zloy maugli
zloy maugli
09.01.2010 в 13:24:35
Схемему подключения видно на фотографии. Радиаторы практически не греют. Дом новостройка.разводка снизу. Прочитал на форуме про диагональное подключение, но на кухне 10 секций и картина точно такая же. Нагревается только верхняя трубка. Уважаемы специалисты подскажите в чем проблема?
lex2202
lex2202
Витебск
09.01.2010 в 13:26:45
уберите регулятор снизу
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 14:12:31
2zloy maugli На всякий случай спрошу, открыты ли полностью верхний и нижний краны? :)
zloy maugli
zloy maugli
09.01.2010 в 14:48:33
Палецкий написал :
Краны открыты, они все против часовой открываются? ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 14:56:46
zloy maugli написал : Краны открыты, они все против часовой открываются? ))
..угу. Нижний под колпачком, а там шестигранник нужен
zloy maugli
zloy maugli
09.01.2010 в 15:04:03
Палецкий написал :
Я прямо сейчас еще раз проверил, все открыто и внизу и вверху на максимум. Непонятно почему нижняя трубка батареи не горячая. Я понимаю если бы вверх не продавливало.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 15:07:32
zloy maugli написал : Непонятно почему нижняя трубка батареи не горячая.
Потому что вода не циркулирует ..стоит. Может быть вызвано разными причинами, включая нерадивых соседей и неправильно привареные фитинги
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
09.01.2010 в 15:58:13
А помоему, разводка там сверху. Разве тот нижний кран регулятор. Просто кран. И все же проверьте нижний кран в нескольких положениях.
zloy maugli
zloy maugli
09.01.2010 в 16:01:12
Палецкий написал : неправильно привареные фитинги
Уже после установки выяснил, что у сантехника который устанавливал руки кривые. И еще я вот думаю если сократить существенно количество секций ситуация может выправиться?
zloy maugli
zloy maugli
09.01.2010 в 16:02:53
kaa_dir написал : А помоему, разводка там сверху. Разве тот нижний кран регулятор. Просто кран. И все же проверьте нижний кран в нескольких положениях.
А причем здесь кран и разводка. я сантехнику сказал что разводка нижняя он так кран и устанавливал, но повторюсь еще раз выяснилось, что сантехник он плохой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 16:07:15
zloy maugli написал : я вот думаю если сократить существенно количество секций ситуация может выправиться?
Ничего не поменяется. А вообще, странно у Вас сделана разводка ...в верх уходит металлический стояк, а в низ полипропилен?
По уму, то надо бы сделать диагональное подключение и, скорее всего, все заработает, как надо.
