Skomorokh
Skomorokh
11.01.2010 в 15:26:59
помогите.
  1. Есть проём шириной 915мм. С одной стороны - стена, другой - торец стены. Какая стандартная дверь туда ставится? Надо ли сделать еще один торец из кирпича, или раму двери можно прямо к плоскости стены приделать? Просто если еще что-то из кирпича городить, то полотно туда влезает на 700, а если не городить, то может на 800 влезет?
  2. В ванной. высота проема - 1980 ОТ СТЯЖКИ. Я правильно, понимаю, что туда встает дверь 600х1900? Из опыта, 1900 - не мало (рост 175)? Не луше ли расширить проем или забить на это?
  3. 1900 - это СТАНДАРТНАЯ высота двери? в магазине мне втирали, что стандартом является высота 2000, а всё другое - под заказ с переплатой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 15:31:00
Skomorokh написал : высота 2000,
Из 2м всегда можно сделать 1,9м...-:) Но лучше разбить проём под стандартную дверь. ИМХО. Лишние 15мм- роли не сыграют. Запените и наличниками закроете.
xo3RUH
xo3RUH
11.01.2010 в 15:55:24
стойку конечно можно крепить прямо к стене, но если проём по ширине 900, а дверь 600 будете ставить то надо доложить кирпичом или блоками, если на 800 дверь то не надо, насчёт размеров полотен надо смотреть каталог конкретного производителя дверей.
Skomorokh
Skomorokh
11.01.2010 в 16:13:42
Михалыч написал :
Михалыч написал : Из 2м всегда можно сделать 1,9м...- Но лучше разбить проём под стандартную дверь. ИМХО
потом нарастить - как это сделать потом без видимых артефактов ? стена уже ошпатлевана, будет красится. По моему,проще всегда отрезать, чем нарастить. Посмотрел сейчас по Софье - есть стандартный размер 1900х600. Может оставить? ))
xo3RUH написал : стойку конечно можно крепить прямо к стене, но если проём по ширине 900, а дверь 600 будете ставить то надо доложить кирпичом или блоками, если на 800 дверь то не надо
по ширине полотна - мне чем шире оно будет, тем лучше. Вопрос - в этой стойке есть необходимость, каменная она или деревянная или какая бы то ни было? Просто если её начнут дверники монтировать, то сдерут за это в дцать раз дороже строителей, котоые будут делать то же самое из блоков?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 16:22:08
Skomorokh написал : стена уже ошпатлевана, будет красится
Ну я ясновидением не обладаю...-:) А "разбить"- это значит аккуратно отрезать болгаркой лишние 8см. Артефактов не будет.-:)
Skomorokh написал : Вопрос - в этой стойке есть необходимость,
Нет необходимости в стойке. Дверь+коробка 87-88см. По 2см на пену по бокам. Всё нормально.
Skomorokh
Skomorokh
11.01.2010 в 16:27:02
Михалыч написал : Ну я ясновидением не обладаю...-
ну уж извините! ))
всё, решил, будет 1900х600 - просмотрел, у всех производителей это "стандарт", стену резать не хочу
Михалыч написал : Нет необходимости в стойке. Дверь+коробка 87-88см. По 2см на пену по бокам. Всё нормально
отлично, спасибо, будет 80см полотно!
xo3RUH
xo3RUH
11.01.2010 в 16:29:12
Skomorokh написал : отлично, спасибо, будет 80см полотно!
стойкой назвал вертикальную часть коробки в которую врезают петли или устанавливают поджимающую язычок замка планку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 16:29:26
2Skomorokh В ванне/туалете делается порожек из коробки. Не забыли? -:)
Skomorokh
Skomorokh
11.01.2010 в 17:07:35
Михалыч написал : В ванне/туалете делается порожек из коробки. Не забыли?
эээ... а зачем? что бы прикрыть торец пола из коридора?
еще такой вопрос. где-то читал, что в ванной торец проема можно не отделвать добором, а изнутри ванной - наличником. Это как выполнимо техницки, где бы посмотреть схемку?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2010 в 17:44:53
Skomorokh написал : что бы прикрыть торец пола из коридора?
Чтобы в дом ароматы из туалета не разносились, а также влага из ванны...-:) Коробка двери собирается из 4-х кусков, а не из 3-х (у межкомнатных дверей- без порога, две планки по бокам, одна- вверху). "Торец добора"- это хто? -:)
Skomorokh
Skomorokh
11.01.2010 в 17:59:02
Михалыч написал : Чтобы в дом ароматы из туалета не разносились, а также влага из ванны
аа, не знал. то есть низ тоже с уплотнением получается
не "торец добора", а торец ПРОЕМА. ну толщина стены
