nadegniy
nadegniy
18.05.2010 в 17:58:21
Gennady написал :
Полностью согласен!
koris
koris
Волгоград
18.05.2010 в 20:59:44
nadegniy написал : В нашей стране много такого, чего можно намазать.
nadegniy написал : при слове Нано технологии хочется предупредить чтобы люди смотрели за карманами....
эт точно!
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
19.05.2010 в 00:54:41
По-моему наша страна и производит только то, во что вступают, и чем можно измазать...
Мальков
Мальков
Ижевск
27.05.2010 в 12:29:21
Добрый день всем, извините, может вклиниваюсь в обсуждение, есть такая теплоизоляция, как ИЗОВЕР эластичные маты (50мм), скажите, Хватит ли этих 50 мм для утепления небольшого арочного ангара 7*5*3 м (д.ш.в.) под овощехранилище, (неотапливаемое) , или нужен более значительный слой? или есть другая недорогая доступная изоляция? Большое спасибо!
nadegniy
nadegniy
29.05.2010 в 08:49:35
Мальков Не корректный вопрос! Поставьте задачу!
Мальков
Мальков
Ижевск
31.05.2010 в 10:44:21
Добрый день! Хочу соорудить овощехранилище, размером 7*5*3м, в виде полузаземленного ( 1 м ниже уровня земли, остальные 2 метра над землей)ангара арочного типа из профнастила, нужно утепление, чтоб зимой не промерзло при -35, какой утеплитель посоветуйте, сам поглядываю на ИЗОВЕР матами толщиной 50 мм, хватил ли одного слоя? или больше?или вообще другим воспользоваться? Спасибо!
МРН
МРН
Рязань
10.05.2011 в 22:22:08
Вот тут надеюсь полное представление о НАНах ZHKP_NIIMOSSTROY.pdf
так-себе
так-себе
Барнаул
11.05.2011 в 21:44:31
приметил статейку в нашей местной газете...по этому поводу,реально жостко врут? (интересно не боятся совсем что ли последствий...) к примеру отпала эта красочка через годик...и какой нибудь директор утепливший этой пакостью свой заводик,придёт и на счётчик, продавца поставит-вечный...? Вот статейка;
Тепло тонким слоем В чем особенности и выгоды применения жидкой теплоизоляции
Домострой //
Как и многие другие вещи, которые сегодня широко используются в быту, жидкие утеплители разрабатывались около 30 лет назад зарубежными учеными для нужд освоения космоса. Для теплоизоляции обшивки космических кораблей требовался сверхлегкий и тонкий материал, обладающий минимальной теплопроводностью и обеспечивающий создание сплошного покрытия на сложных поверхностях. Ученым удалось решить эту проблему, и спустя годы разработки материал стали широко использовать, в том числе в жилом и промышленном строительстве. 1 мм жидкой керамической теплоизоляции (ЖКТ) способен заменить до 50 мм традиционной минваты, утверждают специалисты, при том что срок службы первой в разы больше, чем второй. Чуть подробнее о чудо-материале мы расскажем ниже.
Шарики воздушные
Полностью понять принцип действия ЖКТ неподготовленному человеку вряд ли удастся. Вкратце это работает следующим образом: ЖКТ представляет собой «композиционный состав на водной основе, состоящий из вакуумированных керамических сфер, находящихся в смеси акриловых полимеров». Проще говоря, полые керамические и силиконовые шарики микроскопических размеров (0,03–0,08 мм), наполненные разряженным воздухом, введены в массу синтетического каучука особого состава. Они и отвечают за уникальный коэффициент теплопроводности (0,001 Вт/мК), так как разреженный воздух является прекрасным теплоизолятором.
Покрытие наносится несколькими тонкими (0,06–0,6 мм) слоями. Тепловой поток, холодный или горячий, отражается сначала от поверхности первого слоя, далее продвижение его «замедляется» полыми шариками, повторяется отражение остатка потока от следующего слоя и «замедление» шариками. То есть материал одновременно отражает тепловой поток, замедляет его и удерживает внутри. Расчеты специалистов Волгоградского инновационного ресурсного центра (занимается производством и реализацией ЖКТ по ТМ «Корунд». – Прим. авт.) показали, что 1 мм жидкой теплоизоляции способен заменить 50 мм минеральной ваты.
Помимо отличных теплоизоляционных свойств ЖКТ имеет удобную консистенцию – сметанообразная суспензия белого цвета. Благодаря этому изоляцию, внешне напоминающую краску или густую известку, легко наносить на поверхности различной формы. Материал обладает высокой степенью адгезии (прилегания к поверхности) и эластичности. Не требует специальных навыков при нанесении: может наноситься кистью, валиком или аппаратом безвоздушного напыления. Норма расхода на 1 кв. м – 1–1,5 кг. при толщине слоя в 1 мм. Срок службы – не менее 15 лет. Температурный диапазон эксплуатации – от – 60 гр. С. до +200 гр. С (260 гр. С – кратковременные нагрузки).
