TeRaos
TeRaos
13.01.2010 в 19:14:24
sultan Там корабельные манометры продают. Более по ключевым словам манометр и ябедник в яндексе ничего не находится.
TeRaos
TeRaos
13.01.2010 в 19:17:35
Я! Я вспомнил что это был за манометр с фиксацией максимума, что я держал в руках... Это же был прибор для проверки давления в шинах автомобиля. Манометр с трубкой под нипель. Нажал, отпустил, стрелка зафиксировалась на максимуме, запомнил, нажал сброс, пошел дальше измерять ;) Вот почти тоже самое нужно для постоянного мониторинга... Уже согласен только на максимум, хотя и минимумы мне тоже нужны...
Wazawai
Wazawai
13.01.2010 в 20:48:34
Do Home Yourself написал : был когда-то в Москве завод Манометр, может жив и производит подобное
Дал дуба давно. Торговые площадя́ там...
Do Home Yourself написал : вебкамера - отличная идея можно на перемотке потом кино посмотреть
Не нужна там никакая перемотка. Полно софта, который ведёт запись лишь при движении в кадре.
А идея, и правда, отличная. И наиболее легко реализуемая, как я понимаю. Чем бестолку по магазинам бегать...
Threepwood
Threepwood
13.01.2010 в 21:33:40
С вебкамерой проблем будет достаточно много. Начиная с того, что для неё нужен постоянно включённый комп и приличная освещённость манометра.
Wazawai написал : Полно софта, который ведёт запись лишь при движении в кадре.
Видел этот софт, работает средне. Часто принимает за движение шум матрицы (особенно актуальный при не слишком ярком освещении). При понижении чувствительности начинает много пропускать. Сможет ли он заметить перемещение стрелки - я не знаю...
Для "разового" исследования (ну, пару-тройку дней так подержать) - наверное нормально, это ещё можно на перемотке отсмотреть и свет яркий поставить.
Если оставлять так надолго в работающей системе - надо заниматься именно самописцем. Датчик давления вроде такого http://www.chip-dip.ru/product0/23459.aspx (самая дорогая, видимо, деталь) простой комп, можно для экономии длинковский роутер применить и подходящий АЦП
но это маньячество )))
Wazawai
Wazawai
14.01.2010 в 01:07:25
Threepwood написал : С вебкамерой проблем будет достаточно много. Начиная с того, что для неё нужен постоянно включённый комп и приличная освещённость манометра.
Отож! ;)
Threepwood написал : но это маньячество )))
Тогда остаётся колхозить... М.б., взять такой манометр, да и воткнуть в красную стрелочку стержень, за который будет цепляться основная, чёрная стрелка? Сработает?..
Threepwood
Threepwood
14.01.2010 в 01:24:07
Wazawai написал : Тогда остаётся колхозить... М.б., взять такой манометр, да и воткнуть в красную стрелочку стержень, за который будет цепляться основная, чёрная стрелка? Сработает?..
Думаю, что нет - они довольно плохо крутятся... Т.е. такой колхоз должен подразумевать переделку подвеса свободной стрелки как минимум.
Эх, были бы датчики давления подешевле )))
Mann
Mann
14.01.2010 в 11:47:15
TeRaos написал : Обратные клапаны не герметичны.
На чем основано Ваше утверждение? Я для опрессовки своей системы, в свое время, собрал на коленке опресcовщик в котором на входе после автомобильного ниппеля стоял обратный клапан Euro2000 (код по каталогу 019204) и далее тройник с манометром. Подключил к системе. Обычным велонасосом накачал до 14 Бар. Опустил всю конструкцию в ванну с водой. Пузырей не увидел. Разбирать сразу не стал, оставил до следующих выходных сохнуть на полу. Но выкрутил автониппель в надежде что само стравит. Через пять дней давление упало на 0.5 Бар. И то я подозреваю что это из-за изменения температуры воздуха в системе.
TeRaos написал : ...ночью там и все 10 бар могут быть, а днем только 4.
TeRaos написал : Максимум может быть днем...
По моим наблюдениям максимум именно ночью и бывает. У меня на крайнем 17-м этаже новостройки один раз было 9.5 Бар. В соседнем подъезде на 12-м этаже этой ночью сорвало гибкую подводку :(
TeRaos
TeRaos
14.01.2010 в 16:05:57
Mann Вы сами себе противоречите. Давление упало на 0,5 бара... И максимум может быть когда угодно. Например, после перезапуска насоса в ЦТП...
Makarone
Makarone
14.01.2010 в 16:27:40
Обратные клапана не "травят". :) если бы они травили..вот весело бы было иногда.
Conix
Conix
14.01.2010 в 17:13:50
Makarone написал : Обратные клапана не "травят".
Травят старые когда заростают налетом, новые вроде бы работают на ура - проверял давлением 10 атмосфер, за пол часа давление не падало.
А вообже спасибо вам Mann, за отличную идею с ОК - просто как все гениальное, собрать последовательно ОК-трехходовой кран-манометр и вуаля!
Makarone
Makarone
14.01.2010 в 18:55:11
Присоединяюсь! Читал первые несколько страниц и все ждал, ну когда же обратник посоветуют :) из обратников нравятся rv 281. Новые же пока до меня не дошли :( вероятно в связи с синими праздниками :D
