Г.А.
Г.А.
10.01.2010 в 23:30:04
Цитата. "Н. В. СМИРНОВ, начальник отдела ФГУ ВНИИПО МЧС России, д. т. н. , профессор: - Наиболее пожароопасными являются утеплители на основе пенополистирола. Они при тепловом воздействии плавятся, текут и поджигают все, что находится на их пути. Все материалы на основе пенополистирола по горючести относятся к классу Г3, Г4. Таким образом, если в сертификате вы видите группу горючести Г1, Г2 - это ошибка. Эти материалы относятся к легко воспламеняемым (в лучшем случае умеренно воспламеняемым), высоко опасным по токсичности продуктов горения и с высокой дымообразующей способностью. Несколько крупных пожаров, произошедших на промышленных предприятиях, показали высокую пожарную опасность материалов на основе пенополистирола. Следующий по пожарной опасности материал - на основе пенополиуретана. Он горит несколько иначе, чем пенополистирол. При горении утеплители на основе пенополиуретана выделяют такое насыщенное соединение, как цианистый водород. Человеку достаточно двух-трех вдохов этой смеси, чтобы потерять сознание. Согласно исследованиям, при горении этого материала человеку без защитных средств нельзя находиться ближе чем на 50 м."
Некоторые форумчане доказывают тем не менее, что такое утепление (наружное, внутреннее) возможно. Видимо, ответственность за неприятности перекладывается на некачественные проекты, джамшутов строителей и т.д.
Граждане самостройщики, не верьте людям, которые хотят вам что то продать - каждый отвечает за себя. При ликвидации последствий рядом с вами не будет "манагеров", "джамшутов", "медвепутов"-держателей акций предприятий продавцов и производителей и т.д.
Сорри за офф, достало.
Г.А. всего лишь к.т.н.
Gennady
Gennady
11.01.2010 в 00:49:25
гы-гы-гы.. страшилка ни о чём - из области огромное общего знаменателя...
конкретики нет, где и как используется, что именно, в каких конструкциях... как быть с нормативной базой, которая разрешает применение в строительных системах и про пенополистирол даже есть обязательное условие - не использовать в чистом виде, изолировать!!!
короче - пригласили на банкет, из уважения - выступил... текст ни о чём... но он прав! :) если рассматривать текст буквально! а где тут контекст - откуда вырвано-то? Или сцитировали откуда выгодно?
Тоже самое сча начну тут орать - БАЛИН! ДЕРЕВО ГОРИТ! А ВЫ ДОМА ИЗ НЕГО СТРОИТЕ! Вот ивовые прутья как бодро загорелись! 152 человека погибло!
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
11.01.2010 в 00:54:56
Да,странная статья,на форуме никто и не кричит,что пенополистирол негорюч,наоборот. Видать в магазине продавцы человека обидели,:) он и решил на форуме всех предупредить.
Gennady
Gennady
11.01.2010 в 01:02:28
Так и знал - до боли знакомая статья об испытаних теплоизоляции в кровлях. А то пенопластщики оторвали огромныq кусок рынка у минватчиков - вот и грызутся друг с другом. а полигон проплачен минватчиками и фуршет... вот сейчас красота, когда сверхприбыли у минватчиков с кризисом исчезли... цена стала более адекватная
А данная статья уже на форумах была досконально обсосана.
Теперь понятен контекст. Опять тухлятинка, на которую только раков ловят.
Gennady
Gennady
11.01.2010 в 01:03:42
2NMGВладимир ну Г.А. америку открыл! Для него может этот факт был неизвестен... а ту такое открытие! Надо со всеми срочно поделиться :))
vavan
vavan
читатель форума
11.01.2010 в 10:12:52
А вот скажите - установка дверей "на пену" строительными нормами разрешается или нет?
Пенку можно изолировать, но разве что шпатлёвкой и наличником. Соответственно, в случае пожара она достаточно быстро вскроется и загорится с образованием этого вот "цианистого водорода".
С другой стороны, сейчас такие хлипкие и тоненькие короба у дверей делают - явно предполагается запенивание по периметру, иным способом вряд ли поставишь такой короб нормально...
Г.А.
Г.А.
11.01.2010 в 10:42:46
Что делает каждый у себя в доме - его личное дело, только надо учитывать, что при наличии ПСБС, пены и пр. они горят периметрально и быстро см. примеры Хромая лошадь. Если кто видел как горит утеплитель в стенах домов (в Москве в том числе) - тот трындеть не будет.
Нормативную базу (про пенопласт и т.п.) каждый желающий может использовать или не использовать по своему усмотрению. ИМХО - многие разделы данной "базы" надо свернуть в трубочку и засунуть разработчикам по известному адресу. За Г1 у пенопласта - надо сажать сразу.
Реальная огнестойкость клееного бруса (в тему дерева) значительно выше.
Чтобы были в курсе - за такие и похожие статьи МЧС отстранили от контроля строительства до момента приемки объекта не говоря о проекте, а вовсе не по причине взяткоемкости - чем больше взяткоемкость, тем быстрее принимается предложение в нашей стране. Фактически пожарникам удалось "отстоять" в гражданке только лестницы и лифтовые холлы и то при появлении пенопласта Г1 это похоже под вопросом и на совести строителей.
Уважаемым независимо-быковатым экспертам без образования и жизненного опыта, работающим за конкретное бабло посвещается - для идиотов и кибердрочеров красный свет - только рекомендация остановится.
Gennady
Gennady
11.01.2010 в 14:36:52
Г.А. написал : см. примеры Хромая лошадь.
дайте ссылку на заключение комиссии, которая установила, что именно и как там было сделано и как горело, а до того, пожалуйста, не надо
Г.А. написал : трындеть
Г.А. написал : За Г1 у пенопласта - надо сажать сразу.
Займитесь! Флаг вам в руки! Есть документы - доказательство, кто выдал и на основании чего - Протокол испытаний и сертификат на пожароопасность материала. Фамилии в нём и название организации, которая в случае подделки документов и стандартов рискует аккредитацией и лицензией. А до того, давайте трубочкой пользоваться самостоятельно... можно засунуть, можно оставить... можно фрикции совершить, кому как интересно...
Г.А. написал : Уважаемым независимо-быковатым экспертам без образования и жизненного опыта, работающим за конкретное бабло посвещается
О! Опоздал, вы уже дали оценку своей компетенции в этой области, что ж не буду ничего добавлять. Всё предельно чётко и понятно.
slonokaban
slonokaban
11.01.2010 в 17:27:25
интереное мнемие от Г.А разговор не очем
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 17:50:00
slonokaban написал : разговор не очем
Ну почему же ни о чём? Последнее предложение- очень содержательное. Интересно к кому он себя причисляет- к первым или ко вторым? -:)
п.с. Вообще хамство не люблю. И хамов. Быдло они все, другого нет определения...
slonokaban
slonokaban
11.01.2010 в 18:04:46
я смотрел эту передачу по тв,такое очучение что зто из серии про то как делают колбасу страшными голосами расказывают про то и про это а на самом деле очередной пшик