Сегодня на российском рынке представлены несколько модификаций ЖКТ под различными торговыми марками. В их числе «Корунд», «Изоллат», «Астратек», «Альфатек», Tsm Ceramic и другие.
Для людей и компаний
Теоретически ЖКТ имеет весьма широкую сферу применения – от судостроения до малоэтажного строительства. Она может использоваться практически на всех деталях и конструкциях, где необходима дополнительная защита для предотвращения теплопотерь и поддержания нужной температуры. Фактически, по словам нашего собеседника Игоря Гордиенко, директора компании «Новатор», в Алтайском крае этот чудо-материал пока применяется лишь точечно:
– Я работаю с теплоизоляцией «Корунд» третий год. Среди прочих выбрали ее потому, что ее качество подтверждено документами официальных инстанций – сертификатами по системе ГОСТ, пожарной инспекцией, материал рекомендован к применению в сфере ЖКХ Росжилкоммунсертификации, одобрен Ростехнадзором и так далее. Я знаю, что он уже активно применяется в столичном регионе, и даже президент РФ Дмитрий Медведев ознакомился с его свойствами, и, скорее всего, с его одобрения «Корунд» будет включен в программу по повышению класса энергоэффективности зданий. Несмотря на все это, к сожалению, в Алтайском крае люди, а также компании и представители сферы коммунального хозяйства относятся к новым технологиям весьма скептически. Рассуждают чаще всего так: я лучше использую традиционные, проверенные схемы «слоеного утепления», чем буду пробовать что-то неизвестное. К тому же при первичных расчетах может показаться, что жидкая теплоизоляция обходится дороже, чем традиционная. Однако эти кажущиеся поначалу более высокими расходы окупаются в течение года за счет того, что на поддержание нужной температуры – неважно в квартире, доме или холодильной камере – тратится гораздо меньше энергии. К тому же немаловажным фактором экономии является срок службы утеплителя – в среднем 15 лет. При этом «Корунд. Антикор», к примеру, защищает водопроводные трубы от ржавчины, а следовательно, снижает вероятность ремонта и замены.
Как отмечает наш собеседник, в числе сегодняшних потребителей ЖКТ все-таки есть крупные промышленные компании, идущие по пути снижения энергозатрат, застройщики и частные лица. Однако, по его словам, пока в области строительства (как частного, так и малоэтажного) на применение ЖКТ идут в качестве эксперимента, когда традиционные средства использовать нельзя. Например, в Барнауле подрядчики обмазали фасад дома, который изначально строился как дачный и не подходил для постоянного проживания. Традиционную же слоеную систему утепления на нем нельзя было использовать по причине усиленной нагрузки на фундамент. По этой причине владелец согласился на эксперимент с «теплокраской»: наружные стены были обработаны фасадной модификацией теплоизолятора с колером, а часть внутренних – классической.
– Мы применяли жидкую теплоизоляцию на объектах таких предприятий, как «Алейскзернопродукт», «Кузбассэнерго», «Кучуксульфат», «Стройгаз», санаторий «Обь». Пробовали преимущества материала и на себе: пол в квартире на первом этаже обрабатывали, стены частного дома, бани. Это реально работает, – утверждает Игорь Гордиенко.
К недостаткам ЖКТ относят ограниченный температурный диапазон применения (нанесения) – от +5-7 гр. С. Морозостойкие модификации могут применяться при температуре до -10-15 гр. С.
Прямая речь
Нужно считать экономию в перспективе
Игорь ГОРДИЕНКО, директор компании «Новатор»:
– Я думаю, есть два препятствия на пути к распространению жидкой теплоизоляции. Первое – косность людей, неготовность что-то менять, страх. Второе – неумение рассчитывать экономию в перспективе. На самом деле современная теплоизоляция обходится не так уж и дорого. 1 кг «Корунд. Классик» стоит от 450 руб., «Антикор» – от 475 руб. Расход (в зависимости от необходимой толщины слоя) – от 1 кг/м2. Обработка погонного метра водопроводной трубы обойдется примерно в 2,1 тыс. руб. А срок службы – в среднем 15 лет. По расчетам для строительства частного дома (под отделку) получается, что с использованием ЖКТ затраты сокращаются примерно на 40% – с 1800 до 1200 тыс. руб. (дом 100 кв. м). И все равно лишь единицы идут на это. У частников – недоверие. У представителей госсектора – нежелание менять традиционные схемы, в том числе связанные с регулярным финансированием: применяя традиционный утеплитель, деньги на ремонт фасада, к примеру, можно получать из бюджета гораздо чаще.
