vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.01.2010 в 09:37:54
Mike099 написал : А можно подробней: а) что за вибропрокладки? как с ними работали? б) между лагами засыпали что-то или прокладывали утеплитель/шумку? в) какие лаги, расстояние между, толщина доски?
я этот пол не делал, покупал с таким полом 6 лет назад ;-) за это время ничего с досками не случилось, кое где появились зазоры в 1-3мм, но возможно они там и были, просто не обращая раньше внимания...
На форуме очнь много обсуждались полы на лагах, много полезных тем, если поискать.
В новом жилище собираюсь делать такие же полы на лагах с использованием половой доски. Пока только стяжку в ванной сделал и дыры в плитах перекрытия замуровал раствором и плиточным клеем. Все цементно-песчаные работы окончены - жду пока высохнет и тогда уже потолок и пол.
При расчете и сравнении цен на стяжку и половую доску необходимо учитывать, что на стяжку будет еще стелиться покрытие, т.е. в итоге получается цена стяжки + цена финишного покрытия. А в варианте с полом конечную стоимость составят: лаги + доска + лак.
Самый бюджетный вариант вибропрокладок это пенополиэтилен 1см толщиной ~40 р/м2, но его желательно стелить под широкие лаги, т.к. под узкими быстренько промнется, превратится в пленку и перестанет виброизолировать. Под лаги нужно использовать либо брус либо обрузную или полуобрезную доску, только ровную ;)
Между лагами оставлю пустоту, что бы лучше проветривалось. Что касаемо звукоизоляции, то если ей заниматься, то нужно и стены изолировать, ибо только от изоляции между лаг толку мало будет, да и нужно ли оно вообще? Через пол-года после настилания пола его можно будет разобрать и собрать заново с шумоизоляцией, если захочется, все-равно перестилать прилется, когда доски подсохнут и образуются щели между ними.
Расстояние между лагами = толщина доски * 20; например, доска 35мм * 20 = расстояние между лагами 70см.
Prok12
Prok12
16.01.2010 в 10:52:37
Mike099 написал :
  1. обычную 5см (менее 5 см я так понял не делают по технологии) - 750-900 руб/м2
  2. наливной пол 1-3 см - от 600 руб за м2
Это с материалом? Или только работа? Если эти гоблины хотят за наливку на пол растекайки по 600р/м2 - это борзость - ГНАТЬ взашей! :mad:
Воооот! Выходит, дешевле самому ХОРОШИМ наливным полом с ГАРАНТИРОВАННЫМ результатом сделать (это ПРОСТО - читай форум), а не играть в рулетку с приглашённой "бригадой" и стяжкой с непойми-какой ЦПС. Я это давно понял и всем здесь рекомендую.
klm3
klm3
16.01.2010 в 12:27:31
vifoxa написал : Самый бюджетный вариант вибропрокладок это пенополиэтилен 1см толщиной ~40 р/м2, но его желательно стелить под широкие лаги, т.к. под узкими быстренько промнется, превратится в пленку и перестанет виброизолировать. Под лаги нужно использовать либо брус либо обрузную или полуобрезную доску, только ровную
Не стоит забывать, что 1 см площадью 1 кв метр - занимает объем квартиры стоимостью 300-800 рублей. Вот сам думаю как бы сделать стяжку потоньше.
Prok12
Prok12
16.01.2010 в 12:55:36
klm3 написал : Не стоит забывать, что 1 см площадью 1 кв метр - занимает объем квартиры стоимостью 300-800 рублей.
Абсолютно верно! Меня всегда поражают тупостью мастера, говорящие: "Зачем штукатурка? Почему бы не обить стены гипроком на каркасе. Ну неужели так жаль по 5см от каждой стены?". Считаем - для твердолобых гипрочников. У меня скажем квартира 150кв.м, периметр (рисовал схему в AutoCAD и замерял там же): 160м. 160м х 0.05м = 8.0м2 Это столько площади мы теряем. Примерно 7% площади. Я понимаю: для гипрочников (и поклонников шумоизоляции) это - ЧУЖАЯ квартира и ЧУЖАЯ потерянная площадь. А для хозяина- тоже 7% площади пофиг??? :mad:
То же самое с высотой потолков, бааалиннн.... Устал объяснять, что для хозяина квартиры тут каждый сантиметр на счету. И очень они даже на глаз заметны - эти сантиметры.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
16.01.2010 в 21:22:39
оно ужмется со временем, как пол на него ляжет и мебель сверху и останется от него 4-6мм.
kosorez
kosorez
17.01.2010 в 03:37:26
Mike099 написал : Цены примерно на одном и том же уровне получаются.
