koris
koris
Старожил
Волгоград
13.01.2010 в 22:00:58
2CheGuevara Лично для себя я бы делал ГКЛ. Реечный в прихожей - на мой взгляд - не очень... А какой потолок - простой ровный или фельдиперсовый - решать Вам. А для этого:
Палецкий написал : погуглите фотки интерьеров и решите для себя, какой хотите видеть результат. __________________
всё в голове (с)
sebi
sebi
14.01.2010 в 12:55:35
У меня реечный в ванной иногда немного гремит при открывании входной двери.
t_d_
t_d_
14.01.2010 в 17:04:03
Вчера наткнулся. Может пригодится, для оформления Вашей балки...
http://web.archive.org/web/20080616095011/www.lepnina.net/bal.html
Alex_Kov
Alex_Kov
14.01.2010 в 19:21:23
После монтажа реечного стал навечно его фанатом. Действительно, сделал и забыл. Не надо ни шпаклевать ни красить. Эту жуткую конструкцию из профилей сооружать (да простят фанаты гипрока). Самое сложное - приделать стрингеры, остальное - детский конструктор. Сборно - разборный если повредил панель - заменить на ура. Правда повреждается легче. Гипрок ремонтировать, потом весь красить, чтоб пятна не было. Все реечные потолки сделал один, гипрок не делал, но думаю одному не справиться. Выровнять по горизонту - легче не бывает, крути винты или подвесы для точного выравнивания. Конструкцию под гипрок, согласитесь, сложнее делать. Залив соседей никак не отразился на реечном - лило не только по стенам, при гипрок не скажу, но думаю ничего хорошего после залива не увидел бы.
Alex_Kov
Alex_Kov
14.01.2010 в 19:22:50
sebi написал : У меня реечный в ванной иногда немного гремит при открывании входной двери.
Наверное свободно висит на подвесах или длинных саморезах?
