15.05.2011 в 18:24:53
Для ПРАВИЛЬНОЙ оценки результата нужно быть специалистом. Иметь измерительное оборудование. Оценить инструментально ДО и ПОСЛЕ.
Massiv написал : они обработали все углы у своего офисного кирпичного здания. Отколеровали и покрасили. Теперь не промерзает.
ИМХО, такой же эффект был бы, если бы заделали дыры в растворе через которые продувался воздух другим способом, например - штукатурка или шовный герметик.
А какой результат был получен в котельной? :)
Massiv
Massiv
Саранск
15.05.2011 в 18:30:31
В котельной на первом этаже этого здания была очень высокая температыра от ИК излучения трубопроводов. Мне показали, что после обработки всех труб жидкой теплоизоляцией температура в помещении существенно снизилась. Трубопроводы можно совершенно спокойно держать рукой. Следовательно - и теплопотери снизились. Но им главное - комфортная температура в помещении котельной и в смежных помещениях. Я не теоретик. Я скорее практик. Результат виден и его можно оценить.
Как то так.
15.05.2011 в 18:32:55
Ну обернули-ли бы трубопроводы картоном - эффект был бы точной такой же :)
Ну краска, ну с достаточно большим теплосопротивлением и что? Где нужно искать чудо? :)
Где факты, что её слой в 2мм заменяет скажем 10 см ЭППС? :)
Massiv
Massiv
Саранск
15.05.2011 в 18:44:32
Мало места для традиционных теплоизоляторов. Поэтому и обработали сверхтонкой. Где чудо? Не знаю. Жары не стало. Углы не промерзают.
Где факты - никто не искал. Обработали и забыли. Результат более чем устраивает.
Gennady
Gennady
15.05.2011 в 19:55:51
BV написал : Где факты, что её слой в 2мм заменяет скажем 10 см ЭППС?
В НИИСФ на документе, что выложил MPH на форуме... там чётко определён коэффициент теплопроводности где понятно, что 10 см пенополистирола утепляет точно так же как и 20 см это якобы тонкой и возможно тёплой изоляции :D :D :D
ssolovov
ssolovov
15.05.2011 в 20:01:10
Massiv написал : Подобной жидкой теплоизоляцией были обработаны углы у здания по улице Советская.
nadegniy написал : у меня есть факты, что углы, обработанные какой то подобной теплоизоляцией перестали зимой промерзать.
У меня промерзал угол в квартире панельного дома. Я угол изнутри обработал Полифлюидом (жидкая гидроизоляция, типа пенетрона), а снаружи оконным паропроницаемым герметиком Стиз-А. Результат: угол больше не промерзает! Вывод: герметик Стиз-А и Полифлюид обладают изумительными теплоизоляционными свойствами!:p
Massiv
Massiv
Саранск
15.05.2011 в 20:05:28
Геннадий, я не люблю опускаться до уровня, где приходится переходить на личности. Тебе так же не советую.
Ты спросил. Я тебе ответил. Если тебе лень позвонить завтра им в офис - это твое дело. Только ты ведь так ничего и не доказал. ***
Земля ведь круглая. Или тоже поспоришь?
