Suever
Suever
Оренбург
13.01.2010 в 08:26:05
РаботничкиНТ написал : Но, если нос зажать
Встречал в некоторых местах такую воду. Причем шланги были не причем,проблема водозабора.
РаботничкиНТ написал : и на шинах - резина
Точно:)
РаботничкиНТ написал : я не боюсь, но опасаюсь
Это частное право каждого.:)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.01.2010 в 09:46:33
Suever написал : Причем шланги были не причем,проблема водозабора
:) Ну в принципе, да.
Если напрячь мозг, то учитывая скорость движения воды по шлангу не трудно постчитать
средее время прохождения через него воды. И оно получается ничтожным: 1-2сек.
Даже какашка сунутая и тут же вынутая из воды за такое время ее не отравит, раствориться не
успеет. Теоретически. Но пробовать все равно неохота. :)
Peterjela
Peterjela
13.01.2010 в 10:40:24
РаботничкиНТ написал : боюсь медь будет потеть, тогда металлопластик лучше.
Если мойка ходит ходуном - МП не годится! Это действительно аварийноопасно!
А закрепить, если подумать наверное можно - добавить какие-то ограничители-упоры + кронштейны- чтоб газовая труба была сама по себе, а мойка (жестко - сама по себе).
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.01.2010 в 10:51:02
Peterjela написал : Если мойка ходит ходуном - МП не годится! Это действительно аварийноопасно! А закрепить, если подумать наверное можно - добавить какие-то ограничители-упоры + кронштейны- чтоб газовая труба была сама по себе, а мойка (жестко - сама по себе).
С этим я полностью согласен. Если достану переходы со смесителя на металлопласт, то мойкуо днозначно крепить жестко. Усталостная деформация вредна как для меди так и для МП. От крепления мойки можно отказаться лишь при сильфонной или резиновой подводке. Резиновую - не хочу, кислородный шланг - не хочу. Медь - не хочу.
Таким образом два варианта остается:
  1. Сильфонная подводка (хрен найдешь у нас)
  2. Металлопластиковая подводка (хрен найдешь у нас) и обязательно крепить мойку к стене.
P.S. "ходит ходуном" - я имею в виду: мойка опирается только на ножки, к стене не закреплена и имеет возможность перемещения относительно труб, которые закреплены к стене. И еще: мимо мойки (между мойкой и стеной) идет газовый стояк, к которому нужен доступ (а то дяди из горгаза приходят иногда обнюхивать газоанализатором, лучше б, блин, стояк сменили - 47 лет ему. ну это уже др. история)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
18.01.2010 в 12:06:36
Мойку укрепил. Болтами-стяжками со стоящим рядом буфетом. Стоит практически мертво. Переход МП16 на резьбу для смесителя нашел в продаже. В руках его повертел, не понравился мне он: кривоват, стенки тонюсенькие, одно кольцо уплотнения (вместо двух на каждом штуцере у гибкой подводки). Не взял. Сильфонную подводку пока не нашел.
Остается один выход - ППР (плановый предупредительный ремонт). Что я и сделал. Заменил гибкую подводку еще и на бачке (хотя она и не текла) и поставил перед ней отдельный краник шаровый (ну на случай если замечу течь, а ремонтировать будет некогда - краник закрыл и все).
Peterjela
Peterjela
18.01.2010 в 13:21:42
РаботничкиНТ написал : Стоит практически мертво. Переход МП16 на резьбу для смесителя нашел в продаже. В руках его повертел, не понравился мне... Не взял.
+1. Уверен,- медный фитинг (с цельным медным колечком-(сухариком) ) понравится больше, если и его возьмете в руки повертеть.. :)
мвс
мвс
18.01.2010 в 14:40:27
Перестал мучится с этими шлангами после того как поставил на "ершах"шланг для душевой лейки из белой резины.Не потеет,не дубеет,нет привкуса и запаха резины.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
21.01.2010 в 11:39:38
мвс написал : для душевой лейки
  • это не то, там ведь напора то нет, практически открытый конец трубы.
