14.01.2010 в 20:00:14
Тогда остается рефлектор (газовый или электрический).
31.01.2010 в 12:15:18
есть еще один вариант отопления гаража это отопитель на отработанном масле мощностью 7квт потребляет всего 700 гр отработки в час, горит без дыма и запаха. в гараже "ташкент" у нас городе их многие используют и делают тут-же в Новосибирске
22.02.2010 в 21:37:47
До Новосибирска далеко,если можешь выложи схему такой печки,пожалуйста
22.02.2010 в 22:36:48
вот например
23.02.2010 в 18:21:54
Pavel_70 написал : 2.Газовый инфракрасн. обогреватель. 3.65 кВт, 1т.р.
Наилучший вариант, кстати.
26.03.2010 в 17:21:14
Карат написал : Ребят, подскажите мне как лучше организовать отопление в утепленном кирпичном гараже. Идея теплого гаража зимой витает в моей голове уже второй сезон. Площадь гаража 25мкв
Гараж в городе или на своем участке? Если на своем то ставь булерьян в соседнее (спец. пристроенное) помещение а тепловые трубы булерьяна выводи гофрированным аллюминиевым руковом в гараж. Нижниее с низу верхние сверху и будет радость. Охапка дров на день работы...
01.04.2010 в 20:10:49
Шо то вы батенька фантазируете :) У меня булерон 0, за месяц ушёл ЗИЛ дров, а вы про охапку рассказываете. То что греет супер, таки да, но хавает тоже хорошо, тем более углём нельзя Стоит прямо в помещении
01.04.2010 в 22:49:39
Зил - это не более 6 кубов. У меня в год уходит 20-25 кубов на 150 кв м. или же 400 куб.\м помещения. И морозы у нас наверно чуть сильнее чем в Одесе-маме?;)
02.04.2010 в 16:55:58
Ну у нас ЗИЛ нормальных дров стоит под 200$ А морозы, в этом году Одессу разорвало с этим снегом и температурой под -20 Сейчас нашёл битые поддоны, по цене 5$ 2 куба, и теперь складирую на следующую зиму
15.04.2010 в 00:59:27
Самый оптимальный вариант для отопления - это обогрев инфракрасным пленочным обогревателем.
11.03.2011 в 19:33:03
Здравствуйте. Имеется гараж в ГСК,внутренние размеры бокса:ширина 3,5 м,длина 6 м,высота у ворот 2,4 м,высота противоположной воротам стены 3 м.Стены являются смежными с соседями,внизу подвал с положительной круглый год температурой.Гараж из силикатного кирпича,перекрытия-железобетонные плиты.Хочу оборудовать гараж под мастерскую круглогодичную.Утеплить хочу так:потолок-пенополистирол 10 см,стены-пенополистирол 5 см.Отапливать думаю кабелем "теплый пол" в бетонной стяжке.Максимально могу выделить под него 2,5 кВт мощности.Ворота будут утеплены,повешу ещё и штору. Имеет ли кто опыт пользования таким отоплением в гараже?Больше 15 градусов внутри при -30 снаружи не нужно.Прогреется ли гараж так?Отопление будет постоянным круглосуточным.
11.03.2011 в 20:53:37
homo написал : "теплый пол" в бетонной стяжке.
не нужен
11.03.2011 в 21:26:26
Прошу не предлагать никаких печек,радиаторов и т.п.Нет места для этого.
11.03.2011 в 21:31:29
homo написал : Хочу оборудовать гараж под мастерскую круглогодичную.
homo написал : Нет места для этого.
homo написал : 2,5 кВт мощности
homo написал : Больше 15 градусов внутри при -30 снаружи не нужно.Прогреется ли гараж так?
нет.
13.03.2011 в 14:35:09
2FAV1976 А, где отработанное масло брать?-:)
