09.03.2009 в 12:07:00
У меня две печки от икаруса одна совсем новая (еще в мапсле), а у второй прогорел котел, впринципе готов расстаться с якорем из б/у, но очень дорого!!! Сейчас юзаю Ов-65 (взял новой у армейцев два года назад за 6 тыр) может Вам тоже поискать такую у военных.
molyar154
molyar154
19.03.2009 в 01:15:07
У меня гараж утеплённый(50 мм пенополистирол).В углу стоит котёл на всю высоту гаража(2,5 М) ИЗ ТРУБЫ Диам. 220 мм.Дымоход на крышу Деам.80мм,дл.2м.Внизу газовая горелка от кухонной плиты. баллона с пропаном 50л хватает на 7-10 суток Температура 15-20градусов(всё в зависимости от интенсивности горения) 4 одинарных батареи. Размер гаража:6:3.5:2,6-2,1. Кому интересно-пишите! отвечу.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.03.2009 в 10:41:10
molyar154 написал : 4 одинарных батареи.
Чугун по 7 секций? Это у Вас водяное отопление сделано? Можно поподробнее?
molyar154
molyar154
19.03.2009 в 12:02:11
Отопление водяное.Если не планируете топить круглосуточно, да и вообще полезно для системы залить антифриз. Радиаторы стальные плоские. Так выбрано для экономии места.Котёл-труба 220 на 6, в ней труба160 на 5.С одного края ровно, с другого- короче на 150 мм С торцов приварены кольцевые заглушки. К ровному торцу котла приварен дымоход. котёл стоит в углу .Места практически не занимает.На разной высоте приварены по парно с углом 90 градусов входы и выходы для воды. нижние- на уровне ниж. кол. заглушки, верхние- на400мм ниже верхнего края. Вверху приварен кусок "трубы,на него надет кусок шланга и опущен в 10ти литровую пл. канистру. это расширительный бак. движение воды конвекционное. У системы есть два недостатка: 1.В момент открытия ворот в газоходе создаётся разряжение и горелка "глохнет"(уменя ворота герметизированы)воизбежание открываю сначала дверь,потом ворота.
  1. Пока нет автоматики защиты, что бы перекрывало газ ,когда гаснет горелка.(над этим работаю или здесь кто поможет) Я пока ещё не умею передавать графические изображения.компьютер меньше месяца. если кто подскажет то размещу эскиз.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.03.2009 в 13:04:53
2molyar154 А почему не приспособить АОГВшку старенькую?
molyar154
molyar154
19.03.2009 в 16:16:26
Михалычу. Не знаю, что такое АОГВ
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.03.2009 в 21:06:22
2molyar154 Котел заводской. Сейчас можно купить рублей за 500 б/у. Вы когда описАли конструкцию котла, то аналогичная применяется в АОГВ 11,6. Только там горелка- под природный газ. Под баллоный надо что-то менять- растачивать или наоборот- уменьшать. Не знаю точно. Вот тут посмотрите: http://yandex.ru/yandsearch?clid=41139&yasoft=barff&text=%D0%90%D0%9E%D0%93%D0%92%2011%2C6
топтобус
топтобус
Люберцы
19.03.2009 в 21:49:27
welderman написал : впринципе готов расстаться с якорем из б/у, но очень дорого!!!
А это за сколько? Ов 65 слабее по теплооддаче, если сравнивать с икарусовской:)
molyar154
molyar154
20.03.2009 в 00:31:35
Михалычу. У меня стоит горелка от газовой плиты. Купил в магазине(кран, трубку,горелку в сборе ,рассекатель.В горелке стоит жиклёр. Бывает пропан или метан,на нём указано. Как запасной вариант:переделаная паяльная лампа.1,5 л бензина(сами знаете какого) 1-1,5 часа работы,температура 28-30 градусов.
molyar154
molyar154
21.03.2009 в 09:48:43
Топтобусу. У меня сгорел якорь пылесоса кресс. В автор. ремонте только замена всего двигателя(4,7 тыр.) В нете нарыл телефон ателье по ремонту бытовой техники.Отдал- теперь жду из ремонта. Получу-сообщу результаты.Цена вопроса 1,8 тыра. Если в Питере есть такие ателье ,то в Москве и подавно!
топтобус
топтобус
Люберцы
23.03.2009 в 12:22:01
molyar154, Сколько этих контор я обошел.... нисчесть везде отказыватся, в одном месте согласились за пять кило рублев, таким макаром проще бу печку поискать.
