05.10.2009 в 11:13:17
Кто нить заморачивался по поводу такого вида отопления гаража?
Есть у кого нить побольше инфы про такой тип обогрева?
04.11.2009 в 21:40:22
Печка " Булерьян" экономична, работает в разных режимах. Режим тления, экономичный режим. КПД этой печки 70%. Работает на дровах, опилках, угле. Для гаража 25 кв.м., тем более утепленного - само то! Проверено, в режиме тления всю ночь будет обогревать.
04.12.2009 в 21:13:11
Поделюсь своими экспериментами в этой области.Общее: гараж на индивидуальном участке с природным газом.25 м. кв. Кирпичный гараж в полкирпича с периодическими столбами в кирпич внутренним размером 5.5 на 3.5 м.Слегка утеплен пенопластом 5 см, поверх ДСП. Три окна не очень больших. Надоело мерзнуть в гараже. Иногда зимой возникает срочная необходимость починить средство передвижения ну и помастерить по необходимости.Эксперимент провел сначала на друге. У него с газом тоже все в порядке. Протянул полипропиленовые 2 трубы в К-энергофлексе и общем кожухе из кан.100мм трубы, развесил китайские чугунные радиаторы из расчета 1 ребро на 1 м.кв. Эксперимент признан удачным. Друг в гараже открыл временный(до пуска более продвинутого) хозмагазин.Потом будет обычный гараж.Теперь про свой гараж.Раньше в догазовый период у меня в гараже стояла буржуйка. Вставил в нее горелку САБК без терморегулятора. В гараже потеплело, но жарко и расход газ ого.Поставил САБК с терморегулятором.3м куб в день неплохо.Продолжил эксперименты. В хозяйстве завалялась банная печка Термофора под дрова. Обрезал удлинитель и вмонтировал горелку САБК но автоматику безопасности поставил SKIF. Дымоход из нержавейки на крышу. Понравилось.Решил поэкспериментировать еще. Купил настенный котел со сгоревшей автоматикой за 2 к.р.Заменил газовый клапан в нем на обычный шаровый кран(для возможной регулировки мощности горелки.На входе по газу поставил туже автоматику SKIF. Внутри этой автоматики есть лишний разъемчик. Подцепил на него реле на 3 вольта и через него запитал управление дымососа 220 в. Разъем автоматики с датчиком опрокидывания тяги перецепил на штатный предельный датчик температуры теплоносителя, в этуже цепь посадил настенный терморегулятор. Циркуляционник оставил родной.Кроме этого все питание и SKIF и ц насос сделал через 24 часовой таймер. Дальше полипропилен по кругу и 4 батареи по 6 регистров. В качестве теплоносителя незамерзающая жидкость. Есть в планах также теплый пол через отдельный насос. А также некоторые соображения по поводу потолочных длинноволновых газовых обогревателей. Под отражателями труба на 60 по периметру гаража с отступом от стены 1 м. Таже автоматика безопасности SKIF с тем же реле плюс на конце трубы дымосос от настенника с отводом за борт. Посмотрим что получится. Кто что думает в эту тему?
05.12.2009 в 21:38:54
Карат написал : Насколько я знаю, при грамотно организованных не только нагреве, но и вентиляции, машина гнить не будет.
Никакая вентиляция не спасёт от зимней соли.
19.12.2009 в 13:45:44
Добрый день!Мне необходимо прогреть железобетонный утепленный гараж объемом 60м кубических до 20 градусов по цельсию!Когда На улице -30 в гараже -15!каким прибором это лучше сделать и сколько их надо?
19.12.2009 в 15:23:00
а какой нибудь электрический аналог существует?
19.12.2009 в 15:25:29
Алксандр_Уль Ага! Только на 3 фазы... Есть ещё на соляре, на отработке... Ну и на дровах...-:)
19.12.2009 в 15:27:46
каков бюджет на отопление примерно нужен чтобы создать подходящую мне температуру?
19.12.2009 в 15:41:45
Алксандр_Уль написал : каков бюджет на отопление примерно нужен
А Вам в гараже- жить? Или по выходным? Или?... А утеплено- как и чем?
19.12.2009 в 15:46:33
работать)ну часа 3 в день! ворота минеральной ватой и фанерой+занавеска!стены обшиты металопрофилем потолок пенопластом