Никто не говорит о том, что «Корунд» или иные жидкие изоляционные материалы должны полностью заменить традиционные, но они могут успешно использоваться в качестве дополнения к классическим или в местах, где применение волокнистых утеплителей менее эффективно. К примеру, при теплоизоляции технических этажей зданий несколько миллиметров ЖКТ способны заменить до 40 см минваты. Обмазывание полов первых этажей таким материалом делает ненужным устройство дополнительной теплоизоляции. А для водопроводных труб ЖКТ вообще незаменим: помимо того что он препятствует коррозии, в случае поломки не придется разбирать «пирог» из ваты, меди и проволоки, труба на виду. Не говоря уже о том, что тарифы на отопление могут стать ниже, так как необходимость подогревать воду в бойлерных частично отпадет.
Особенности жидкой изоляции
· Сверхнизкий коэффициент теплопроводности(0,001 Вт/мК);
· малая толщина слоев (несколько мм) и вес (0,7 кг/л);
· термостойкость – от –60 до +260 С;
· хорошая адгезия к любым поверхностям;
· могут наноситься на поверхности сложной формы;
· могут наноситься на работающие объекты без остановки производственного цикла при температурах от +5 до +150 С;
· снижают/устраняют конденсат без риска образования ржавчины;
· не поддерживают горение;
· нетоксичны, экологически безопасны.
Сферы применения
Жидкие теплоизоляционные материалы могут использоваться в строительстве, промышленном производстве, транспортной сфере и ЖКХ с целью сохранения комфортных температур. ЖКТ могут применяться:
· для теплоизоляции трубопроводов (горячей и холодной воды), водонагревательного оборудования котельных;
· для снижения тепловых потерь при капитальном строительстве и при реконструкции общественных и промышленных зданий: внутреннее и наружное утепление фасадов, стен, полов и так далее;
· для снижения затрат на охлаждение и предотвращения перегрева рефрижераторов и морозильных камер;
· для теплоизоляции транспортных средств;
· для защиты от коррозии и образования конденсата на поверхности стальных профилированных конструкций.
Massiv
Massiv
Саранск
13.05.2011 в 21:41:58
Геннадий, видимо, из числа махровых скептиков-нигилистов.
Не буду говорить про то, как подобные материалы "лежат" на паропроводах и не буду говорить, что подобные краски-термос полностью заменят новые теплоизоляционные материалы (да и старые, типа экструдированного пенополистерола на фасады), но: Это поможет тогда, когда "толстые" и объемные теплоизоляторы применить нет возможности.
А по поводу утепления фасадов частных кирпичных особняков - это правда. Промерзание устраняется 1,5-2 мм слоя краски-термос с внешней стороны.
Сам лично общался с владельцем.
Gennady
Gennady
14.05.2011 в 11:21:50
Роман, надо уточнить... для электората. А то почитают и ничо не поймут.
По результатам испытаний сделан вывод, что эта "жидкая и тонкая" изоляция в 2 раза хуже минваты "греет". То есть, чтобы для Москвы утеплить стены, нужно нанести 20 см слой теплоизоляции. Как у вас это получится и сколько денег на это потратите - дальше можете посчитать сами.
Чудес не бывает.
А слово "расчётная" - это кто как расчитывает. Манагеры, которые впаривают, они как раз и расчитывают... лапшу потолще. Просто требуется время, пока они всех достанут, когда создастся критическая масса лапши... вот тогда появляются легитимные документы, в которых описаны ожидаемые для тех, кто знает физику, выводы.
Gennady
Gennady
14.05.2011 в 11:36:47
так-себе написал : жидкие утеплители разрабатывались около 30 лет назад зарубежными учеными для нужд освоения космоса. Для теплоизоляции обшивки космических кораблей требовался сверхлегкий и тонкий материал, обладающий минимальной теплопроводностью и обеспечивающий создание сплошного покрытия на сложных поверхностях. Ученым удалось решить эту проблему, и спустя годы разработки материал стали широко использовать, в том числе в жилом и промышленном строительстве.
Передёргивание - полное!!! Вот как раз это и есть лапша потолще!!! Если физику не знаете... возьмите эту теплоизоляцию, покрасьте кусок металла... и положите на комфорку газовой плиты. Даю подсказку - температура горения газовой комфорки очень примерно 600-700 градусов. Космический аппарат попадая в плотные слои нагревается выше 1000 градусов. Впариваемая ЖКТ у вас на железке очень быстро облезет... даже при небольшом нагреве. Потому что она на акриле или каучуке.. больше не на чём. Погуглите при каких температурах это горит. Поэтому всё это реально ничего общего с космосом не имеет. Там другие технологии.
так-себе написал : Сверхнизкий коэффициент теплопроводности(0,001 Вт/мК);
Враньё. Аккредитованные лаборатории при испытаниях получили цифру. Поэтому дальнейший базар по данной теме - бесполезен.
И до сих пор ни у кого нет Техсвидетельства, который требуется по Законам. А почему его нет - потому что после этого производство можно закрыть или выкинуть и продолжать впаривать лопоухим частникам.
Massiv написал : Геннадий, видимо, из числа махровых скептиков-нигилистов.
У вас - базар, у меня - наука. А если вы не понимаете о чём речь идёт, когда даются данные, расчёты и документы, то это ваша личная проблема. ***