цены может и одинаковые..но результат непредсказуем...это я про кнауф...самому стремно :))))))))))
Prok12 написал : Если эти гоблины хотят за
лучше б они хотели "на".... ;) когда я узнавал сколько за пескобетон - цены были от 300 до 800...с ЭТОГО форума... без материала...без гарантии...и некоторые УТВЕРЖДАЛИ что сверху "наливайка" ОБЯЗАТЕЛЬНА...блин! по ходу руки стоят 500 рублей....вернее их место произростания...для себя я б купил в нормальном месте...мне на лечение 500 руб не жалко - лишь бы в жизни пригодилось... :a
klm3 написал : стяжку потоньше
жди беды... 1 см пескобетона лопается как нех делать...любого качества смеси...
Prok12 написал : То же самое с высотой потолков, бааалиннн.... Устал объяснять, что для хозяина квартиры тут каждый сантиметр на счету
Я Вас очень понимаю...от жены отбиваться устал... :( куда делись те 10 см высоты потолка.... но мне лучше ровно по горизонту во всей квартире, чтоб всё в ней стояло ровно - и мебель и машинка стиральная(очень кстати на шум влияет) чем те 10 см которые после 3 месяцев жизни просто не видно....а старшеее поколенее(бабушка) :) за 15 минут к высоте потолков привыкла... :) ДА И ПОТОМ.. Вам Парни, с размерами в 100 квадратов на 7 метров жаловаться... :( у меня б такая площадь была - я б не пискнул бы... :(
Prok12 написал : Воооот! Выходит, дешевле самому ХОРОШИМ наливным полом с ГАРАНТИРОВАННЫМ результатом сделать
Ага...2 момента: "ХОРОШИМ" и "самому" - первое можно купить - за бабло( много или мало - каждому свое), а второе не купишь...свой труд дороже наемных - ВСЕГДА...я б лучше пиво пил бы ,чем цемент месил..сто процентов. думаю со мной многие согласятся...а в пользу наемников мешает отказаться от пива следующее ->
Prok12 написал : а не играть в рулетку с приглашённой "бригадой
Mike099
Mike099
17.01.2010 в 22:15:07
Prok12 Нет, цены я считал под ключ=работа+материал.
vifoxa Я именно и указал, что на лагах получится намного дешевле (в 5-10 раз), чем стяжка, т.к. стяжка=лагам, а половая доска=напольному покрытию (паркет, ламинат) и это уже отдельный разговор. Лаги, если не ошибаюсь лежат у родственников, в хрущевке с конца 60 годов, пол не менялся, т.е. 50 лети состояние его не вызывает сомнений, что он еще 50 пролежит, если не снесет дом тов. Лужков.
kosorez Я вчера был у друзей в новостройке и у них стяжка и сверху натяжной потолок сделают квартиру высотой 2,35-2,4 м, отняв около 15 см.
kosorez
kosorez
18.01.2010 в 00:20:53
Mike099 написал : высотой 2,35-2,4 м, отняв около 15 см
у меня 10 см тока стяжка...потолок решили обычный заштукатурить...дабы уж совсем в землянке не оказаться... ну вообще странно..в новостройке и натяжной делать...вроде щас перекрытия более-менее ровно кладут...сам имел квартиру в кожухово...там и пол и потолок были ровные. обычно "стяжка" от "строителей" страдает дефектами разными.а потолок они не трогают вроде...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.01.2010 в 10:47:36
Mike099 написал : т.к. стяжка=лагам, а половая доска=напольному покрытию (паркет, ламинат)
+100, вот и я такого мнения ;-)
Гипсвэлл
Гипсвэлл
22.01.2010 в 17:53:22
Вообщем, если у вас перепады до 100 мм, используйте наливной пол Основит СкорлайнТ-45.Он быстротвердеющий и хлопот не потребует, воды добавите в смесь, как на мешке написано и все. Стоит примерно 243 р. мешок 20 кг. пол прочный, но надо сверху покрытие (плитку ламинат). Необходимо прогрунтовать поверхность перед нанесением пола. И вы сделаете ту высоту которую надо Этот материал работает от 5 мм до 100 мм.Ходить по полу можно ч\з 2,5 часа, а напольное покрытие через 3 дня класть
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
23.01.2010 в 15:01:21
2Mike099, на чем остановились?
