все горящее и нагревающее - куча проблем... газ, маслоотработка, твердое топливо - воняет, требования к вентиляции, к окружающим деревянным домам повышенное внимание и т.д.
электричество руль! металлическую трубу - (в принципе любого диаметра, чем больше длина - тем лучше :) ) превращаем в регистры... если есть бу готовые чугунные радиаторы это лучше. металлопластиковыми трубами соединяем это все... теперь самое сложное... если есть таньга, то лучше купить готовый котел - электродный (3 кВт - размеры как у 700 мл банки......) и насос (те же размеры...) - термодатчик - готовый или от чайника -
в моем варианте (почти все с рук - БУ или .... ну понятно :) )
регистры чугунные - 3 радиатора (5, 2х8 секций) - Халява
металлопластиковая труба 30 м х 15 р метр = 450 р
котел+насос 5 т.р.
соединители около 400 р....
блок управления - в нете куча схем и конструкторов термореле - у меня был готовый - от теплиц... откуда... сам не помню- просто валялся.
и самое главное - теплоноситель - "доброе тепло" спец жидкость для систем отопления - в моем случае - халява... а так 5 Л - 400 р... (дороговато, но расхода 0.... и не замерзает до -20 (только в иней превращается... проверено в -25 ничего не разорвало.))
по расходу на эл-во - незаметно. - в гараже проддерживается t около
-1 (минус один) градус. для хранения машины вполне хватает - не гниет и заводится в пол пинка... а когда надо - пара тенов + на всю мощу котел и насос - за 2 часа в рубашке не холодно (про тепло изоляцию стен и т.п. думаю не надо рассказывать)
хотя если б была отдельная подсобка-пристройка - поставил бы еще и простую печку. Успехов !
