А тепловую пушку не хотите уже? Электрическую, например, FRICO: Вы ж вроде хотите греть только на то время, пока Вы в гараже? Тогда чугунные радиаторы как-то не очень...
25.10.2006 в 13:31:52
25.10.2006 в 17:08:24
А тепловая пушка сможет нагреть гараж с -10 до +15 ну или до комфортной t ? Если да то за какое время причем снаруже гаража обычно от -25 до -45 :) ! ???
26.10.2006 в 11:36:37
odemon Да, морозы у Вас в Нижневартовске нешуточные... Пушка вообще-то сможет, мощность надо посчитать. Гараж какой - кирпичный 4Х6 м?
Но вообще-то автор темы - из Нижнего Новгорода, и гараж описывал как разумно утепленный, и греть предполагал "хотя бы до положительной температуры" - условия не такие жесткие.
26.10.2006 в 12:35:46
А, например, газовые обогреватели не рассматриваются как класс? Я отапливаю гараж газовым инфракрасным обогревателем 4 КВт, и очень доволен :). Очень удобно, если все помещение целиком сильно нагревать не надо, а только чтоб себе не мерзнуть. Направишь его себе в спину и тепло становится организму :).
Относительно недорого получается, около 80 коп за КВт/ч.
А если нужно быстро прогреть именно объем, тогда без пушки не обойтись.
26.10.2006 в 15:17:54
А что за модель ИК используете?
Я тоже думаю, что газовую пушку темболее балон пропановый от газорезки есть с редуктором....
НО многие жалуются, что если даже напротив открытой двери ставиш, выжигает кислород, начинает болеть голова....
26.10.2006 в 16:19:06
ТГИИБ-3,65. хм, а в паспорте вроде 4 КВт было :( брал с год назад, 1100р.+баллон 27л 600р+заправка 150+шланги-хомуты.
насчет кислорода... не знаю. доводилось по нескольку часов в гараже прошлой зимой копаться, все в порядке. м.б. за счет маленького расхода газа и естественной вентиляции :). 27-ми литрового баллона хватает на 2-е суток. это примерно 0.4 л в час. а если брать серьезную пушку, у нее расход литра два в час, она этот баллон часов за 10 выплюнет весь. и соответственно кислород будет выжигать в несколько раз быстрей. может тут-то голова и заболит :).
26.10.2006 в 21:57:54
У меня балон 50 литров. Лучше сильно на 3 часа чем 10 потихоньку :) ГП тоже регулируются судя по х-кам 10 кв. за 11 руб (1л. пропана) в час это недорого сравнительно с 2.5руб. 1-КВ.
Думаю, что выбрать в пределах 5 т.р. они вроде на вид и по принципу почти одинаковы.
27.10.2006 в 15:58:00
газовые на 10 кВт могут и поменьше 1 л/час расходовать, например KROLL, но правда они и подороже 5 тыс: .
13.11.2006 в 00:56:09
У меня кирпичный гараж 10х5 метров. Крыша утеплена, стены без утепления. Есть яма. Ворота обшиты досками. В наличии тепловая пушка 9кВт. Относительно комфортно позволяет заниматься ремонтом, но только после продолжительного прогрева гаража. Заметил, что для прогрева на 1 градус надо около 1 часа работы пушки. Склоняюсь к установке обыкновенных чугунных радиаторов с нагревом от ТЭНа и масляным теплоносителем - намного тише и инертнее система. ИМХО :)
16.01.2007 в 07:39:51
Гараж кирпичный, стенка около 30см, ворода утепленные, стандартный примерно 5.х2.7м (потолок ~2м)с ямой примерно таких же размеров.
Обычная Т-ра зимой даже в морозы на верзнем этаже -2-3С, а в яме +1+3С. Нужно иметь хотя бы в яме +15+20С.
Поставил в яме, у стенки которая ближе к воротам круглую чугунную буржуйку (с надписью МПС). Ее размеры примерно 370х600. Дымовая труба диаметром 114мм всего около 5 метров с одинм горизонтальным куском около 70см (проход через стену на улице). Тяга нормальная, в гараж не дымит. Топлю дровами. Печка и труба раскаляется до хорошего такого шипения, однако в яме тепла не прибавляется. Если топить 2часа, то в яме в районе печки Т-ра поднимется на 5-7 градусов. Топлю с закрытым поддувылом. 1 закладка в общем толстых дров горит 30-40 мин.
Что можно сделать чтобы улучшить эффективность обогрева?
16.01.2007 в 08:06:45
Можно попробовать сделать эл.отопление : Эл.котёл+би-металлические радиаторы с незамерзающей жидкостью, посмотрите на этом сайте: Там много чего есть интересного. Думаю, стоит попробовать!!!
