16.10.2006 в 23:33:21
Доброго времени суток! Начал вот делать обогреватель для гаража.... цель - быстрый нагрев каменного гаража (размер - можно 2 машины поставить при желании, впритирку, ворота утеплены) для проведения ремонтных работ зимой (в мороз до -15)... требуется быстрый нагрев помещения - 10-20-30 минут, затем переход на поддерживающий режим... по опыту, китайская дуйка на 2 кВт не дает НИЧЕГО!
решул сделать "дуйку" а-ля тепловую пушку на спиралях с мощным моторчиком... сделал заготовку на 4-х катушках из двух 3 кВт спиралей...
на каждую спираль будет стоять автомат есть вопросы...
  1. какой суммарной мощности делать обогреватель?
  2. стоит ли вместо спиралей использовать тэны?
  3. какова примерная производительность моторчика должна быть? планирую карлсон от системы охлаждения, так как есть в наличии, но лень делать преобразователь 220в-12в. знаю, что его хватит, но если буду брать на 220в, какой?
  4. очень хочу услышать критику и комментарии!
авто - мое хобби, даже если не ломается, люблю повозиться... да и планирую постолярничать зимой немного... проводка делалась из расчета на большие нагрузки - выдержит. спасибо за внимание!
piligrim130
piligrim130
17.10.2006 в 00:02:06
сейчас есть воздушные тены с ребрами навитыми на сержень - хороши тем что не кородируют и не
выгарают как спираль
а на электричестве не разоритесь :)) в -15 незнаю но при -5 вдолне было достаточно 2 квт тепловителятора . моторчика для проплера и 50 ватного хватит , тут основное требование создаваемый им шум и долговечность Я бы взял штуки 4 хороших приборных вентилятора не совраеменых компьютерных а стариных от больших эвм , желательно гдеровских
17.10.2006 в 00:08:11
не разорюсь... за электроэнергию в кооперативе взимали оплату при царе горохе... да и проводку я скрытую сделал, и одна из розеток "волшебная" %)
18.10.2006 в 19:30:11
нужно отопление в гараж поставить дровянную печь геморно и не дёшево вот наткнулся на чудо печи http://www.nikifor.ru/index.php?ea=1&roll=1&ln=1&zi=180&chp=showpage&num=240 вопросов несколько
1 сможет она обогреть гараж разумно утеплённый зимой хотябы до положительной температуры? 2 так как к ней ненужен дымоход разумный вопрос а не задохнусь ли я в ентом гараже с этой печкой? ну типа угарным газом или ещё что
или может чтото електрическую? но чтоб поменьше кушала::????
burka
burka
18.10.2006 в 23:15:58
Отлично подходит "Галан" - 1.5КВт. А если и мозги поставить и градусов на 5 выставить, вообще расход маленький. (Искать в Яндексе по названию.)
ЧубЧик
ЧубЧик
19.10.2006 в 09:21:11
1 сможет 2 задохнетесь
посмотрите конвектор электрический, или газовый обогреватель что-то типа http://www.kroll.ru/infrared-heaters-kroll.php
19.10.2006 в 10:02:13
галан дорого и геморойно
мне просто надо чтоб пришол в гараж включил подогрел поработал выключил ушол наверно тепловентилятор или тепловую пушку возьму 3-4 квт
burka
burka
20.10.2006 в 08:10:04
zid83 написал : галан дорого и геморойно
Извините, но Вы плохо знаете "Галан" - его стоимость меньше 1000руб.
20.10.2006 в 08:43:35
аконтроллер скока? 4000 + радиаторы трубы и тд и тп тыщ 8-12 на всё круто
burka
burka
21.10.2006 в 23:52:10
Ну ё, моё! Да термостат с датчиком, ну со всем же не дорогой. Один радиатор - один! Можно старый, чугунный (не дворец же). И 6 метров трубы МП... А в прочем - лист железа, лопата угля.. и в перед - грейся!
odemon
odemon
Нижневартовск
24.10.2006 в 21:47:36
Вот тоже думаю про ”Галан” (Насколько по мощности брать ?) + чугунные батареи.
Объясните по подробней как спланировать сколько батарей нужно на гараж 4м х 6м. У бати в гараже валяются новый, чугунные, Советские :). Варить умею есть Инвентор, но трубы на герметично не варил. Можно без сварки обойтись? Для отопления только железные трубы нужны ? Что заливать в батарею, чтобы при минусовой не замерзала не тосол же ;)
