиренных сталях зачастую остается внедренный в поверхность налет прокатных смазок, который не только способствует формированию дефектов покрытия (кратеров, проколов, наплывов и т.п.), но и приводит к ослаблению адгезии и размягчению покрытия. Именно из-за этого большинство потребителей отказывается применять эпоксидные грунтовки, особенно при окрашивании изделий сложной конструкции или крупногабаритных.
Нельзя однозначно подходить к эпоксидным грунтовкам. Каждая грунтовка выполняет свою функцию. Грунтовка не может быть просто изолирующей. И вообще, изолирующими как правило бывают промежуточные и финишные покрытия. Главные функции грунтовок, в т.ч. эпоксидных - адгезирующая (для неметаллов и металлов)и противокоррозионная (для металов). Эпоксидные грунтовки могут быть только адгезирующими, только ингибирующими, могут быть адгезивноингибирующими, а могут быть грунт-эмалевыми,т.е. сочетать в себе 3 функции : адгезирующую (обеспечивать сцепление с подложкой), ингибирующую (противокоррозионную) и изолирующую (барьерную). Каждая грунтовка имеет свой состав, технологию и свойства.
По дозировке: Если Вы намерены использовать всю упаковку сразу, то для полиамидных отвердителей (для материалов фирм и марок НОВОЛ, БОДИ, ТИККУРИЛА и др, имеющих массовые или объемные соотношения 1:1, 4:1, 3:2, 4:3 и т.п.) смешать их нет проблем. А если Вы должны применить упаковку в 3 захода (3 слоя с промежуточной сушкой 24 часа и временем жизнеспособности 4-8 часов) при применении в качестве отвердителя, например полиэтиленполиамина в соотношении на 100 масс.ч. основы: 3,75 масс.ч. отвердителя, и у вас нет весов. Тогда как? Наш сачковый потребитель зачастую не только не хочет возиться с двумя упаковками, но даже и одну не желает тщательно размешать перед применением, не говоря уже о соблюдении времени выдержки материала перед нанесением, если таковая предусмотрена.
Эпоксидные грунтовки применяют как каркасно-пропитывающие для пористых подложек (бетон, дерево, штукатурка и т.п.), поверх которых можно наносить другие ЛКМ, но только поверх, а не под эпоксид. Эпоксидны превосходят большинство материалов по адгезивным и защитным свойствам, а также обычно являются активными по отношению к одноупаковочным ЛКМ, поэтому их применяют только в сочетании эпоксид-эпоксид из-за химического сродства. Применять эпоксид, например по старым алкидным покрытиям нецелесообразно, неэкономично, нерационально. Поверх таких покрытий эпоксидный грунт не будет обеспечивать предусмотренных для него функций. Вот поверх эпоксидной грунтовки можно применять материалы других классов, но далеко не все.
