в чем разница рн, от других подобных реле, v-protektor, Digitop кто может структурные схемки изобразить (или электрические) - принцип ну и сразу отличие поймется
12.01.2010 в 02:45:44
12.01.2010 в 09:12:27
avmal написал : реконструкция щитового и системы электроснабжения по всему старью ведётся полным ходом, а вам, если понимаете, что не светит, дешевле будет сложиться и нанять фирму, котоая закажет проект, утвердит его и всё сделает ...
При всем огромном к Вам уважении - у нас такого нет. Реконструкции не будет, ни соседям не надо, ни жэку. Поэтому хоть что то спасется если - и то хорошо.
Единственное чего не понял (по рассуждениям смежной ветки) - почему автомат на катушку для реле лучше ставить не после вводного в квартирном щитке, а параллельно ему? вот это осталось для меня загадкой - с остальным разобрался
12.01.2010 в 10:14:32
Вопрос только в том, что пускатель имеет свойство гудеть. Автор свой ПМЕ проверял?
12.01.2010 в 10:25:24
змеелов написал : На днях буду покупать, потому и изучаю все темы, связанные с такого рода случаями особенно внимательно
Для кругозора особенно последнее сообщение
12.01.2010 в 12:17:22
Козявкин написал : беспокоит время срабатывания
У пускателей что то около 150-200мс Для защиты электроники - однозначно не хватит, сгорят мосты, силовые транзисторы в импульсных блоках питания телеков и компов. Для пробоя полупроводниковых приборов и десятков микросекунд достаточно. А вот движки (холодильник, пылесос), пожалуй, спасутся. На практике Шнейдеровским реле контроля напряжения пользовались (АВР делали). Штука неплохая, но дорогая. Задержки и логика срабатывания настраиваются.
З.Ы. Сейчас все больше техники с электроникой. У меня даже утюг умный. Был бы простой - защитить релюхой можно, а теперь - сгорит, блин, если чего. Да и тепаерь еще и лампочки Анатольича :). Так что, идеальной защиты нет.
12.01.2010 в 12:31:29
РН+контактор (модульный) если есть куда - то лучше поставить. А вот промпускатели - это конечно изврат, но солодке слово халява... А чтобы увеличить скорость срабатывания - поставьте его вверх ногами, скорость отлипания увеличится...
12.01.2010 в 12:48:40
аматор1 написал : поставьте его вверх ногами, скорость отлипания увеличится
Если такая установка допустима (ну есть такой пунктик в технических характеристиках: "рабочее положение")
22.01.2010 в 22:15:06
Козявкин написал : речь идет о реле напряжения на базе микропроцессора с возможностью установки предела срабатывания, задержки повторного включения
Посмотрите вариант УЗМ-50. Ток - до 80А без доп. пускателя. Время срабатывания при скачке напряжения - 20 мс, ну и т.д. См. - . Тут его испытания - .
22.01.2010 в 22:35:16
mastak написал : Посмотрите вариант УЗМ-50.
??? Ведь
Козявкин написал : речь идет о реле напряжения на базе микропроцессора с возможностью установки предела срабатывания, задержки повторного включения, и электронным табло.
У УЗМ-50 стали программироваться пороги, время срабатывания, появилось табло ?
22.01.2010 в 23:06:08
Козявкин написал : v-protektor, Digitop
нормально работающие девайсы,ну а если охота типа ЗАС самому заделать, если паяльник в руках умеете держать и с микроэлектроникой на ты, смотрим Радио №12 за 2009 год и сравниваем стоимость ЗАСа от ППКВИНа и стоимотсь комплектующих для самопала - потом тихо офигиваем...
22.01.2010 в 23:49:11
аматор1 написал : смотрим Радио №12 за 2009 год и сравниваем стоимость ЗАСа от ППКВИНа и стоимотсь комплектующих для самопала - потом тихо офигиваем...
стоимость комплектации - важная, но не единственная статья расхода.
а) детали надо найти, купить, привезти
б) изготовить печатную плату или обзавестись макеткой
в) собрать устройство на плате ( паяльник, припой, флюс, инструмент )
г) найти ( купить ) программатор и прошить программу в МК
д) настроить устройство
е) купить или подобрать подходящий корпус, установить в нем плату, обеспечить надежное крепление проводов, электро- и пожаробезопасность.
После этих манипуляций "разница" в цене покажется не столь ощутимой :)
