omak
omak
10.01.2010 в 00:24:30
Здравствуйте! Купил пластиковый уголок для герметизации стыка между ванной и стеной. Продавцы называют этот уголок "ласточкин хвост". Он имеет вдоль одной из граней дополнительное ребро под углом к этой грани. Как правильно устанавливать уголок: этим дополнительным ребром к стене или к ванне?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.01.2010 в 00:35:17
имхо- выкинуть и засиликонить. а если нет- то как плотнее становится.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2010 в 02:11:03
Способы установки и герметизации примыкания ванны...выбирайте понравившийся
Фото1 Чугунная ванна: место соединения стены и ванны промазывают герметиком ms-полимер(1), затем так же промазывают стык плитки и ванны (2) фото2 Чугунная ванна (другое решение): сначала промазывают герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладут герметичное уплотнение и уже на него - плитку
Фото3 Стальная ванна: наносят гидроизоляционную и звукоизолирующую ленту в стык между стеной и ванной (1), затем промазывают соединения силиконовым герметиком (2) Фото4 Акриловая ванна: укрепляют ванну на упоре (1), затем обрабатывают герметиком два места соединения, как указано выше (2)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2010 в 02:14:38
...и ещё один метод
123456
10.01.2010 в 02:21:54
Добрый день! Старая чугунная ванна морально готовится к реставрации эмалевого покрытия. Стены уже лишены старого покрытия, в ближайших планах - начать с полученного горизизонтального уровня ванны выкладывать керамическую плитку. Хочется получить угол ~90 град. между ванной и стеной, чтобы при дальнейшей отделке избежать всяких декор.уголков. Примитивная схема ниже - пожалуйста, ваше мнение? Каким материалом вы бы заполнили "красную" (см. вложение) нишу?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2010 в 02:37:49
2123456 Не проще ли выдолбить два сантиметра в бетонной плите по периметру бороздку для буртика ванны и завести ванну ПОД плитку,а далее - как на приведённых рисунках . Думаю,что заделать надёжно эту щель,как Вы предлагаете,гораздо сложнее.
123456
10.01.2010 в 02:44:15
Tehnik-san написал : Не проще ли выдолбить два сантиметра в бетонной плите по периметру бороздку для буртика ванны и завести ванну ПОД плитку,а далее - как на приведённых рисунках . Думаю,что заделать надёжно эту щель,как Вы предлагаете,гораздо сложнее.
Зная Ваш опыт - даже бОязно возражать :) ... но... Мне НЕ проще, по двум причинам: 1) толщина перекрытия 40-45 мм, 2) нет желания уменьшать получающуюся в выше-нарисованном эскизе "полочку"
123456
10.01.2010 в 02:45:50
Tehnik-san написал : завести ванну ПОД плитку
так нарисованна то голая стена. укладка плитки планируется ПОСЛЕ работ по восстановлению эмали
Mazayac
Mazayac
10.01.2010 в 14:11:28
123456 написал : Примитивная схема ниже - пожалуйста, ваше мнение? Каким материалом вы бы заполнили "красную" (см. вложение) нишу?
Никаким. Думаю, этот вариант неработоспособен, "восстановленная эмаль" на этом бутерброде из разных материалов держаться толком не будет + колебания ванны при наполнении-сливе воды... Развалится это всё.
123456
10.01.2010 в 22:48:41
Mazayac написал : Думаю, этот вариант неработоспособен, "восстановленная эмаль" на этом бутерброде из разных материалов держаться толком не будет + колебания ванны при наполнении-сливе воды... Развалится это всё.
Чугунная ванна, залитая по периметру силиконом (слой как на схеме), до ремонта стояла монолитом. Ни вода, ни посетители, ни на миллиметр её не "колыхали". Сейчас думаю замазать с запасом "красную зону" "Плитонит РемСостав"`ом, после чего выровнять шлиф-машиной.
123456
11.01.2010 в 20:53:13
Больше никто не выскажется?
