Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 18:45:02
papaurik написал : почему бойпас без крана
Закон запрещает!
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.01.2010 в 19:45:19
papaurik написал : Доброе время а мне вообще интересно почему бойпас без крана
:D
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.01.2010 в 19:50:31
AlexMax написал : А зачем больше? У 25 трубы проход как на обычной пол-дюймовке.
видимо мастер топик стартёра ,тоже такого же мнения:eek:
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
09.01.2010 в 19:51:20
какой бы ни был вход диаметром батареи прогревались бы хотя бы вначале пару секций. Но обратите внимание, что секции прогреваются по всей длинне в верхней части. Т.е. внизу нет протока. Если подвод теплоносителя на радиатор снизу, то почему регулировочный кран стоит вверху? Это же видно на фото. Автор два раза упомянул о прогревании вверху и холодной части внизу. И все же необходимо проверить краны внизу. Если подача снизу, а судя по фото сантехник делал разводку при условии, что подача сверху. Просто никак иначе не объяснить регулировочный кран вверху. Если бы был слабый проток грели первые пару-тройку радиаторов. Ан-нетушки. Снизу (от подачи) вообще не греется. Проверяйте кран нижний. Там вся проблема. Возможно указатель открыто-закрыто не соответсвует действительности.
Peterjela
Peterjela
09.01.2010 в 20:19:21
AlexMax написал : У 25 трубы проход как на обычной пол-дюймовке.
Жестоко ошибаетесь. :a 25-я ближе к 3/4", - н-р, Экопластик 25 PN20 -имеет проход= 25 -3,4х2= 18, 2 мм; сравните вн.диам 1/2" ниппеля = 15 мм, а некоторые 1/2" фитинги, н-р, тройник НР имеют проход всего 12 мм.
lex2202
lex2202
Витебск
09.01.2010 в 22:10:16
футорки в радиаторе были 1/2 вот он так и спаял
rodinad
rodinad
09.01.2010 в 22:31:18
краны зачем 1/2 поставили? да еще этой модели? они же не рассчитаны на многоэтажки / макс 6-7 кг, а в сетях и до 10 может доходить.../если у Вас не первый этаж, отложите заначку на ремонт соседей:cool:
да еще и полипропилен на отоплении это бомба замедленного действия, но это ИМХО кстати - оба крана являются регуляторами / у нас нижними зажато в этом году так, что прогревается только верхняя часть(жарко очень) / Чтобы ответить на вопрос - хватит ли 10 секций на 20 квадратов, надо сделать тепловой расчет, в котором учесть - тип стен, наличие балкона, сторону света, тип окон, мощность 1 секции радиатора...
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.01.2010 в 22:43:23
Peterjela написал : Жестоко ошибаетесь. 25-я ближе к 3/4", - н-р, Экопластик 25 PN20 -имеет проход= 25 -3,4х2= 18, 2 мм; сравните вн.диам 1/2" ниппеля = 15 мм, а некоторые 1/2" фитинги, н-р, тройник НР имеют проход всего 12 мм.
Я ориентируюсь не на Экопласт. ППР PN20, внутреннее армирование, незачистная, торговая марка Ital: 20 - 12,6мм 25 - 15,6мм 32 - 21мм ровно. Так что, извините, мы ориентируемся на разные трубы :) Нашим 25 как раз нужен переход 25\ 1\2
Капитошка
Капитошка
Караганда
09.01.2010 в 23:47:03
lex2202 написал : футорки в радиаторе были 1/2 вот он так и спаял
Ага, а если на фото взглянуть? Пробки как раз на 3\4 и стоят переходники на 1\2, поэтому переход сознательный.
lex2202
lex2202
Витебск
10.01.2010 в 10:38:41
Капитошка написал : Ага, а если на фото взглянуть?
точно заботливый тогда попался санта........... чтоб не вспотел заказчик хотел наверняка:) ......... никогда чтоб не вспотел......:)
zloy maugli
zloy maugli
10.01.2010 в 11:35:41
lex2202 написал : точно заботливый тогда попался санта........... чтоб не вспотел заказчик хотел наверняка ......... никогда чтоб не вспотел......
И все же что мне деалать. Краны и ПП менять?
