Забыл школьный курс физики. Есть насос который дает давление 0,15 Кг/кв.см.
- На сколько он поднимет воду, если качает из сосуда рядом с ним?
- На сколько он поднимет воду, если качает из сосуда который ниже насоса на 1м? Спасибо!
12.01.2010 в 15:07:13
12.01.2010 в 15:14:37
1.Около 1,5 м
13.01.2010 в 06:47:52
ANDAND написал :
Ни на сколько. Мало информации о насосе. Насос, дающий давление не факт, что может всасывать. То-есть: давить-то он может быть и может (давление создавать), но не факт, что может всасывать с глубины...
14.01.2010 в 10:58:44
Хищный_Мыш написал : авить-то он может быть и может (давление создавать), но не факт, что может всасывать с глубины...
+1. См мойку Керхер. На выходе - "100 атм", а воду надо в него подавать, сам и из ведра не зачерпнет.
