Август
Август
Ижевск
01.05.2006 в 16:40:03
Всем доброго времени суток! Есть ли какие либо отзывы по данной подводке? Сам использую на кухне примерно 2 года - полет нормальный. У родителей на кухне также, у сестры водогрейка на такой подводке около 3-х лет. Сантехник, который ранее эту подводку советовал всем нашим семьям ставил мне водогрей и сказал что в последнее время нарекания стали на эту подводку. Это в принципе вопрос номер один. И вопрос номер два: можно ли на основе данной подводки сделать разводку от стояка ко всем потребителям? Понимаю что вопрос про водопровод на гибкой подводке уже озвучивался в соседней ветке, но спрашиваю применительно к подводке ВИТКОС. Очень уж все вкусно у них на сайте описано. По крайней мере можно сравнить данную подводку с металопластом (утверждение\вопрос).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.05.2006 в 07:48:37
Мдя. Опять тоже самое. Какая разница, как назавается подводка? В каком СНипе или СП вы нашли разводку водопровода на гибких шлангах???. И чем Вам не подходит МП , или медь? . найдите фотки рванувших шлангов.
А по поводу подключения водогрея шлангами- как вы думаете, почему нормальные производители (OSO, Stiebel, Austria Email) вообще рекомендуют подключение делать только МЕДЬЮ ????
Вот и сравните. Можете тут привести сравнительный анализ хотя бы китайского (или Питерского)Валпеха или Хен-ко ( ;) )и вашей гибкой подводки . Потом Поставте . Потом напишите. З.Ы Есть шланги из нержавейки промышленного применения. Но во-первых, стоят они раз этак в пять- а то и десять больше обычных, а во вторых, на промоборудовании их рекомендовано менять как минимум каждые полтора-два года......
P.S. У меня даже унитаз подключен МП......
Август
Август
Ижевск
02.05.2006 в 11:04:14
!A_n_d_y! написал : Мдя. Опять тоже самое. Какая разница, как назавается подводка? В каком СНипе или СП вы нашли разводку водопровода на гибких шлангах???. И чем Вам не подходит МП , или медь? . найдите фотки рванувших шлангов.
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985 г. N 189)
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.
  1. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.05.2006 в 16:15:22
допускается до конечной водоразборной точки. А от стояка коллектора? И опять же по сроку службы
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии. Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы. Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно- техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов. Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России. Трубы и фасонные изделия должны выдерживать: пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С, а горячей - 75 °С; пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 °С; постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды 20 °С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.
Август
Август
Ижевск
02.05.2006 в 22:05:07
1.Извините Andy не понял вопрос "А от стояка коллектора?". Планировалось после фильтра установка коллектора, от него разводка по потребителям полимерной подводкой. 2.По сроку службы заявляется более 20 лет. Материалы подводки: полимерный композит, оплетка, полиэтилен, гайка латунь лс-59 гальванически покрыта никелем, резиновая прокладка. По моему мнению самое недолговечное прокладка. 3.На самом деле хотелось бы услышать мнения людей кто видел\использовал эту подводку.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.05.2006 в 06:44:17
от стояка до коллектора ;)
Технических характеристик нет. На сайте висит строка "Предназначен для подключения к системам горячего и холодного водоснабжения (соответствует ГОСТу 24157; СНиПу 2.04.01-85), теплоснабжения и газоснабжения (соответствует ГОСТу Р 50838-95; СНиПу 42-01-2002, раздел 7)." ГОСТ 24175 -это есть - ГОСТ 24157-80 (СТ СЭВ 889-78) Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении . Далее испытания гарантируют по горячей воде 3атм.
http://www.vitcos.ru/big/12.jpg Не нашел разрешения на применение.
Как показывает практика, подводку обычно вырывает(или обламывает) в месте запрессовки гильзы
Срок службы по СНипу для водопровода - не менее 25 лет на горячей и 50 на холодной :) а не 20 лет.
p.s. Так чем вас не устраивает классические схемы на МП, меди, стали???
03.05.2006 в 10:32:39
Здесь видимо речь идёт о гибких шлангах, а не о трубопроводе.
Kenny
Kenny
Омск
31.07.2011 в 08:45:43
апну тему.
смесители hansgrohe, комплектуются своей подводкой, судя по отзывам - достаточно качественная. по ним вопросов нет. а вот как быть с подключением бочка унитаза и фильтрами для питьевой воды под кухонной мойкой?
сейчас у меня все подключено гп виткос - полет нормальный уже лет 5-7. в новой квартире ставить тоже виткос, или купить сильфонную?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
08.03.2020 в 19:47:49
Kenny, думаю что "Виткос" У самого такие стоят, всё отлично.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.03.2020 в 15:19:56
У меня Виткос по всей квартире начиная от коллектора, в т.ч. подводки к смесителям, но пока 2 года. Производит впечатление надежного, а там посмотрим.
AKI
AKI
21.03.2020 в 15:49:25
Вскрытие Виткоса (гибкая подводка ХВС/ГВС). Потребовалось несколько шлангов гибкой подводки. Решил попробовать подводку Виткос, о которой прочитал на форуме. Купил, вскрыл, рассказываю.
На официальном сайте Виткоса есть следующая информация по материалу трубок:
ссылка
То есть если верить этим буквам, то труба PEX-армировка-PEX. А вот что выяснилось по факту:
1) Труба трехслойная, наружная и внутренняя оболочки сильно отличаются по внешнему виду, жесткости и скользкости. Волокна в армировке немного, сплошного слоя - нет:
ссылка
Скорее функция ниток — это разделение слоев. След от волокон виден на внутренней стороне внешней оболочки. Это значит, что внешний слой наносят после оплетки внутреннего.
2) Внешний слой — это поливинилхлорид. Горение не поддерживает, при поджигании ощущается характерный запах хлороводорода. Реакция на дым - кислая:
3) Слой армировки - нейлоновая нить. При поджигании горит с характерным запахом и плавится:
Следует заметить, что нейлоновая нить теряет свои свойства (прочность на разрыв) при нагреве до 100-120 градусов.
4) И самое интересное. Сердцевина должна быть изготовлена из сшитого полиэтилена (PEX). Их несколько видов (в зависимости от технологии сшивания), но общее отличие от обычного полиэтилена - более высокая термостойкость и механическая прочность. При нагревании до 180С обычный полиэтилен теряет форму, в то время как сшитый должен сохранять ее. А вот что происходит с центральной трубкой ВИТКОС:
Вывод: Труба используемая ВИТКОС не соответствует описанию на сайте. Это вряд ли является опечаткой или случайной ошибкой. Скорее всего банальная приписка. Гидравлических испытаний я не проводил (нет подходящего оборудования), но потребительские свойства, а именно срок службы (45 лет) заявленный производителем - под вопросом. Ибо материалы использованы более дешевые, чем в описании.
В общем я сильно разочарован этим унылым поделием очередного "отечественного" производителя. Хотя в самой компании не стесняясь говорили, что трубка импортная (европейская). Ее режут под размер заказчика и опрессовывают.
Моя оценка этим трубам-подводке - тройка с минусом. Тройка за материалы, а минус за вранье в описании.
P.S. Латунные фитинги (гайки и штуцеры). Патрубок в гайке сильно выступает над прокладкой. Это значит, установка на трубы с небольшим внутренним диаметром (например, коллекторные переходники под евроконус от Валтек) не обеспечит герметичность. Потребуется либо замена прокладок на толстые или иной колхоз.
