Skomorokh написал : что в ванной торец проема можно не отделвать добором, а изнутри ванной
Изнутри в ванной и туалете- плиткой. Снаружи, со стороны коридора- наличник.
11.01.2010 в 18:02:58
11.01.2010 в 18:15:38
Михалыч написал : Изнутри в ванной и туалете- плиткой. Снаружи, со стороны коридора- наличник.
спасибо, на словах я так и слышал )) Нигде не могу найти как это выгляди т в разрезе. Куда дверь упирается, как это фиксируется. Также по размеру проема непонятно - он так же считается как и с коробкой или на размер больше нужно?
11.01.2010 в 18:18:55
Skomorokh написал : Нигде не могу найти как это выгляди т в разрезе.
Обратитесь к ув. *abс*
11.01.2010 в 19:10:51
Skomorokh написал : спасибо, на словах я так и слышал ))
только уточни у плиточника скока он за эту возню с тебя денег возьмет
11.01.2010 в 19:29:52
2Skomorokh Давайте по порядку!! Разбираться:)
Skomorokh написал :
- Есть проём шириной 915мм. С одной стороны - стена, другой - торец стены. Какая стандартная дверь туда ставится?
Skomorokh написал : Просто если еще что-то из кирпича городить, то полотно туда влезает на 700, а если не городить, то может на 800 влезет?
Если дверь в комнату, нужно поставить дверь с полотном 80 см ,если кухня или сан узел поменьше. Иное на Ваше усмотрение исходя из Ваших обстоятельств!
Skomorokh написал : Надо ли сделать еще один торец из кирпича, или раму двери можно прямо к плоскости стены приделать?
Если полотно будет на 80 см поставьте просто 50*40 . большие зазоры под пену не АЙС!!!
Skomorokh написал :
- В ванной. высота проема - 1980 ОТ СТЯЖКИ.
Я правильно понял? у Вас пол в коридоре и в сан узле находятся в одной плоскости ,без всяких бетонных порогов.
Skomorokh написал : Я правильно, понимаю, что туда встает дверь 600х1900?
Все Верно!
Skomorokh написал : Из опыта, 1900 - не мало (рост 175)?
Кому как:) у меня 186 нормально не нагибаюсь:)
Skomorokh написал : Не луше ли расширить проем или забить на это?
Если у Вас полы находятся в одном уровне Лучше расширить проем вверх ,Попробую угадать рядом с санузлом стоит дверь на кухню:) Так вот если оставить проем под 190 ,смотреться с рядом стоящей дверью будет не очень . Коль уже погрязли в этот ремонт ,лучше сделать это раз и навсегда!!! Подрезать болгаркой+ пылесос работы на 30-40 минут:)
Skomorokh написал : 1900 - это СТАНДАРТНАЯ высота двери?
Ну вроде как да! :) почему "вроде"
Skomorokh написал : что стандартом является высота 2000,
А так как вся Москва забита домами в которых санузлы на 190 ,получаеться что стандатрная:)
Skomorokh написал : а всё другое - под заказ с переплатой.
Да и такое есть. просто этот конкретный производитель не выпускает полотна с такой размерностью. Обратите свое внимание к другим производителям которые благосклонны к Московскому "РЫНКУ" Есть большой Выбор! А да Вот что еще!
Михалыч написал : 2Skomorokh В ванне/туалете делается порожек из коробки. Не забыли? -
Михалыч извини но Это бОян! (если кто не согласен можно будет обсудить это тут
2Skomorokh Забудьте про это!!!! В САН узле под полотном ДОЛЖЕН!!!!! быть зазори не менее1см, и даже 1,5 это не много!!! ВЕНТИЛЯЦИЯ!!!! наши дома все страдают отстуствием этого. САнузел комната с повышенным уровнем влажности!!!!!! а двери ДЕРЕВЯННЫЕ:) что будет дальше?
Что будет с порогом дальше ,я Вам скажу . ВЫ не успеете закончить ремонт а порог уже придет в негодность!!!!!
Порог актуален для вх. дверей полотно перекрываеться полностью по перриметру тем самыми увеличивает тепло и шумо изоляцию.
А запахи( вспомнилась Старая реклама журнала ТВпарк) :) Ну что же ,Даже незнаю что сказать :) можно конечно в хоз.магазин сходить если недалеко там можно найти решение проблемы . :)
11.01.2010 в 19:59:03
вадик привет
11.01.2010 в 21:02:07
2vadim d По поводу "бОян"а.
Вот, что нашёл:
Однако, наряду с этим, в других статьях, утверждается, что высота щели должна быть 2см для вентиляции и даётся странный номер СНиПа 2.08.01-89, где об этом- ни слова.
п.с. Таким образом, СНиПов, подтверждающих или опровергающих оба предположения- я не нашёл.
Но есть интересный опыт на одном из форумов- ""...при открытом окне в комнате, мыться в ванной невозможно- холодно, т.к. из этой щели дует ветер...""-:)
Так, что с одной стороны порог нужен, чтобы не залить соседей, а с другой стороны- не нужен для создания вентиляции. Чтобы выполнить оба условия, нужно сделать порог и установить вентрешётки по низу дверей. Они как раз продаются разного цвета и разной фактуры именно для дверей и для этих целей...
2vadim d Если у Вас есть СНиПы, дающие ответ на этот вопрос, прошу, Вас, привести ссылки или номера.
А до тех пор, предлагаю "щель под дверью", тоже считать бОяном!
11.01.2010 в 21:16:38
Михалыч написал : Так, что с одной стороны порог нужен, чтобы не залить соседей
АПСОЛЬТНО согласен+100!!
Михалыч написал : нужно сделать порог и установить вентрешётки по низу дверей
Это компромис :) НО ПОРОГ не Из дерева!!
11.01.2010 в 21:56:19
Не надо никаких порогов в супервлажном помещении ...потом просят помощи ...как грибок вывести?
11.01.2010 в 22:11:29
Михалыч написал : Чтобы в дом ароматы из туалета не разносились, а также влага из ванны..
запах и влажность будут плохо удаляться без притока воздуха, который мы перекроем плотно закрытой дверью.
